Все вопросы про тормоза
ваз007
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 7 раз
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 15:21:07
Ребят такая ситуация!!я поменял полностью поворотный кулак,на другой!вопрос таков_мне как надо со всех сторон прокачивать тормоза или с той стороны где снимал и менял
?вроде тормозов когда поменял небыло-я эту сторону прокачал и тормоза появились!проехался тормозит машина !но педаль как то мягковата слишком!та как?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 16:49:48
ваз007 Качай полностью все контура для спокойного сна и бдения. Заодним, сменишь все штуцера прокачки и ревизУешь всю систему. :thum1:
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 17:14:43
Буйный писал(а):ваз007 Качай полностью все контура для спокойного сна и бдения. Заодним, сменишь все штуцера прокачки и ревизУешь всю систему. :thum1:
как я понял если с одной стороны открываешь шланг то со всех сторон нужно чтоли прокачивать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс ноя 04, 2012 17:22:21
ваз007 писал(а): как я понял если с одной стороны открываешь шланг то со всех сторон нужно чтоли прокачивать?
нет, передние контура независимые. Грубо говоря, заменил передний тормозной шланг на левом колесе, то прокачивать можешь только левое колесо, на правом - только правое, на любом задних - прокачивать надо будет оба задних.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 17:25:11
ваз007 писал(а):как я понял если с одной стороны открываешь шланг то со всех сторон нужно чтоли прокачивать?
Нет, если бачок не опустошался до дна. Это я в общем высказался, для твоего спокойствия. Ну, и для смены ГТЖ, которая совсем не лишняя если не помнишь когда её менял ;)
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 17:27:14
Спасибо большое)))а вот я прокачиваю вроде весь воздух уходит,но педаль мягко как то нажимается!как надо прокачивать то!у меня в не заведенном виде мягкая,как завожу еще мягче становится!
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 17:32:23
я вот с человеком качал тормоза,он раз 5-7 качал педаль ,я открывал штуцер чуть,воздух выходил я закрывал и так делали!!!а как нужно то делать чтоб педаль тугой была и сколько надо качать много
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 17:33:40
ваз007 писал(а):мягко как то нажимается
Мож субъективно после какойнить ино? :wacko: На "задке" потёков нет, барабаны снимал, проверял?
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 17:37:58
нет нету!!!но когда кочали кочали он становилась тугой!может поюольше надо покачать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс ноя 04, 2012 17:42:43
ваз007 писал(а):я вот с человеком качал тормоза,он раз 5-7 качал педаль ,я открывал штуцер чуть,воздух выходил я закрывал и так делали!!!
при этом тот человек должен надавить на педаль тормоза и так удерживать, ты открываешь штуцер, выходит воздух, у человека педаль уходит вниз, о чём он тебе сообщает и потом ты перекрываешь штуцер. Делать до тех пор пока не перестанет выходить воздух. Если после выхода воздуха, педаль тверже не становится, тогда прокачивать всю систему.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 04, 2012 17:46:32
ваз007
Может, ГТЦ того? Что вы там качали, я не совсем понял: просто нажимали несколько раз на педаль, и она становилась твердой, или прокачивали ТС?
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 17:48:49
мы так вот иделали она становится все тверже и тверже)просто почему так много приходится качать?и как понять"должен держать педаль и она должна уйти вниз"если он держит как она уйдет вниз или не так понял я?
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вс ноя 04, 2012 17:51:13
вот мы как положенно качали!рна становится педаль твердой!но как завожу мягкая но я чувствую что до этого когда норм перед установкой она тверже была.!так что мне надо больше чтоли прокачивать до того как она полностью твердой стала?
Kot_
Модель авто: 2105 1997г.в.
Непрочитанное сообщение Kot_ » Вт ноя 06, 2012 10:04:18
гость писал(а):Kot_, ты в МО приезжий, из далека?
нет.с чего ты взял и вообще к чиму этот вопрос?
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Вт ноя 06, 2012 10:08:47
metallict422 писал(а):Kot_
Снимай колесо и осматривай суппорт. По ходу при переобувке чего-то там накосячили. Хруст справа, ведет вправо и отдает в педаль тормоза, такое ощущение, что суппорт не много клина поймал. Я бы еще проверил два болта, которые крепят сам тормозной суппорт (у меня была похожая ситуация, когда неродивые СТОшники недотянули болты крепления правого суппорта и один вылетел по трассе, авто начало вести вправо и тоже была вибрация, т.к. суппорт криво висел на одном болте и сам притормаживал ход авто).
