Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Дмитр
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, одинаковые ли корпус печки, радиатор печки, радиатор охлаждения у ваз 21063 и ваз 2107? Есть старая шестёрка, там это всё новое, подойдёт на 2107?
Дмитр
Нет.
во-первых,скорей всего будет разница в верхней части печки в посадочном размере под радиатор,"шире-уже",порядка 5 мм доходит.
Во-вторых-в шестом корпусе нет выходов на боковые заслонки и заслонки на лобовое тоже нет.
Внутренности корпусов тоже разные
Хотя при наличии желания и напильника поставить можно.
Нет.
Верно. Там только мелочёвка одинакова.рустем писал(а):Нет.
caver
- Модель авто: ВАЗ 2107i
подтекает трубка на печку, та что выходит из помпы, видимо прохудилась, тосол попадает на штаны и в салоне газовая камера. КТо нибудь менял на инжекторной семёрке? Насколько геморойно? Рессивер снимать или нет?
Может просто прокладочка на фланце трубки(к помпе) прохудилась? Или подтянуть две гаечки на шпильках? Не уверен, но думаю рес снимать не нужно.caver писал(а): видимо прохудилась,
В принципе не сложно это все.Снять защиту стартера,переднюю и заднюю растяжки (палки-опоры) ресивера.Ресивер можно не трогать.Крутить гайки неудобно.caver писал(а): Насколько геморойно? Рессивер снимать или нет?
caver,ты только точно определи откуда течет,если со стыка трубка/помпа,то тогда надо снимать,менять прокладку (хотя я сомневаюсь,что если там течет,то на штаны попадает).Я лично подозреваю,что течет не с трубки, а в том месте,где патрубок печки соединяется с этой трубкой.
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
По поводу радиатора отопителя, добавлю. Значит купил ТАКОЙ, ни фига не подходит, доработал конечно установил. Видимо только аналогичный медный от 01 подходит (дорогой, не стал покупать). Причем точно помню, статью журнала за рулем, о отопителях 05, 01, писали взаимозаменяемые.
Насчет радиаторов печки есть тема,может чего есть полезного
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 97#p179897
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Протекает у радиатора
Недавно заметил что сильно понижается уровень тосола в бачке. Увидел что протечка у радиатора (ну или там не радиатор может протекает, не знаю) вообщем см.рисунок где и что протекает, протекает снизу. Винтик который на рисунке я подтянул, не помогло. В чем может быть дело? Неужели замена радиатора?
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн янв 07, 2013 9:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Протекает у радиатора
сажай на фум, затягивай. Не поможет - снимай радиатор, осматривай, микротрещина в корпусе или сливной винт не держит. У тебя алюминевый - неремонтопригоден (да счаз и медные-то не особо паяют...)andryus писал(а):Винтик который на рисунке я подтянул, не помогло.
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
все так но на ходу опять упадет между белои и зеленои зоной...........(сколько градусов в этом месте????)
незнаю сколько там но по датчику температура не поднимается........ есть варианты????Medved@790 писал(а): тот который на тройник помпы идет под 90гр.
Это нормально, у меня тоже так на машине 2002 г.в.. Машина какого года?zingy писал(а):все так но на ходу опять упадет между белои и зеленои зоной...........
- zingy
2004г.в. но на холостом ходу же всё отлично.... стоит только тронутся как всё((((( температура упалагость писал(а): Это нормально, у меня тоже так на машине 2002 г.в.. Машина какого года?
Летом, когда приводил в порядок систему охлаждения, проверил на ХХ как она прогревается. Где-то это описывал. Примерно так, точно не помню: вентилятор включается при почти вертикальном положении стрелки, потом температура слегка падает, и вентилятор выключается. В движении не в пробках стрелка на границе белого и зеленого секторов, что зимой, что летом. На скорости 150 км/ч в режиме максимальной мощности не испытывал. Термостат проверял, рабочий.zingy писал(а):2004г.в. но на холостом ходу же всё отлично.... стоит только тронутся как всё((((( температура упалагость писал(а): Это нормально, у меня тоже так на машине 2002 г.в.. Машина какого года?
И так не только у меня.
На машине 1987 г.в. обычное положение стрелки - практически вертикально, и так тоже не только у меня.
Это все здесь подробно обсуждалось. Так что у тебя с машиной все в порядке.
- zingy
ага испытывал......два поменял.....потом поставил от шевроле..... эффект тот жегость писал(а): На скорости 150 км/ч в режиме максимальной мощности не испытывал. Термостат проверял, рабочий.
Если резиновая прокладка под ним цела, то крантЫ радиатору. Брать лучше ДААЗовский, в зелёной упаковке.andryus писал(а): Винтик который на рисунке я подтянул
Ну так эффект нормальный, что не так?zingy писал(а): ага испытывал......два поменял.....потом поставил от шевроле..... эффект тот же
Тот, который от шевроле/опеля, есть два вида: 87*С и 92*С. Народ проверял: температура открытия соотвествует обозначенным, а закрытие соответственно при 75*С и 80*С.
- zingy
как между белой и зелёнои была так там и осталась........((( у меня 92*гость писал(а): Тот, который от шевроле/опеля, есть два вида: 87*С и 92*С. Народ проверял: температура открытия соотвествует обозначенным, а закрытие соответственно при 75*С и 80*С.
то же самое.единственное в жару больше немного заползает на зеленую.так шо все нормально.не парься.вент включается при чуть-чуть не доходящей стрелки до вертикали.утепляй радиатор.zingy писал(а):как между белой и зелёнои была так там и осталась
- zingy
и радиатор и двигатель утеплены причём наглухо.....мишаня писал(а): то же самое.единственное в жару больше немного заползает на зеленую.так шо все нормально.не парься.вент включается при чуть-чуть не доходящей стрелки до вертикали.утепляй радиатор.
может зашиту под двигатель поставить говорят продаются под весь двигатель......
zingy,zingy писал(а):и радиатор и двигатель утеплены причём наглухо.....мишаня писал(а): то же самое.единственное в жару больше немного заползает на зеленую.так шо все нормально.не парься.вент включается при чуть-чуть не доходящей стрелки до вертикали.утепляй радиатор.
мы с Украины, у нас здесь такое без надобности, так что не в курсе.
эта которая внизу защищает от грязи?кстати,очень полезная штуковина.советую поставить.zingy писал(а):может зашиту под двигатель поставить говорят продаются под весь двигатель......
1снег
- Модель авто: Ваз 21074
Не корректная система охлаждения.
Авто 21074 карб
Температура за бортом - 12
Еду по трасе, скорость 90, печка дует тепло, датчик температуры всю дорогу держится чуть правее границы белой и зеленых зон.
Въезжаю в город, скорость ~40, печка начинает дуть холодным воздухом, при этом температура лезет к красной зоне.
Останавливаюсь, поднимаю капот, вентилятор молчит, расширительный бачок почти полон, булькает (не кипит!)
Даю отстыть 30 минут. Трогаюсь, включаю печку сначало тепло - потом снова холод.
Вообщем доехал до дома... заглушил. слышу вентилятор работает.
И такое мракобесие после каждой поездки ТРАССА-ГОРОД.
Просто по ГОРОДУ ездишь, Температура 90, Печка работает хорошо. В салоне Жара
Термостат ЛУЗАР. Проверял - Открывается как надо и в кастрюльке и на машине
Заменил крышки на радиаторе и на РБ.
Подтеков нет.
Хомуты Подтягивал.
Интернеты смотрел. Поиском пользовался.
Сообщество помогите молодому-неопытному.
Подтеков нет.
Хомуты Подтягивал.
