Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 10, 2012 22:42:04
А что в них спортивного,кроме названия?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 10, 2012 22:58:36
zombie177rus писал(а):А что в них спортивного,кроме названия?
вот что пишет производитель:
http://td.trek.ru/series/detail.php?ID=1201
http://td.trek.ru/products/detail.php?ID=2169
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 11, 2012 6:12:20
Написано красиво.Не нравится "универсальность".Значит,сделаны они по типу верхней,с большим окном.Как верхнюю ещё можно поставить.Хотя штатные проходили у меня больше 100ткм с периодическим контролем чехлов,остаётся вопрос цены и,как следствие,целесообразности.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб авг 11, 2012 6:43:15
На ниве трек стоят, правда меняные были еще году в 2004ом. Пробегу под 30 тысяч - проблем нет.
ваз007
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 17:41:38
мужики недавно купил какую то нижнюю шаровую рублей280 стоила))пришлось в связи с заменой балки откручивать ее еще раз)вот только не тут то было,она не в какую не хочет,ломом прижимать пробовал не получается крутится вместе с болтом шаровой,что делать пилить ее что ли новую(((
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 17:46:01
ваз007
Слабо затянул при установке...
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 22, 2012 17:46:55
ваз007 писал(а):мужики недавно купил какую то нижнюю шаровую рублей280 стоила))пришлось в связи с заменой балки откручивать ее еще раз)вот только не тут то было,она не в какую не хочет,ломом прижимать пробовал не получается крутится вместе с болтом шаровой,что делать пилить ее что ли новую(((
Гидравлический домкрат ставил под опору я в таком случае... :whistlin:
потом, когда гайка упирается, отпускал и зажимал клещами "кобра"
ваз007
Re: Re:
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 17:53:41
да нет опускал на подставку ))она чуть открутилась но дальше не пошла(((я думаю пилить что ли((жалко
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 22, 2012 17:55:49
разрезать гайку болгаркой
LЁLIK
Re: Re:
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 22, 2012 17:56:29
да не пили.... пилить в крайнем случае... пили гайку тогда уж сверху, где полиэтилен закатан... или нагрей то место что бы плавиться начал и крути... или зубилом руби гайку... а коли денег не жалко то пили палец... всё же гайку проще победить...
ваз007
Re: Re:
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 18:00:20
LЁLIK писал(а): да не пили.... пилить в крайнем случае... пили гайку тогда уж сверху, где полиэтилен закатан... или нагрей то место что бы плавиться начал и крути... или зубилом руби гайку... а коли денег не жалко то пили палец... всё же гайку проще победить...
друзья вот болгаркой там не как не подлезеш(((а нагреть как если нет горелки(((лелик чем тогда нагреть можно?
LЁLIK
Re: Re:
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 22, 2012 18:08:02
ваз007 писал(а): друзья вот болгаркой там не как не подлезеш(((а нагреть как если нет горелки(((лелик чем тогда нагреть можно?
маленькой болгаркой можно с маленьким кругом... есть мини-горелки похожие на баллон с ароматизатором воздуха... на него надевается горелка и вперед.
зы. хорошее зубило и кувалдочка кило-полтора в помощь и руби гайку вдоль...
ваз007
Re: Re:
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 18:13:08
вот у меня маленькая болгарка там не диск задевает а края болгарки)))
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 22, 2012 18:14:53
руби зубилом
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 18:16:18
LЁLIK писал(а):руби зубилом
а когда рубить то буду гайка то не будет туда сюда вертеться?и тррудно ли рубиться гайка?и размахнуться то негде((((
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 22, 2012 18:24:12
ваз007
Опусти на подставку высокую, подставленую под корпус шаровой.
Через проставку (иль напрямую) досади поворотный кулак на палец опоры и затяни хорошенько гайку (можно аккуратно ВД капнуть в соединение резьбы болта и гайки).
Как затянешь до усёру - можно откручивать смочив резьбу на опоре той же ВД.
Незатянутую опору поджимать нужно вбок, как бы на излом пальца. Если резьба на пальце не забитая, то открутится стопудово.
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 18:30:41
JET писал(а):ваз007
спасибо))я вот пытался затянуть но не затягивается обратно(((а как это поджимать в бок?это как сделать? :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 22, 2012 18:34:10
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 22, 2012 18:41:39
ваз007 писал(а):я вот пытался затянуть но не затягивается обратно
Досаживал молотком поворотный кулак на палец?
ваз007 писал(а):а как это поджимать в бок?это как сделать?
Находишь такое положение монтировки, при котором нажимая на её конец рычаг стремится переместиться в сторону противоположную той, в которую стремится переместиться поворотный кулак.
Вродь намалевал понятно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 18:43:45
Не надо резать.Молоток на грань гайки и кувалдой по молотку.Обстукиваются все грани до посинения молотка,или стучащего.Ломом напрягается палец.Всё отлично откручивается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 19:33:51
зачем бить гайку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 20:01:17
Чтобы гайка ослабла на резьбе.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср окт 24, 2012 12:19:22
:wacko: :wacko: :wacko: В классике ничего резать не надо, просто нужно хорошеньго ударить кувалдой! Ну и ВДшка в помощь! :thumbsup:
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Ср окт 24, 2012 12:24:39
или керосин в флакон с распылителем, обильно и на полчасика
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 24, 2012 15:06:59
Или уксусная кислота
Вернуться в «Ходовая»
