Двери открываются отверткой((
Модератор: Randall
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Вчера обнаружил, что двери в моей машинке открываются отверткой и любым ключом похожим по конфигурации, вообще то стоят заводские личинки купленные мною лично 1.5 месяца назад, (к ключам еще железочка с номером давалась), что делать? опять менять? отсоединять тяги не вариант т.к. сигналка глюканутая и лучше ее вообще не использовать. угнать не угонят, но аккум спереть могут и вообще, не приятно, когда в твоей машине шарят
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Двери открываются отверткой((
Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
- Миша
- Пират болтун
я вот уже подумал, может с таврии поставить?Dorash56 писал(а):Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
- Dorash56
Миша писал(а):я вот уже подумал, может с таврии поставить?Dorash56 писал(а):Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
- Миша
- Пират болтун
есть они на машинке, но и купить не проблема, по виду вроде как подходятDorash56 писал(а):у тебя они что в гараже завалялись??? если подойдут 100% то можешь и их поставить
- Миша
- Пират болтун
да стоит все, только сигналка не всегда реагирует на снятие с охраны, страшно будет если она не откроетсяАнтон80 писал(а):привода ставь, а личинки отключай
Я себе поставил так:корпус замка 2110,цилиндр 2108-9,водило своё.Там фокус есть:ключом поворачиваешь на закрытие и вынимаешь ключ в горизонтальном положении.Пока ключ вертикально не поставишь,дверь не откроешь.
- Миша
- Пират болтун
эта от таврии для примера (старая), и полазил в ней я когда замок замерзрустем писал(а):так в одном из них уже полазили
справа таврия, слева классика
Смысла в этих личинках никакого: нормальный человек и так не полезет, а для вора - не препятствие. Но что спокойнее, когда закрыто - эт точно
- Миша
- Пират болтун
это понятно (сам могу открыть любую личинку скрепкой или шпилькойгость писал(а):нормальный человек и так не полезет, а для вора - не препятствие.
Так а что мешает опустить пиптик поворотом ключика? Без разницы ведь, свернута она или нет.Миша писал(а):... но зачем привлекать внимание к машине поднятыми кнопками?
- Миша
- Пират болтун
через ж работаетгость писал(а):Так а что мешает опустить пиптик поворотом ключика? Без разницы ведь, свернута она или нет.Миша писал(а):... но зачем привлекать внимание к машине поднятыми кнопками?
- артур с
никогда не запирал машину,и кнопки дверные все вывернул,чтоб никто не тыкал...кому оно надо--- лезть в жигулятор (по крайней мере у нас)
- Миша
- Пират болтун
у меня брать в машине не чего, но вот акум спереть могутартур с писал(а):никогда не запирал машину,и кнопки дверные все вывернул,чтоб никто не тыкал...кому оно надо--- лезть в жигулятор (по крайней мере у нас)
а ведь что ни поставь, а отверткой открываться будет все равно. Разница только в усилии
- артур с
так оно и есть.....а запёртый жигуль еще больше вызывает интерес у местной наркоты...вспомнился случай как у приятеля стекло разбили стырив пачку сигарет на торпеде лежащуюАнтон80 писал(а):а ведь что ни поставь, а отверткой открываться будет все равно. Разница только в усилии
Последний раз редактировалось артур с Сб дек 08, 2012 20:41:52, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
я может не правильно выразился, просто на 1мм вставив отвертку можно открыть, даже ногтем можноАнтон80 писал(а):а ведь что ни поставь, а отверткой открываться будет все равно. Разница только в усилии
Миша, у меня багажник на старой машине можно открыть чем угодно. Я и не менял, так заводская личинка и катаетя. На посещаемость в мое отсутствие это аж никак не повлияло.
- Randall
Ващет, да...Dorash56 писал(а):Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
А продавцу назад отнести? Объяснить ситуэйшн, мож поменяет на что-то другое, если адекватный чел.Миша писал(а):стоят заводские личинки купленные мною лично 1.5 месяца назад
Ну а вобще Антон прав - разница лишь в усилии...
Поменяй сигналку и сними тяги нафиг.
Еще вариант... Я у себя на пятерке так делал: сними тягу с водительской, а на пассажирской оставь. Обычно пытаются открыть водительскую. Тыкнутся - поймут, что тяги скинуты и личинка живет своей жизнью. Пассажирскую врядли тронут - подумают, что по логике скинуты обе, раз водительская не пашет. А тебе, в случае глюка с сигналкой, будет отступной вариант.
- артур с
у меня при покупке моей пятеры тоже все двери блокировались ЦЗ,потом эта сигналка глючить начала,орала по поводу и без повода,один раз даже аккумулятор сел блин,в машину не попасть было.Так вот я себе резервной дверью сделал заднюю правую.,и то накрутил там так чтоб открывалась с небольшим усилием,дернул---вроде бы закрыто ,посильнее нажал ---открыласьRandall писал(а): А тебе, в случае глюка с сигналкой, будет отступной вариант.
Сигналка не глючит, это где-то контакт плохой или наоборот, лишний. Появилась "масса" на нужном проводе - она и орет, так и должно быть.артур с писал(а):потом эта сигналка глючить начала,орала по поводу и без повода
Я вот поражаюсь многим, неужели так трудно поменять копеечные концевики на новые и пользоваться сигналкой дальше? Не срабатывает брелок? Проверь антенну от блока сигналки, проверь батарейку на брелке, кнопки почисти наконец. Там ведь никакого волшебства, все просто.
Миша, не придумывай велосипед. Купи уже заводские личинки, комплект из трех штук, повесь новый ключик да забудь про них. С сигналкой тоже можно разобраться.
