Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Дмитр
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Дмитр » Чт янв 03, 2013 10:09:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, одинаковые ли корпус печки, радиатор печки, радиатор охлаждения у ваз 21063 и ваз 2107? Есть старая шестёрка, там это всё новое, подойдёт на 2107?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 03, 2013 11:25:46
Дмитр
Нет.
во-первых,скорей всего будет разница в верхней части печки в посадочном размере под радиатор,"шире-уже",порядка 5 мм доходит.
Во-вторых-в шестом корпусе нет выходов на боковые заслонки и заслонки на лобовое тоже нет.
Внутренности корпусов тоже разные
Хотя при наличии желания и напильника поставить можно.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 03, 2013 16:30:34
рустем писал(а):Нет.
Верно. Там только мелочёвка одинакова.
caver
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение caver » Пт янв 04, 2013 3:03:54
подтекает трубка на печку, та что выходит из помпы, видимо прохудилась, тосол попадает на штаны и в салоне газовая камера. КТо нибудь менял на инжекторной семёрке? Насколько геморойно? Рессивер снимать или нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 04, 2013 4:45:05
caver писал(а): видимо прохудилась,
Может просто прокладочка на фланце трубки(к помпе) прохудилась? Или подтянуть две гаечки на шпильках? Не уверен, но думаю рес снимать не нужно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 04, 2013 4:47:26
рес скинуть три минуты.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 04, 2013 10:44:11
caver писал(а): Насколько геморойно? Рессивер снимать или нет?
В принципе не сложно это все.Снять защиту стартера,переднюю и заднюю растяжки (палки-опоры) ресивера.Ресивер можно не трогать.Крутить гайки неудобно.
caver,ты только точно определи откуда течет,если со стыка трубка/помпа,то тогда надо снимать,менять прокладку (хотя я сомневаюсь,что если там течет,то на штаны попадает).Я лично подозреваю,что течет не с трубки, а в том месте,где патрубок печки соединяется с этой трубкой.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт янв 04, 2013 12:07:09
По поводу радиатора отопителя, добавлю. Значит купил ТАКОЙ, ни фига не подходит, доработал конечно установил. Видимо только аналогичный медный от 01 подходит (дорогой, не стал покупать). Причем точно помню, статью журнала за рулем, о отопителях 05, 01, писали взаимозаменяемые.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 04, 2013 12:24:33
Насчет радиаторов печки есть тема,может чего есть полезного
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 97#p179897
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Протекает у радиатора
Непрочитанное сообщение andryus » Пн янв 07, 2013 6:20:23
Недавно заметил что сильно понижается уровень тосола в бачке. Увидел что протечка у радиатора (ну или там не радиатор может протекает, не знаю) вообщем см.рисунок где и что протекает, протекает снизу. Винтик который на рисунке я подтянул, не помогло. В чем может быть дело? Неужели замена радиатора?
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн янв 07, 2013 9:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Протекает у радиатора
Непрочитанное сообщение Alert » Пн янв 07, 2013 7:17:12
andryus писал(а):Винтик который на рисунке я подтянул, не помогло.
сажай на фум, затягивай. Не поможет - снимай радиатор, осматривай, микротрещина в корпусе или сливной винт не держит. У тебя алюминевый - неремонтопригоден (да счаз и медные-то не особо паяют...)
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Пн янв 07, 2013 13:17:12
все так но на ходу опять упадет между белои и зеленои зоной...........(сколько градусов в этом месте????)
Medved@790 писал(а): тот который на тройник помпы идет под 90гр.
незнаю сколько там но по датчику температура не поднимается........ есть варианты????
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 16:29:11
zingy писал(а):все так но на ходу опять упадет между белои и зеленои зоной...........
Это нормально, у меня тоже так на машине 2002 г.в.. Машина какого года?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 08, 2013 0:41:52
гость писал(а): Это нормально, у меня тоже так на машине 2002 г.в.. Машина какого года?
