Вот она моя 2107:)
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Вот она моя 2107:)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 07, 2012 11:01:07
yrezz
да уж, неприятная ситуация. Машина на ходу?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 07, 2012 11:23:07
судя по тому что из нее ничего не течет наверное на ходу :hmmm:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт сен 07, 2012 12:07:49
под капотом что твориться? :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 07, 2012 12:14:09
санек52 писал(а):под капотом что твориться? :fear:
может вентилятор преперло к движку :sad:
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт сен 07, 2012 18:38:17
И ето тоже, нет машина не находу капот открыть не смог зажат и походу радиатор поврежден тосол вытек
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт сен 07, 2012 18:42:56
не знаю, капот не открывается заблокирован, завтра буду разбирать ее..
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 07, 2012 18:47:19
yrezz писал(а):завтра буду разбирать ее..
насовсем? :cry:
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт сен 07, 2012 18:49:56
насовсем? :cry:
нет зачем же так, думаю в течении 2 месяцев сделаю
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 07, 2012 18:53:24
yrezz писал(а):
насовсем? :cry:
:zara:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 07, 2012 18:54:51
Неприятно, конечно :) Главное сам цел :cigar:
А машину можно на ход поставить, если пока денег на ремонт нет.
Снять капот, привязать телевизор тросом к дереву и вытянуть на место.
Капот примерно выпрямить, поставить новый радиатор и ездить так :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 08, 2012 9:29:01
yrezz
если помощь какая-то надо- пиши. Я на форуме практически всегда. Можешь в ЛС.
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пн сен 10, 2012 6:22:30
Йожык писал(а):Неприятно, конечно :) Главное сам цел :cigar:
Да с деньгами пока напряг, сам прохожу сейчас курс лечения (дорогое пипець), по етому думаю будет она пока стоять, как нибудь делать не хочу.
Спасибо за совет.
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пн сен 10, 2012 6:43:13
Антон80 писал(а):yrezz
Привет Антон, спасибо за предложение, также готов всегда помощь.
В субботу снял капот, немного погнут но думаю рехтануть будет не проблема новый капот 600 грн.,радиатор погнут и пробит по етому однозначно новый, блок-фары целые заменить нужно будет только стекла, под покраску пойдет в общем весь передок, а может плюнуть и покрасить уже полностью ее как думаешь ( но ето будет уже после нового года, если доживу :) ). Есть пару проблем с передней панелью и правым крылом, панель в нижней точке приняла удар на себя и поврежден основной кузов ( видно изнутри фотки забыл сделать), и крыло ударенное ребром жесткости ( очень уж не хочется менять).
Вообщем работы навалом))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 10, 2012 6:54:17
yrezz писал(а): В субботу снял капот, немного погнут но думаю рехтануть будет не проблема новый капот 600 грн.,радиатор погнут и пробит по етому однозначно новый, блок-фары целые заменить нужно будет только стекла, под покраску пойдет в общем весь передок, а может плюнуть и покрасить уже полностью ее как думаешь ( но ето будет уже после нового года, если доживу :) ). Есть пару проблем с передней панелью и правым крылом, панель в нижней точке приняла удар на себя и поврежден основной кузов ( видно изнутри фотки забыл сделать), и крыло ударенное ребром жесткости ( очень уж не хочется менять).
Полностью лучше не красить, если сильных косяков по кузову нет. Крась, то что нужно, потом всю машину полирнешь и станет как новая :) Крыло меняй куском, не трогая заводских швов - так стоимость машины при продаже будет больше.
В принципе, опытный жестянщик тебе скажет то же самое, и еще даст пару советов, как лучше и дешевле сделать :)
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пн сен 10, 2012 7:19:49
Я ее только недавно полировал), да есть там пару небольших царапин по кузову, ну посмотрим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 7:29:55
yrezz
красить весь кузов ну уж очень дорого будет, лучше только передок.
Рихтовать и красить мастер будет, я так понимаю? Или сам? Опытный спец отрихтует и покрасит так, что и не отличишь от нового. Главное с подбором краски не прогадать.
Еще раз посмотрел фотки- вроде не так все и плохо, починится. Вот только расходы- это да.
Кстати, что там с москвичом? Страховка работает?
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пн сен 10, 2012 14:52:33
Да я и так знаю какая и номер краски, двери красил, ветром выгнуло. Я могу разве что гараж покрасить или на даче оконную раму :-J . Спец конечно все сделает. Да москвич крепкий оказался но не настолько :devil: бампер, фары были в багажнике, гушак отпал. Москвич был антиквар 70000 пробега, даже резина стояла заводская.
Да вроде все по страховой уладилось.
yrezz
И снова в строю))
Непрочитанное сообщение yrezz » Пн ноя 05, 2012 10:41:12
Всем привет.
Наконец то, спустя 3 недельного простоя в пятницу я забрал машину из покраски,и в субботу прицепил бампер, собрал все мелочи до кучи, залил антифриз, подкачал бензонасос сел заводить и вуаля с пол оборота завелась соскучилась видать :)
прогрел вроде ничего не течет и слава богу. Выехал из базы еду себе как не чем не было включаю правый поворот и ой все потухло нечего не горит, :O пипец думаю останавливаюсь смотрю погорели предохранители, вставляю новые включаю зажигание все светиться, вкл. опять правый поворот стрелка на табло начинает тускнеть и все датчики сводят с ума :wbounce:, выкл., я зажигание, и думаю в чем дело, визуально все просмотрел вроде все нормально по всей цепи, отковырял я боковой поворотник и смотрю видать когда рихтовали крыло, поворотник вставили но не подключили ну думаю :rant2: :jump:, ведь могло и хуже закончиться, ну думаю хрен с ними я ведь добрый :innocent: :) , поехал дальше вкл., музычку, хрен игран :evilmad: по настройкам все в порядке, выкл., вкл. ефекта ноль, ну блин думаю стукнул по панели заиграла :-J .
На даный момент полет нормальный :pilot: .
Фотки с телефона, не особо, в живую лучше перекрашен полностью передок и отполирован, блестит все как у кота...)
Всем удачи.
Re: И снова в строю))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 08, 2012 20:28:03
Зачем новая тема?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 08, 2012 20:31:04
БлЯстит :thum1: И диски хорошо смотрятся такие :psih:
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт ноя 09, 2012 7:06:26
Антон80 писал(а):Зачем новая тема?
Да я прошляпил :slap:
Теперь висит этот косяк, и не знаю как ее перекинуть в свою тему.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 09, 2012 7:29:32
yrezz
С выездом :beer2:
Удачи на дорогах :beer2:
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт ноя 09, 2012 7:31:19
спасибо, блин осталась только съездить на развал.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 7:34:52
yrezz
Дай ссыль на твою старую тему,объединю.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 09, 2012 7:38:11
Уже, Рус. ;)
