Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- studoss
 - Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
studoss
вот по шуму хотелось бы тише еще, может это еще и шум допвентиляторов. под нагрузкой почти в 2 раза тише, чем со штатным. но 92мм - это конечно не 120-140мм. просто странно, производитель пишет, что обороты от 300 до 2500, а у меня сразу 2500+
- studoss
А 120-ку никак не воткнуть? У меня в простое в данный момент 745 об, и темпа 29,5 гр. Кулер такой, как у тебя на стенке системника стоят, Cooler Master.
						- DJTigra
studoss
120ку только лежа и то смотреть на радиаторы на плате, влезет или нет. может потом как-нибудь поставлю не 92й, а 120 на тот же радиатор
- studoss
Я про то и говорюDJTigra писал(а):studoss
- DJTigra
studoss
Я думал ты имеешь в виду про систему охлаждения с боксовым 120 кулером
- studoss
Будет тихо. У меня стоят 5 кулеров системных, + проц и видюха, но шум предельно низкий, можно спокойно спать. Спецом подбирал тихие кулеры, и большая часть из них сидит на 5-ти вольтах.
Да, забыл ещё и кулер БП.
- DJTigra
studoss
у меня корпусные куллеры Titan , спецом брал из-за 16.9 децибел. но написано обороты 800, а выдает в максимуме 1200, при запуске около 950
вот что показывает сейчас система
- studoss
Вот возьми и один из них воткни на проц, а с проца поставь на то место, если хочешь, на 5 в. Или вообще я бы не ставил, если темпа на элементах приемлемая.
вот и я сюда заглянул
мужики, после распаковки! файлов винды система при перезагрузке выдает фразу:
BCDWBIOS: read error....перезагрузите меня(((
и все, и так на трех виндах с этим биосом, две из которых точно стоявшие на этом компе (хр 2 и 3)
что можно сделать самому?
- VVB
готовься попотеть!Medved@790 писал(а):...что можно сделать самому?
проблема распространенная, но сам я не сталкивался
говорят, решается перепрошивкой биоса... Но это не так просто!
Как на одном форуме было сказано - "В зависимости от глючности матери и соответствия биос вашей матери, он либо прошьётся, либо пошлёт вас искать другой софт для перепрошивки".
Вбей в яндекс или гугл:
А ЛУЧШЕ! ПОПРОБУЙ ЕЩЕ ДРУГУЮ ВИНДУ
спасибо, так и думал что ошибка с намеком на перепрошивку(
отдал в комп-сервис, фишка в том что несколько месяцев назад (когда хард сгорел) у них на диагностике сказали что в биосе сделали мне 4 гига памити вместо 2х видимых системой - я в этом не секу.
Сказал мне об этом парнишка с которым вместе учились и качались, он сидит только на приеме/выдаче.
Дак вот теперь не знаю кого винить, что делать и кто виноват.
И ругаться не охота и придется наверное.
- DJTigra
Я вчера перепрошил биос из-под винды. Стало на ура, только стремно стало, когда после перезагрузки черный экран и куча матюков. Пока досмотрел инфу до фразы "нажмите любую кнопку", уже жим такой стал, что начал тихонько себя ругать
от настроек биоса, он не слетает, а если взята прошивка от модели постарше, то тут сочувствую
у меня следующая непонятка:
для диска С выделил 102 гига. семерка х64 стала на 15 гиг, драйвера, доппрограммы еще +5 гиг. потом центр обновлений нашел критические обновления, я согласился на установку. было 79.3 гига, после установки обновлений - 71.2 гига. на следующий день, т.е. сегодня, система снова нашла критически важные обновления, обновились обновления и осталось 64.7 гига на диске С. это еще 5-6 раз обновится система и все, нет места?
 это нормально?
- VVB
для W7DJTigra писал(а):...у меня следующая непонятка...
