Шаровые и их замена
- D.I.M.A.R.
Re: Шаровые и их замена
вот что пишет производитель:zombie177rus писал(а):А что в них спортивного,кроме названия?
http://td.trek.ru/series/detail.php?ID=1201
http://td.trek.ru/products/detail.php?ID=2169
Написано красиво.Не нравится "универсальность".Значит,сделаны они по типу верхней,с большим окном.Как верхнюю ещё можно поставить.Хотя штатные проходили у меня больше 100ткм с периодическим контролем чехлов,остаётся вопрос цены и,как следствие,целесообразности.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
На ниве трек стоят, правда меняные были еще году в 2004ом. Пробегу под 30 тысяч - проблем нет.
ваз007
- Модель авто: ваз 2105
мужики недавно купил какую то нижнюю шаровую рублей280 стоила))пришлось в связи с заменой балки откручивать ее еще раз)вот только не тут то было,она не в какую не хочет,ломом прижимать пробовал не получается крутится вместе с болтом шаровой,что делать пилить ее что ли новую(((
LЁLIK
Re: Re:
Гидравлический домкрат ставил под опору я в таком случае...ваз007 писал(а):мужики недавно купил какую то нижнюю шаровую рублей280 стоила))пришлось в связи с заменой балки откручивать ее еще раз)вот только не тут то было,она не в какую не хочет,ломом прижимать пробовал не получается крутится вместе с болтом шаровой,что делать пилить ее что ли новую(((
потом, когда гайка упирается, отпускал и зажимал клещами "кобра"
ваз007
Re: Re:
да нет опускал на подставку ))она чуть открутилась но дальше не пошла(((я думаю пилить что ли((жалкоLЁLIK писал(а):Гидравлический домкрат ставил под опору я в таком случае...ваз007 писал(а):мужики недавно купил какую то нижнюю шаровую рублей280 стоила))пришлось в связи с заменой балки откручивать ее еще раз)вот только не тут то было,она не в какую не хочет,ломом прижимать пробовал не получается крутится вместе с болтом шаровой,что делать пилить ее что ли новую(((
LЁLIK
Re: Re:
да не пили.... пилить в крайнем случае... пили гайку тогда уж сверху, где полиэтилен закатан... или нагрей то место что бы плавиться начал и крути... или зубилом руби гайку... а коли денег не жалко то пили палец... всё же гайку проще победить...ваз007 писал(а):да нет опускал на подставку ))она чуть открутилась но дальше не пошла(((я думаю пилить что ли((жалкоLЁLIK писал(а):Гидравлический домкрат ставил под опору я в таком случае...ваз007 писал(а):мужики недавно купил какую то нижнюю шаровую рублей280 стоила))пришлось в связи с заменой балки откручивать ее еще раз)вот только не тут то было,она не в какую не хочет,ломом прижимать пробовал не получается крутится вместе с болтом шаровой,что делать пилить ее что ли новую(((
ваз007
Re: Re:
друзья вот болгаркой там не как не подлезеш(((а нагреть как если нет горелки(((лелик чем тогда нагреть можно?LЁLIK писал(а): да не пили.... пилить в крайнем случае... пили гайку тогда уж сверху, где полиэтилен закатан... или нагрей то место что бы плавиться начал и крути... или зубилом руби гайку... а коли денег не жалко то пили палец... всё же гайку проще победить...
LЁLIK
Re: Re:
маленькой болгаркой можно с маленьким кругом... есть мини-горелки похожие на баллон с ароматизатором воздуха... на него надевается горелка и вперед.ваз007 писал(а): друзья вот болгаркой там не как не подлезеш(((а нагреть как если нет горелки(((лелик чем тогда нагреть можно?
зы. хорошее зубило и кувалдочка кило-полтора в помощь и руби гайку вдоль...
ваз007
а когда рубить то буду гайка то не будет туда сюда вертеться?и тррудно ли рубиться гайка?и размахнуться то негде((((LЁLIK писал(а):руби зубилом
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
ваз007
Опусти на подставку высокую, подставленую под корпус шаровой.
Через проставку (иль напрямую) досади поворотный кулак на палец опоры и затяни хорошенько гайку (можно аккуратно ВД капнуть в соединение резьбы болта и гайки).
Как затянешь до усёру - можно откручивать смочив резьбу на опоре той же ВД.
Незатянутую опору поджимать нужно вбок, как бы на излом пальца. Если резьба на пальце не забитая, то открутится стопудово.
ваз007
спасибо))я вот пытался затянуть но не затягивается обратно(((а как это поджимать в бок?это как сделать?JET писал(а):ваз007
- JET
Досаживал молотком поворотный кулак на палец?ваз007 писал(а):я вот пытался затянуть но не затягивается обратно
Находишь такое положение монтировки, при котором нажимая на её конец рычаг стремится переместиться в сторону противоположную той, в которую стремится переместиться поворотный кулак.ваз007 писал(а):а как это поджимать в бок?это как сделать?
Вродь намалевал понятно.
- Безымянный.png (14.31 КБ) 8505 просмотров
Не надо резать.Молоток на грань гайки и кувалдой по молотку.Обстукиваются все грани до посинения молотка,или стучащего.Ломом напрягается палец.Всё отлично откручивается.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
