Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 11, 2013 18:21:43
Поздравляю, норм кулер, а по шуму что?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 18:25:59
studoss
вот по шуму хотелось бы тише еще, может это еще и шум допвентиляторов. под нагрузкой почти в 2 раза тише, чем со штатным. но 92мм - это конечно не 120-140мм. просто странно, производитель пишет, что обороты от 300 до 2500, а у меня сразу 2500+
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 11, 2013 18:56:42
А 120-ку никак не воткнуть? У меня в простое в данный момент 745 об, и темпа 29,5 гр. Кулер такой, как у тебя на стенке системника стоят, Cooler Master.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 19:21:14
studoss
120ку только лежа и то смотреть на радиаторы на плате, влезет или нет. может потом как-нибудь поставлю не 92й, а 120 на тот же радиатор
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 11, 2013 19:32:20
DJTigra писал(а):studoss
Я про то и говорю
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 20:14:31
studoss
Я думал ты имеешь в виду про систему охлаждения с боксовым 120 кулером
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 11, 2013 20:30:54
Будет тихо. У меня стоят 5 кулеров системных, + проц и видюха, но шум предельно низкий, можно спокойно спать. Спецом подбирал тихие кулеры, и большая часть из них сидит на 5-ти вольтах.
Да, забыл ещё и кулер БП.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 20:41:55
studoss
у меня корпусные куллеры Titan , спецом брал из-за 16.9 децибел. но написано обороты 800, а выдает в максимуме 1200, при запуске около 950
вот что показывает сейчас система
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 11, 2013 20:45:57
Вот возьми и один из них воткни на проц, а с проца поставь на то место, если хочешь, на 5 в. Или вообще я бы не ставил, если темпа на элементах приемлемая.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 16, 2013 6:10:50
вот и я сюда заглянул ;)
мужики, после распаковки! файлов винды система при перезагрузке выдает фразу:
BCDWBIOS: read error....перезагрузите меня(((
и все, и так на трех виндах с этим биосом, две из которых точно стоявшие на этом компе (хр 2 и 3)
что можно сделать самому?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 8:52:10
Medved@790 писал(а):...что можно сделать самому?
готовься попотеть!
проблема распространенная, но сам я не сталкивался
говорят, решается перепрошивкой биоса... Но это не так просто!
Как на одном форуме было сказано - "В зависимости от глючности матери и соответствия биос вашей матери, он либо прошьётся, либо пошлёт вас искать другой софт для перепрошивки".
Вбей в яндекс или гугл: :yes: BCDWBIOS: read error
А ЛУЧШЕ! ПОПРОБУЙ ЕЩЕ ДРУГУЮ ВИНДУ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 16, 2013 9:20:33
спасибо, так и думал что ошибка с намеком на перепрошивку(
отдал в комп-сервис, фишка в том что несколько месяцев назад (когда хард сгорел) у них на диагностике сказали что в биосе сделали мне 4 гига памити вместо 2х видимых системой - я в этом не секу.
Сказал мне об этом парнишка с которым вместе учились и качались, он сидит только на приеме/выдаче.
Дак вот теперь не знаю кого винить, что делать и кто виноват.
И ругаться не охота и придется наверное.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 16, 2013 10:08:16
Я вчера перепрошил биос из-под винды. Стало на ура, только стремно стало, когда после перезагрузки черный экран и куча матюков. Пока досмотрел инфу до фразы "нажмите любую кнопку", уже жим такой стал, что начал тихонько себя ругать LOL
от настроек биоса, он не слетает, а если взята прошивка от модели постарше, то тут сочувствую :eptel:
у меня следующая непонятка:
для диска С выделил 102 гига. семерка х64 стала на 15 гиг, драйвера, доппрограммы еще +5 гиг. потом центр обновлений нашел критические обновления, я согласился на установку. было 79.3 гига, после установки обновлений - 71.2 гига. на следующий день, т.е. сегодня, система снова нашла критически важные обновления, обновились обновления и осталось 64.7 гига на диске С. это еще 5-6 раз обновится система и все, нет места? :slap: это нормально?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 11:00:00
DJTigra писал(а):...у меня следующая непонятка...
