При разобранном гене реально обрыв найти и пропаять? Или на перемотку нести? А так новый будет решение всех проблем, только дорого.гость писал(а):Скромненько намекну на обрыв последнего витка обмотки ротора.strizh-sasha писал(а): ... фары на холостых тускнеют. А на больших оборотах какбудто ксенон поставил.
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Последний раз редактировалось strizh-sasha Пт ноя 02, 2012 18:11:15, всего редактировалось 1 раз.
Для начала искать надо сугубо визуально, если разобрал. Прямо на машине можно прозвонить через токоприемные кольца, но оно, по большому счету, может то контачить, то не контачить.strizh-sasha писал(а): При разобранном гене реально обрыв найти и пропаять? Или на перемотку нести?
Обрыв последнего витка происходит недалеко от токоприемного кольца. Ничего перематывать не надо: отматываешь один виток и все заделываешь аналогично с заводским.
Это не то что цветом не стоит выделять, а вообще надо удалить.strizh-sasha писал(а): вспомнил что ротор не разборный
Последний раз редактировалось гость Пт ноя 02, 2012 18:02:59, всего редактировалось 1 раз.
это в Германии неразборный. А тот же у нас- разборный, относительно. Железо-то не трогаем.
Тут смысл такой, что этот виток замыкает на массу, т.е. генератор выдает, сколько фабрика дала. РН в этом случае не у дел. Просто бессилен, отрезан от своих.
В общем, все сходится.
- strizh-sasha
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
У меня регулятор немного другой. Перешёл из темы про АКБ. Мужики вот что ещё мафон когда прибавляешь погромче отключается. Подключен напрямую от АКБ через БП. Гена АКБ плохо заряжает? На заведенной тоже отключается.
что за БиПи???
Ммм...слабо тестером померить на клемниках мафона напругу?
Вопрос, извени, мягко говоря невзрослого человека, мы не телепаты как там у тебя гена заряжает.
- strizh-sasha
Здорово мужики. Где то здесь в теме видел как проверить РР подскажите. Г222
Вот что уще обнаружил, так должно быть если у меня все провода на статоре показывают на массу 550 Ом. А между собой показывают 1 Ом. Как должно быть?
- Untitled-2.jpg (28.3 КБ) 8143 просмотра
- Untitled-2.jpg (22.29 КБ) 8141 просмотр
Просто я всегда считал, что у Г222 РР вместе со щетками вставляется в гену
- strizh-sasha
У меня такой стоит. Работал нормально. Да вот смотри что на корпусе написано. Маркировка вроде подходит.Антон80 писал(а):Разве для него такое РР? (первая фотка)strizh-sasha писал(а):Г222
- strizh-sasha
А что с этим скажите. Вот что уще обнаружил, так должно быть если у меня все провода на статоре показывают на массу 550 Ом. А между собой показывают 1 Ом. Как должно быть?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
strizh-sasha
Всегда проверял статоры и роторы генераторов и стартеров на пробой на массу через лампу 100 Вт 220В.
Засветилась - деталька в мусорку.
- strizh-sasha
А РР как ? Не найду здесь на сайте где видел схему АКБ, лапочка должна гореть только не помню к каким контактам подсоединять.JET писал(а):strizh-sasha
А в сборе РР вот как выглядит.
Я тоже так считал, теперь даже не знаюstrizh-sasha писал(а):У меня такой стоит
А мегомметр как же?JET писал(а):Всегда проверял статоры и роторы генераторов и стартеров на пробой на массу через лампу 100 Вт 220В.
- strizh-sasha
Я тоже так считал, теперь даже не знаюАнтон80 писал(а):strizh-sasha писал(а):У меня такой стоит
Не понял ! Что то не так ?
- strizh-sasha
Статор попробовал на пробой через 220V бл...... лампочка горит. Вот из за чего зарядку не давал.
- JET
Есть такой, но ручку влом крутить... Проще и быстрее через 220...Антон80 писал(а):А мегомметр как же?
- JET
Фтопку его.strizh-sasha писал(а):Статор попробовал на пробой через 220V бл...... лампочка горит.
проще и быстрее?
Прицепил, крутанул. А так схему собирать. Ну да ладно, это уже флуд, однако
проще и быстрее?
- strizh-sasha
- JET
Вот такstrizh-sasha писал(а):Мужики повторюсь, РР как проверить?
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/akkumu ... eniya-irn/
- Димьян
вобщем пока заказанный трехуровнеаый рр не пришол решил поменыть рр и ремень,предварительно зачистив кольца, и сейчас на холодную выдает 14.2 а на горячию 13.5 и ето с ближним светом и печкой на 2й скорости. Во как-то так
- strizh-sasha
Мужики вот какой возник вопрос. При замене статора генератора Г222. Возможно увеличить мощность гены? Или на оборот при покупке случайно купить слабее.