2004г.в. но на холостом ходу же всё отлично.... стоит только тронутся как всё((((( температура упала
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 08, 2013 1:36:07
Летом, когда приводил в порядок систему охлаждения, проверил на ХХ как она прогревается. Где-то это описывал. Примерно так, точно не помню: вентилятор включается при почти вертикальном положении стрелки, потом температура слегка падает, и вентилятор выключается. В движении не в пробках стрелка на границе белого и зеленого секторов, что зимой, что летом. На скорости 150 км/ч в режиме максимальной мощности не испытывал. Термостат проверял, рабочий.
И так не только у меня.
На машине 1987 г.в. обычное положение стрелки - практически вертикально, и так тоже не только у меня.
Это все здесь подробно обсуждалось. Так что у тебя с машиной все в порядке.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 08, 2013 4:04:00
гость писал(а): На скорости 150 км/ч в режиме максимальной мощности не испытывал. Термостат проверял, рабочий.
ага испытывал......два поменял.....потом поставил от шевроле..... эффект тот же
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 08, 2013 6:07:39
andryus писал(а): Винтик который на рисунке я подтянул
Если резиновая прокладка под ним цела, то крантЫ радиатору. Брать лучше ДААЗовский, в зелёной упаковке.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 08, 2013 10:18:20
zingy писал(а): ага испытывал......два поменял.....потом поставил от шевроле..... эффект тот же
Ну так эффект нормальный, что не так?
Тот, который от шевроле/опеля, есть два вида: 87*С и 92*С. Народ проверял: температура открытия соотвествует обозначенным, а закрытие соответственно при 75*С и 80*С.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 08, 2013 10:46:46
гость писал(а): Тот, который от шевроле/опеля, есть два вида: 87*С и 92*С. Народ проверял: температура открытия соотвествует обозначенным, а закрытие соответственно при 75*С и 80*С.
как между белой и зелёнои была так там и осталась........((( у меня 92*
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 08, 2013 12:26:28
zingy писал(а):как между белой и зелёнои была так там и осталась
то же самое.единственное в жару больше немного заползает на зеленую.так шо все нормально.не парься.вент включается при чуть-чуть не доходящей стрелки до вертикали.утепляй радиатор. :)
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 08, 2013 12:50:51
мишаня писал(а): то же самое.единственное в жару больше немного заползает на зеленую.так шо все нормально.не парься.вент включается при чуть-чуть не доходящей стрелки до вертикали.утепляй радиатор. :)
и радиатор и двигатель утеплены причём наглухо.....
может зашиту под двигатель поставить говорят продаются под весь двигатель......
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 08, 2013 13:13:48
zingy,
мы с Украины, у нас здесь такое без надобности, так что не в курсе.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 08, 2013 13:21:13
zingy писал(а):может зашиту под двигатель поставить говорят продаются под весь двигатель......
эта которая внизу защищает от грязи?кстати,очень полезная штуковина.советую поставить.
1снег
Не корректная система охлаждения.
Непрочитанное сообщение 1снег » Вт янв 08, 2013 18:43:32
Авто 21074 карб
Температура за бортом - 12
Еду по трасе, скорость 90, печка дует тепло, датчик температуры всю дорогу держится чуть правее границы белой и зеленых зон.
Въезжаю в город, скорость ~40, печка начинает дуть холодным воздухом, при этом температура лезет к красной зоне.
Останавливаюсь, поднимаю капот, вентилятор молчит, расширительный бачок почти полон, булькает (не кипит!)
Даю отстыть 30 минут. Трогаюсь, включаю печку сначало тепло - потом снова холод.
Вообщем доехал до дома... заглушил. слышу вентилятор работает.
И такое мракобесие после каждой поездки ТРАССА-ГОРОД.
Просто по ГОРОДУ ездишь, Температура 90, Печка работает хорошо. В салоне Жара
Термостат ЛУЗАР. Проверял - Открывается как надо и в кастрюльке и на машине
Заменил крышки на радиаторе и на РБ.
Подтеков нет.
Хомуты Подтягивал.
Интернеты смотрел. Поиском пользовался.
Сообщество помогите молодому-неопытному.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 08, 2013 20:07:58
Похоже на прокладку ГБЦ.