для W7
Пуск>>Все программы>>Стандартные>>Служебные>>Очистка диска
Выбираешь диск>>жмешь ОК :pop: ждешь
Когда спросит что чистить-удалять - поставь галки.
Это не форматирование, ничего важного не удалит.
Можно воспользоваться программкой CCleaner - полезная штука.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 16, 2013 11:07:04
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 11:20:50
DJTigra писал(а): :beer2:
а спасибки за что? ты же сам успел разобраться :thum1:
Кстати, часто, я просто тупо-вручную удаляю всё из папки TEMP.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 14:18:16
На ноуте стоит хр, после загрузки системы на рабочем столе нет ярлыков, меню пуск,вообще ничего, только картинка. Левой клавишей мыши не получается сделать прямоугольник выделения :D и правой кнопкой мыши не появляется контекстное меню. В диспетчере задач 16 процессов, из них 4 - svchost.exe. Закрываю нижний - появляется меню пуск, часы и пара иконок в трее, плюс 2-3 процесса в диспетчере. Пуск работает, но ничего открыть из него не удается - зависает.
Проверил касперским rescue disk - парочку архивов удалил, в которых он троянов увидел.
До этого исправляли ошибки компа какой-то программой. 2 дня он стоял, потом такая фигня произошла
Куда копать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 16, 2013 15:51:25
в переустановку хрюхи, самое простое дело :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 15:52:50
Посмотри (в диспетчере) активен ли процесс explorer.exe
если нет, то через новую задачу запусти его.
Скорее всего - это вирус поработал, либо
Вованн писал(а):...До этого исправляли ошибки компа какой-то программой...
Скачай свежий и запусти Dr.Web CureIt.
Если ничего не поможет - переустановка винды.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 16:42:12
да, explorer.exe есть. Открывал заново, закрывал старый и открывал новый - все безрезультатно.
Запустить др.веба из под винды не получится. Получается только диспетчер задач открыть :D
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 17:28:37
Вованн писал(а):...Запустить др.веба из под винды не получится...
Попробуй запустить винду через безопасный режим.
Если работает - оттуда скачай и запусти Dr.Web CureIt.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 17:59:33
точно, хотел безопасный режим проверить и забыл)) в безопасном все работает, запустил cureit, проверяю. Значит, все-таки, вирус где-то? :hmmm: для касперского rescue disk перед проверкой обновлял базы, он 2 трояна нашел, один предложил мне удалить, но проблема после него осталась :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 18:16:50
Вованн писал(а):...для касперского rescue disk перед проверкой обновлял базы, он 2 трояна нашел, один предложил мне удалить, но проблема после него осталась...
дело в том, что я сам был свидетелем того - как лечили очень "зараженный" комп, причем вирус устроил на компе свой роддом :D и плодился под разными именами тысячами в минуту
лечили несколькими антивирусами - и каждый из них находил вирусы (имена), который не видел другой антивирус
веселее всех (результативно) потрудился CureIt, за что ему особая благодарность.
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ!
При запуске CureIt зайди в его настройки.
И поставь все галки и команды на свое усмотрение.
А главное! Сними команду - типа чтоб он тебя постоянно спрашивал - что делать (тогда спокойно спать ляжешь). И чтоб перезагрузку он сделал только после окончательной проверки.
Короче, с настройками повнимательнее, иначе он найдет какую нибудь хрень и спросит "что делать", а ты спишь :D и он тогда так и будет ждать. А еще хуже, когда он найдет вирус, удалит его, перезагрузится и ВСЁ! А остальные вирусы?????????????????????
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 18:32:01
спасибо, настройки я глянул мельком, сделал чтоб он все удалял, а не помещал в карантин :)
не понимаю как карантин работает, зараженные файлы остаются на компе что-ли? для чего? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 18:46:58
Вованн писал(а):...настройки я глянул мельком...
с настройками повнимательнее - что бы ночь не прошла даром (а искать он всю ночь будет)
а за "карантин" не парься :)
как утром (или днем) все нормально работать будет - на диске С (там поищешь) папка будет либо CureIt, либо Dr.Web, или что то такое - а в ней папка Quarantine (карантин).
Короче - всю папку "карантин" удаляешь мимо корзины - а я обычно удаляю всю папку Dr.Web(a) - она больше не нужна.
При надобности качнешь свежего и он опять создаст свои папки.
