Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 02, 2012 16:48:02
strizh-sasha писал(а): ... фары на холостых тускнеют. А на больших оборотах какбудто ксенон поставил.
Скромненько намекну на обрыв последнего витка обмотки ротора.
При разобранном гене реально обрыв найти и пропаять? Или на перемотку нести? А так новый будет решение всех проблем, только дорого.
Последний раз редактировалось strizh-sasha Пт ноя 02, 2012 18:11:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 17:58:04
strizh-sasha писал(а): При разобранном гене реально обрыв найти и пропаять? Или на перемотку нести?
Для начала искать надо сугубо визуально, если разобрал. Прямо на машине можно прозвонить через токоприемные кольца, но оно, по большому счету, может то контачить, то не контачить.
Обрыв последнего витка происходит недалеко от токоприемного кольца. Ничего перематывать не надо: отматываешь один виток и все заделываешь аналогично с заводским.
strizh-sasha писал(а): вспомнил что ротор не разборный
Это не то что цветом не стоит выделять, а вообще надо удалить.
Последний раз редактировалось гость Пт ноя 02, 2012 18:02:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 18:01:32
это в Германии неразборный. А тот же у нас- разборный, относительно. Железо-то не трогаем.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 18:10:15
Тут смысл такой, что этот виток замыкает на массу, т.е. генератор выдает, сколько фабрика дала. РН в этом случае не у дел. Просто бессилен, отрезан от своих.
В общем, все сходится.
strizh-sasha
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 02, 2012 18:30:50
У меня регулятор немного другой. Перешёл из темы про АКБ. Мужики вот что ещё мафон когда прибавляешь погромче отключается. Подключен напрямую от АКБ через БП. Гена АКБ плохо заряжает? На заведенной тоже отключается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 03, 2012 3:57:37
что за БиПи???
Ммм...слабо тестером померить на клемниках мафона напругу?
Вопрос, извени, мягко говоря невзрослого человека, мы не телепаты как там у тебя гена заряжает.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 13:56:06
Здорово мужики. Где то здесь в теме видел как проверить РР подскажите. Г222
Вот что уще обнаружил, так должно быть если у меня все провода на статоре показывают на массу 550 Ом. А между собой показывают 1 Ом. Как должно быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 16:05:19
strizh-sasha писал(а):Г222
Разве для него такое РР? (первая фотка)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 16:13:17
Для Г222 нужен Я112В.Точно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 16:17:43
Просто я всегда считал, что у Г222 РР вместе со щетками вставляется в гену :hmmm: :slap:
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 16:41:09
У меня такой стоит. Работал нормально. Да вот смотри что на корпусе написано. Маркировка вроде подходит.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 16:51:36
А что с этим скажите. Вот что уще обнаружил, так должно быть если у меня все провода на статоре показывают на массу 550 Ом. А между собой показывают 1 Ом. Как должно быть?
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 05, 2012 17:20:01
strizh-sasha
Всегда проверял статоры и роторы генераторов и стартеров на пробой на массу через лампу 100 Вт 220В.
Засветилась - деталька в мусорку.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 17:40:23
JET писал(а):strizh-sasha
А РР как ? Не найду здесь на сайте где видел схему АКБ, лапочка должна гореть только не помню к каким контактам подсоединять.
А в сборе РР вот как выглядит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 17:42:40
strizh-sasha писал(а):У меня такой стоит
Я тоже так считал, теперь даже не знаю :slap:
JET писал(а):Всегда проверял статоры и роторы генераторов и стартеров на пробой на массу через лампу 100 Вт 220В.
А мегомметр как же?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 17:52:50
Не понял ! Что то не так ?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 18:03:29
Статор попробовал на пробой через 220V бл...... лампочка горит. Вот из за чего зарядку не давал.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 05, 2012 18:11:42
Антон80 писал(а):А мегомметр как же?
Есть такой, но ручку влом крутить... Проще и быстрее через 220...
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 05, 2012 18:12:26
strizh-sasha писал(а):Статор попробовал на пробой через 220V бл...... лампочка горит.
Фтопку его.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 18:19:56
проще и быстрее? :confused:
Прицепил, крутанул. А так схему собирать. Ну да ладно, это уже флуд, однако :i
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пн ноя 05, 2012 18:28:33
Мужики повторюсь, РР как проверить?
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 05, 2012 18:35:18
strizh-sasha писал(а):Мужики повторюсь, РР как проверить?
Вот так
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/akkumu ... eniya-irn/
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт ноя 06, 2012 4:11:51
вобщем пока заказанный трехуровнеаый рр не пришол решил поменыть рр и ремень,предварительно зачистив кольца, и сейчас на холодную выдает 14.2 а на горячию 13.5 и ето с ближним светом и печкой на 2й скорости. Во как-то так
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 06, 2012 9:38:47
Мужики вот какой возник вопрос. При замене статора генератора Г222. Возможно увеличить мощность гены? Или на оборот при покупке случайно купить слабее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 06, 2012 9:57:43
Зачем это всё?Возьми хотя бы 2108 гену.