Пуск>>Все программы>>Стандартные>>Служебные>>Очистка диска
Выбираешь диск>>жмешь ОК
Когда спросит что чистить-удалять - поставь галки.
Это не форматирование, ничего важного не удалит.
Можно воспользоваться программкой CCleaner - полезная штука.
- VVB
а спасибки за что? ты же сам успел разобратьсяDJTigra писал(а):![]()
Кстати, часто, я просто тупо-вручную удаляю всё из папки TEMP.
- Вованн
 - Модель авто: Шевроле Нива
На ноуте стоит хр, после загрузки системы на рабочем столе нет ярлыков, меню пуск,вообще ничего, только картинка. Левой клавишей мыши не получается сделать прямоугольник выделения
 и правой кнопкой мыши не появляется контекстное меню. В диспетчере задач 16 процессов, из них 4 - svchost.exe. Закрываю нижний - появляется меню пуск, часы и пара иконок в трее, плюс 2-3 процесса в диспетчере. Пуск работает, но ничего открыть из него не удается - зависает.
Проверил касперским rescue disk - парочку архивов удалил, в которых он троянов увидел.
До этого исправляли ошибки компа какой-то программой. 2 дня он стоял, потом такая фигня произошла
Куда копать?
Куда копать?
- VVB
Посмотри (в диспетчере) активен ли процесс explorer.exe
если нет, то через новую задачу запусти его.
Скорее всего - это вирус поработал, либо
Если ничего не поможет - переустановка винды.
Скачай свежий и запусти Dr.Web CureIt.Вованн писал(а):...До этого исправляли ошибки компа какой-то программой...
- Вованн
да, explorer.exe есть. Открывал заново, закрывал старый и открывал новый - все безрезультатно.
Запустить др.веба из под винды не получится. Получается только диспетчер задач открыть
- VVB
Попробуй запустить винду через безопасный режим.Вованн писал(а):...Запустить др.веба из под винды не получится...
Если работает - оттуда скачай и запусти Dr.Web CureIt.
- Вованн
точно, хотел безопасный режим проверить и забыл)) в безопасном все работает, запустил cureit, проверяю. Значит, все-таки, вирус где-то?
 для касперского rescue disk перед проверкой обновлял базы, он 2 трояна нашел, один предложил мне удалить, но проблема после него осталась
						- VVB
дело в том, что я сам был свидетелем того - как лечили очень "зараженный" комп, причем вирус устроил на компе свой роддомВованн писал(а):...для касперского rescue disk перед проверкой обновлял базы, он 2 трояна нашел, один предложил мне удалить, но проблема после него осталась...
лечили несколькими антивирусами - и каждый из них находил вирусы (имена), который не видел другой антивирус
веселее всех (результативно) потрудился CureIt, за что ему особая благодарность.
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ!
При запуске CureIt зайди в его настройки.
И поставь все галки и команды на свое усмотрение.
А главное! Сними команду - типа чтоб он тебя постоянно спрашивал - что делать (тогда спокойно спать ляжешь). И чтоб перезагрузку он сделал только после окончательной проверки.
Короче, с настройками повнимательнее, иначе он найдет какую нибудь хрень и спросит "что делать", а ты спишь
- Вованн
спасибо, настройки я глянул мельком, сделал чтоб он все удалял, а не помещал в карантин
не понимаю как карантин работает, зараженные файлы остаются на компе что-ли? для чего?
- VVB
с настройками повнимательнее - что бы ночь не прошла даром (а искать он всю ночь будет)Вованн писал(а):...настройки я глянул мельком...
а за "карантин" не парься
как утром (или днем) все нормально работать будет - на диске С (там поищешь) папка будет либо CureIt, либо Dr.Web, или что то такое - а в ней папка Quarantine (карантин).
Короче - всю папку "карантин" удаляешь мимо корзины - а я обычно удаляю всю папку Dr.Web(a) - она больше не нужна.
При надобности качнешь свежего и он опять создаст свои папки.
