замена маслосъёмных колпачков
caver
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Re: замена маслосъёмных колпачков
ПРоехал 1 тыс, уровень масла как вкопанный! Доволен как слон!
caver писал(а):Нашёл в магазине сальники Гетзе за 120 руб, их и буду ставить
- VVB
Купил маслосъемные колпачки CORTECO.
Продавцы хвалили, сказали - лучше не бывает.
На форуме, вроде такие же отзывы.
Вопрос:
ОБНАРУЖИЛ в коробочке прозрачный-пластиковый (как назвать - не знаю) на верхнем фото внизу его видно.
Что это?? Нужная вещь или выбросить??
Вопрос:
- zalex
прозрачный корлпачек надевается на стержень клапана перед установкой маслосъемного колпачка, чтобы избежать повреждения рабочей кромки колпачка о проточки клапана.
- VVB
я так и думалzalex писал(а):...прозрачный корлпачек надевается на стержень клапана...
он одно средство-безопасности напоминает
- VVB
Я запомнил! Может когда пригодитьсяMedved@790 писал(а):я на масло одевал...
я думал что можно задрать, но одел аккуратно на масло, по другому и не придумывал на тот момент. ТТТ, но все ходит пока отлично.
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Если ставить спокойно и не спеша, то и на масло без гондона пластиковой трубки можно. А на скорость (СТО) работаешь, без нее не комильфо. Со станцией давно покончено, но дома парочка трубок от "гётце" лежат и ставлю с ними. Вот так оно как-то...Medved@790 писал(а):я думал что можно задрать, но одел аккуратно на масло, по другому и не придумывал на тот момент. ТТТ, но все ходит пока отлично.
- VVB
Решил пробить в Интернете сальники CORTECO.
По отзывам и авторитету производителя - нареканий нет.
Вот только натолкнулся на то, что для ВАЗ этот производитель выпускает 2 (два) ВИДА:
19018251 -/- KIT PV VA3 8-26 FPMV -/- EU -/- Полиэфир-уретан-каучук (простой эфир)
19018249 -/- KIT PV VA3 8-26 ACM -/- AU -/- Полиэфир-уретан-каучук (сложный эфир)
Я купил верхний.
ВОПРОС:
Алхимики на сайте есть?
В чем разница - ПРОСТОЙ эфир - СЛОЖНЫЙ эфир???
Я купил верхний.
ВОПРОС:
- VVB
Смысл в следующемzombie177rus писал(а):...Вопрос в чём применительно к авто?
Я купил КРУТЫЕ колпачки!
А вдруг ДРУГИЕ вааще ВЕЧНЫЕ
Я тогда их буду искать
Я одному из здешних писал:на кой ляд???Затраты на поиски не оправдаются...Соrteco вполне приличные.
- VVB
Про которые я говорю - они оба "кортеко".
Там смысл в том, что у одних пластиковый резиновый корпус состоит из СЛОЖНОГО эфира,
а у других корпус из ПРОСТОГО эфира.
Мне просто для эрудиции и понимания интересно, что лучше и долговечнее?
ИСПРАВЛЕНО одно слово
и добавил фото
и добавил фото
Последний раз редактировалось VVB Вт дек 25, 2012 13:55:23, всего редактировалось 2 раза.
- zalex
я думаю, что в колпачках гораздо важнее состав резинки и пружинки, нежелиVVB писал(а):что лучше и долговечнее?
VVB писал(а):пластиковый корпус
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Разочаровался я в Гетцах...zhigulist писал(а):Я брал такие колпачки. В комплекте идёт полиэтиленовая насадка (на фото в левом верхнем углу упаковки). Окунаешь в масло, одеваешь на клапан, одеваешь через неё колпачёк, снимаешь насадку. По окончании работ можно выбросить, или оставить на память.Soren писал(а):При помощи какого инструмента можно надеть маслосъёмные колпачки? В магазине никаких оправок нет.(
То ли мне подделки достались, то ли фирма испортилась. Масло доливал по литру на тысячу км. Осенью менял цепь и звездочки, заодно поменял колпачки (гетц на гетц). Уже грешил на необходимость замены направляющих, капиталку головы, но решил попробовать поставить другие (Чемпион днепропетровский). Втулки оказались нормальные, люфта нет. Второй день езды - дыма нет. Посмотрим, конечно, какая песня будет через месяц.
- zhigulist
Песня нормальная. Глушитель сухой, движок масло не кушает. Проблема решена.zhigulist писал(а):zhigulist писал(а):... решил попробовать поставить другие (Чемпион днепропетровский). Втулки оказались нормальные, люфта нет. Второй день езды - дыма нет. Посмотрим, конечно, какая песня будет через месяц.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Собираюсь менять колпачки, но... Ни разу этого не делал и вообще боюсь в двигатель лезть ). По ходовой - да, по электрике - да и т.д. Как-то раньше особо ничего не умел, потом потихоньку начал пробовать, щас уже более-менее нормально получается ). Почитал, как меняются колпачки, вроде все понятно (последовательность, инструмент). Вот думаю, в сервис обратиться или самому поменять? Как-то, если процесс не особо сложный, то не хочется чужому дядьке деньги отдавать. Просто частенько у меня бывает, что какой-нибудь нюанс упускаю в ремонте, а потом гораздо дольше и дороже выходит ).
И еще вопрос: что еще можно там поменять заодно при замене колпачков, естественно, не снимая "головы", чтобы потом второй раз не лезть?
LЁLIK
Пружины, тарелки пружин, распредвал в сборе, рокера, опоры.vadimon писал(а):что еще можно там поменять заодно при замене колпачков, естественно, не снимая "головы", чтобы потом второй раз не лезть?
Но тут уже захочется поменять клапана, втулки...
А без снятия башки никак. Так что решай.
LЁLIK
До кучи.zombie177rus писал(а):А тарелки зачем????
Травникова как то смотрел, вот и припомнилось что он тарелки заказывал у хитрого токаря.
- рустем
vadimon
В принципе несложный процесс,главное при снятии МСК не повредить направляющую клапана от усердия.
ГЛУПОСТЬ, причём полная.LЁLIK писал(а):До кучи.zombie177rus писал(а):А тарелки зачем????
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
не не, там тарелки с роспуском были, под распредвал другой, не стандартный.
там все не просто так..
