Нагар на свечах
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Нагар на свечах
Я мерил 11-11-11.5-11zombie177rus писал(а):Компрессию померить после регулировки клапанов.
- Серега73
Re: Нагар на свечах
Лью 92ЕВРО свечи DENSO W20TT и по субъективным ощущениям машинка стала порезвее да и мгновенный расход упал на 0.2-0.3л. Намедни открутил одну свечу нагара нет вообще , так слегка белёсый цвет электродов с кофейным налетом.
- fil873
Re: Нагар на свечах
Ну да,ну да,надо в поршне дырочку в микрон просверлить чтоб 11 компрессия сталаzombie177rus писал(а):Вот третий и больше.В прозекторскую его.
Re: Нагар на свечах
Ты зря прикалываешься - компрессия там может быть "масляной".fil873 писал(а):Ну да,ну да,надо в поршне дырочку в микрон просверлить чтоб 11 компрессия стала
- fil873
Re: Нагар на свечах
Свечу не забрасывает,нагар как от богатой смеси просто черно равномерный,при замере компрессии я же масло в цилиндры лил после замера и снова замерял,особой разницы не было я конечно попробую раскоксовку сделаю,может и правда там маслосьемное кольцо залеглоzombie177rus писал(а):Пусть прикалывается:свечу у его авто забрасывает![]()
- fil873
Re: Нагар на свечах
Клапана регулировали,мне бы сказали нужен или нет ремонт гбц,плюс маслосьемные колпачки поменяли,головка новая практически в прошлом году менянаzombie177rus писал(а):Если нет разницы при замере компрессии с маслом и без,нужен ремонт ГБЦ.
Re: Нагар на свечах
Не рассматривалась версия поломки направляющей втулки клапана или "криво" насаженного колпачка в проблемном горшке? Свечи и ВВ провода менялись местами?fil873 писал(а):маслосьемные колпачки поменяли
- fil873
Re: Нагар на свечах
Таки радость какая,почистил сегодня свечу,проехал 100км,выкрутил и о чудо нормальный кирпичный нагар=)
- fil873
Re: Нагар на свечах
нет,я просто сказал что будет тебе бесконтактное зажигание,трахомодина моя=)zombie177rus писал(а):Помолился чтоли?
- fil873
Re: Нагар на свечах
Цвет огнеупорного желтоватого кирпичагость писал(а):ненормальный.fil873 писал(а):... нормальный кирпичный нагар ...
Kampfar
Re: Нагар на свечах
Если ездить 20-40 км в час нагар разве не должен быть? По бокам электрод светлый,сверху тонкий темный налет,на изоляторе местами тоже. Причем походу подсасывает опять через ВУТ,пришлось на 1.5 об закрутить количество чтоб хх был не 1200 а 900-1000. Но утром пока гудрон в коробке не очень прогрелся обороты падают до 700-800 при ближнем и печке на второй. Выключаю свет на светофорах,только габариты
LЁLIK
Re: Нагар на свечах
Бенз не 95-й часом ТНК? Чота много отложений металлических.Kolkaaa писал(а):Вот такую штуку сегодня обнаружил
Путь один? Замена свечей?
Я бы заменил все ибо остальные будут такими же. Так же что то с калильным числом свечек раз подгорает электрод... либо зажиганице крутануть чуть позднее.
Kolkaaa
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Нагар на свечах
92-й заливаю. Думаю заправку надо менять после смены всех свечей. А вообще решил залезть и посмотреть свечи после того как пропала тяга на 3-4 передачах, да и запуск по утрам стал хуже. Не знаю после замены что то изменится ли, но хуже не будет.LЁLIK писал(а):Бенз не 95-й часом ТНК? Чота много отложений металлических.Kolkaaa писал(а):Вот такую штуку сегодня обнаружил
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Нагар на свечах
это сильно плохо? может и большойАнтон80 писал(а):Красноватый. На глаз зазор большой или кажется?
