замена маслосъёмных колпачков
Re: замена маслосъёмных колпачков
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 24, 2012 8:06:40
спасибо,буду проверять детали по мере их поступления
caver
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение caver » Вс дек 09, 2012 17:32:54
ПРоехал 1 тыс, уровень масла как вкопанный! Доволен как слон!
caver писал(а):Нашёл в магазине сальники Гетзе за 120 руб, их и буду ставить
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 24, 2012 12:59:54
Купил маслосъемные колпачки CORTECO.
Продавцы хвалили, сказали - лучше не бывает.
На форуме, вроде такие же отзывы.
Вопрос:
ОБНАРУЖИЛ в коробочке прозрачный-пластиковый (как назвать - не знаю) на верхнем фото внизу его видно.
Что это?? Нужная вещь или выбросить??
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 24, 2012 13:06:12
прозрачный корлпачек надевается на стержень клапана перед установкой маслосъемного колпачка, чтобы избежать повреждения рабочей кромки колпачка о проточки клапана.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 24, 2012 13:24:52
я на масло одевал :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 24, 2012 13:26:04
zalex писал(а):...прозрачный корлпачек надевается на стержень клапана...
я так и думал
он одно средство-безопасности напоминает
:padctalom:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 24, 2012 13:31:57
Medved@790 писал(а):я на масло одевал...
Я запомнил! Может когда пригодиться
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 24, 2012 13:39:50
я думал что можно задрать, но одел аккуратно на масло, по другому и не придумывал на тот момент. ТТТ, но все ходит пока отлично.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн дек 24, 2012 18:45:03
Medved@790 писал(а):я думал что можно задрать, но одел аккуратно на масло, по другому и не придумывал на тот момент. ТТТ, но все ходит пока отлично.
Если ставить спокойно и не спеша, то и на масло без гондона пластиковой трубки можно. А на скорость (СТО) работаешь, без нее не комильфо. Со станцией давно покончено, но дома парочка трубок от "гётце" лежат и ставлю с ними. Вот так оно как-то... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 18:53:48
С пластиком надёжнее.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 25, 2012 6:47:23
Решил пробить в Интернете сальники CORTECO.
По отзывам и авторитету производителя - нареканий нет.
Вот только натолкнулся на то, что для ВАЗ этот производитель выпускает 2 (два) ВИДА:
19018251 -/- KIT PV VA3 8-26 FPMV -/- EU -/- Полиэфир-уретан-каучук (простой эфир)
19018249 -/- KIT PV VA3 8-26 ACM -/- AU -/- Полиэфир-уретан-каучук (сложный эфир)
Я купил верхний.
ВОПРОС:
Алхимики на сайте есть?
В чем разница - ПРОСТОЙ эфир - СЛОЖНЫЙ эфир???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 12:59:36
Алхимики тут все по чуть-чуть :boss: .Вопрос в чём применительно к авто?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 25, 2012 13:28:42
zombie177rus писал(а):...Вопрос в чём применительно к авто?
Смысл в следующем :)
Я купил КРУТЫЕ колпачки!
А вдруг ДРУГИЕ вааще ВЕЧНЫЕ :D
Я тогда их буду искать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 13:40:56
Я одному из здешних писал:на кой ляд???Затраты на поиски не оправдаются...Соrteco вполне приличные.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 25, 2012 13:46:28
Про которые я говорю - они оба "кортеко".
Там смысл в том, что у одних пластиковый резиновый корпус состоит из СЛОЖНОГО эфира,
а у других корпус из ПРОСТОГО эфира.
Мне просто для эрудиции и понимания интересно, что лучше и долговечнее?
ИСПРАВЛЕНО одно слово
и добавил фото
Последний раз редактировалось VVB Вт дек 25, 2012 13:55:23, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 25, 2012 13:49:39
VVB писал(а):что лучше и долговечнее?
я думаю, что в колпачках гораздо важнее состав резинки и пружинки, нежели
VVB писал(а):пластиковый корпус
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Сб июн 01, 2013 11:25:35
zhigulist писал(а):
Soren писал(а):При помощи какого инструмента можно надеть маслосъёмные колпачки? В магазине никаких оправок нет.(
Я брал такие колпачки. В комплекте идёт полиэтиленовая насадка (на фото в левом верхнем углу упаковки). Окунаешь в масло, одеваешь на клапан, одеваешь через неё колпачёк, снимаешь насадку. По окончании работ можно выбросить, или оставить на память.
Разочаровался я в Гетцах... :cry:
То ли мне подделки достались, то ли фирма испортилась. Масло доливал по литру на тысячу км. Осенью менял цепь и звездочки, заодно поменял колпачки (гетц на гетц). Уже грешил на необходимость замены направляющих, капиталку головы, но решил попробовать поставить другие (Чемпион днепропетровский). Втулки оказались нормальные, люфта нет. Второй день езды - дыма нет. Посмотрим, конечно, какая песня будет через месяц.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт июл 23, 2013 14:46:34
zhigulist писал(а):
zhigulist писал(а):... решил попробовать поставить другие (Чемпион днепропетровский). Втулки оказались нормальные, люфта нет. Второй день езды - дыма нет. Посмотрим, конечно, какая песня будет через месяц.
Песня нормальная. Глушитель сухой, движок масло не кушает. Проблема решена.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт май 02, 2014 7:46:29
Собираюсь менять колпачки, но... Ни разу этого не делал и вообще боюсь в двигатель лезть ). По ходовой - да, по электрике - да и т.д. Как-то раньше особо ничего не умел, потом потихоньку начал пробовать, щас уже более-менее нормально получается ). Почитал, как меняются колпачки, вроде все понятно (последовательность, инструмент). Вот думаю, в сервис обратиться или самому поменять? Как-то, если процесс не особо сложный, то не хочется чужому дядьке деньги отдавать. Просто частенько у меня бывает, что какой-нибудь нюанс упускаю в ремонте, а потом гораздо дольше и дороже выходит ).
И еще вопрос: что еще можно там поменять заодно при замене колпачков, естественно, не снимая "головы", чтобы потом второй раз не лезть?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт май 02, 2014 9:00:32
vadimon писал(а):что еще можно там поменять заодно при замене колпачков, естественно, не снимая "головы", чтобы потом второй раз не лезть?
Пружины, тарелки пружин, распредвал в сборе, рокера, опоры.
Но тут уже захочется поменять клапана, втулки...
А без снятия башки никак. Так что решай.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 02, 2014 16:22:41
А тарелки зачем????
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт май 02, 2014 17:01:53
zombie177rus писал(а):А тарелки зачем????
До кучи.
Травникова как то смотрел, вот и припомнилось что он тарелки заказывал у хитрого токаря.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 02, 2014 17:09:43
vadimon
В принципе несложный процесс,главное при снятии МСК не повредить направляющую клапана от усердия.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 02, 2014 17:47:18
До кучи.
ГЛУПОСТЬ, причём полная.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 02, 2014 17:54:50
не не, там тарелки с роспуском были, под распредвал другой, не стандартный. :yes: там все не просто так..
