Нагар на свечах
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 12:22:29
Компрессию померить после регулировки клапанов.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 12:43:41
zombie177rus писал(а):Компрессию померить после регулировки клапанов.
Я мерил 11-11-11.5-11
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 13:12:43
Вот третий и больше.В прозекторскую его.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 20, 2012 13:13:29
Лью 92ЕВРО свечи DENSO W20TT и по субъективным ощущениям машинка стала порезвее да и мгновенный расход упал на 0.2-0.3л. Намедни открутил одну свечу нагара нет вообще , так слегка белёсый цвет электродов с кофейным налетом. :thumbsup:
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 13:20:12
zombie177rus писал(а):Вот третий и больше.В прозекторскую его.
Ну да,ну да,надо в поршне дырочку в микрон просверлить чтоб 11 компрессия стала
Благодарил (а): 2692 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 20, 2012 16:00:01
fil873 писал(а):Ну да,ну да,надо в поршне дырочку в микрон просверлить чтоб 11 компрессия стала
Ты зря прикалываешься - компрессия там может быть "масляной".
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 16:17:16
Пусть прикалывается:свечу у его авто забрасывает :fear: :psih: .
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 18:02:31
zombie177rus писал(а):Пусть прикалывается:свечу у его авто забрасывает :fear: :psih: .
Свечу не забрасывает,нагар как от богатой смеси просто черно равномерный,при замере компрессии я же масло в цилиндры лил после замера и снова замерял,особой разницы не было я конечно попробую раскоксовку сделаю,может и правда там маслосьемное кольцо залегло
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 19:10:26
Если нет разницы при замере компрессии с маслом и без,нужен ремонт ГБЦ.
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 21:53:29
zombie177rus писал(а):Если нет разницы при замере компрессии с маслом и без,нужен ремонт ГБЦ.
Клапана регулировали,мне бы сказали нужен или нет ремонт гбц,плюс маслосьемные колпачки поменяли,головка новая практически в прошлом году меняна
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 21, 2012 3:47:28
fil873 писал(а):маслосьемные колпачки поменяли
Не рассматривалась версия поломки направляющей втулки клапана или "криво" насаженного колпачка в проблемном горшке? Свечи и ВВ провода менялись местами?
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 19:16:46
Таки радость какая,почистил сегодня свечу,проехал 100км,выкрутил и о чудо нормальный кирпичный нагар=)
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 20:08:44
Помолился чтоли? :D
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 20:12:34
zombie177rus писал(а):Помолился чтоли? :D
нет,я просто сказал что будет тебе бесконтактное зажигание,трахомодина моя=)
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 21, 2012 21:25:17
fil873 писал(а):... нормальный кирпичный нагар ...
ненормальный.
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 22:50:58
ненормальный.
Цвет огнеупорного желтоватого кирпича
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 22:53:56
Тогда пойдёт.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб дек 22, 2012 13:03:26
Если ездить 20-40 км в час нагар разве не должен быть? По бокам электрод светлый,сверху тонкий темный налет,на изоляторе местами тоже. Причем походу подсасывает опять через ВУТ,пришлось на 1.5 об закрутить количество чтоб хх был не 1200 а 900-1000. Но утром пока гудрон в коробке не очень прогрелся обороты падают до 700-800 при ближнем и печке на второй. Выключаю свет на светофорах,только габариты
Kolkaaa
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Пн дек 24, 2012 16:29:25
Вот такую штуку сегодня обнаружил :slap:
Путь один? Замена свечей?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн дек 24, 2012 16:32:35
Kolkaaa писал(а):Вот такую штуку сегодня обнаружил :slap:
Бенз не 95-й часом ТНК? Чота много отложений металлических.
Я бы заменил все ибо остальные будут такими же. Так же что то с калильным числом свечек раз подгорает электрод... либо зажиганице крутануть чуть позднее. :hmmm:
Kolkaaa
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Пн дек 24, 2012 16:38:10
92-й заливаю. Думаю заправку надо менять после смены всех свечей. А вообще решил залезть и посмотреть свечи после того как пропала тяга на 3-4 передачах, да и запуск по утрам стал хуже. Не знаю после замены что то изменится ли, но хуже не будет.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 24, 2012 22:49:07
Kolkaaa,
бензинчик ищи другой.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 18:13:56
:hmmm: как нагар?
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 18:21:44
Красноватый. На глаз зазор большой или кажется?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 19:05:23
Антон80 писал(а):Красноватый. На глаз зазор большой или кажется?
это сильно плохо? может и большой