В общем визуальный осмотр в помощь, а также проверки крепящих болтов, направляющих пальцев удерживающих колодки в суппорте, пружины прижимающей колодки. По идее должен там найти какой-то косяк.
осмотрел все,ты прав дело в суппорте.он колодку невозвращает при отпускании педали.еще все в стружке железной и ржавая пыль какайто.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 06, 2012 10:11:59
К чиму? Да пишишьь хуже пупуаса.
Alex_Black
Модель авто: ВАЗ-2107
Не тормозит перед.
Непрочитанное сообщение Alex_Black » Ср ноя 14, 2012 19:28:13
Приветствую.
7-ка для меня автомобиль неизведанный, и после покупки все было хорошо. Но после переобувания в зимнюю резину (с литья на штамповку) по незнанию закрутил длинные колесные болты для литья. В итоге сзади справа что-то начало стучать, при торможении машину стало вести вправо. Поняв свою ошибку, поменял болты на правильные, но проблема осталась. При разгоне до 30-40 км/ч и интенсивном торможении на асфальте блокируется только заднее правое колесо. При торможении на мокром грунте блокируется только зад. Снимал колеса и барабаны задние - все вроде нормально, износ колодок процентов 50. При этом нажал на тормоз и с тормозного цилиндра соскочил резиновый пыльник и ушло немного тормозной жидкости. Думаю это не криминально. При ослаблении штуцеров для прокачки и нажатии на педаль струиться тормозная жидкость. Спереди тоже самое. Заметил, что при нажатии на тормоз спереди не происходит ровным счетом ничего - ни малейшего движения цилиндров и колодок. У кого какие мысли по этому поводу? Не могли же цилиндры так внезапно закиснуть - ехал в гараж все было нормально, при экстренном торможении всегда вела себя предсказуемо и колеса передние блокировались. А тут сразу на тебе. Спасибо.
Последний раз редактировалось metallict422 Чт ноя 15, 2012 7:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не нужно дублировать свои сообщения и создавать дублирующих тем. Дожидайтесь ответа от форумчан в той теме, в которой был задан вопрос.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 14, 2012 21:15:20
Alex_Black
предже представься, кто и откуда. А то как-то влом отвечать человеку на первое сообщение в полночь :D
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Не тормозит перед.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт ноя 15, 2012 5:22:41
Про передок... смотри ГТЦ .
Про зад.... сам так же страдал когда переобувался. А т.к. диски не новые, то болты попросту стали задевать распорную планку ручника. Оттуда и звук и увод машины. То что пыльник соскочил- это ни есть гуд. Раз залез туда, то меняй цилиндры... мой тебе совет.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 15, 2012 5:38:48
C передком вариантов не много:
1. Издох ГТЦ
2. Попал воздух в ГТЦ
3. Таки закисание барабанов.
Как-то так...
ilFag
Модель авто: ваз 2107
Трется и заедает задний барабан
Непрочитанное сообщение ilFag » Вс ноя 18, 2012 22:25:53
После непродолжительной езды на ручнике стали издаваться звуки скрежета металла и подторможевания заднего левого колеса. (краткоременные)Вскрытие показало что тормозной механизм цел,ниче не вылетело,барабан обТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ НЕ ТРЕТСЯ, но очень большая потертость на краю барабана по всей ее длине окружности,плюс везде металлическая опилка от барабана. :confused: не могу понять почему она трется, причем так сильно и с разной частотой. Может как то полуось погнута? :hmmm:
С заранее извиняюсь за бредовые слова, если таковы имеются) :)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 22:42:32
А выработка (ступенька) от колодок есть на барабане?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 19, 2012 4:02:14
ilFag писал(а):очень большая потертость на краю барабана по всей ее длине окружности,плюс везде металлическая опилка от барабана
Ищи обо что тёрся барабан- следы должны быть.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 25, 2012 10:00:31
сегодня заморгала лампа тормозухи. смотрю- и впрямь ушла. из-под фланца крепления ГТЦ к вакумнику. это хана манжетам или есть ещё варианты?(первый морозец преподнёс). подскажите, у кого была такая ситуёвина.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 25, 2012 11:00:52
Манжете трындец...
