Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 21, 2012 18:17:22
Интересно, как будет выглядеть на месте. :)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 21, 2012 18:20:57
нашел клевую фотку
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 18:27:46
Bemrik
390я снимала? :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 21, 2012 18:44:14
хз.... эт я в инете капался нашол...
с 390 какнить потом выложу фотки с отпуска. с рава потихоньку переделываю
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 18:50:03
Bemrik
я отказался от рава. если знаю, что именно хочу сделать, долго настраиваю, выбираю ракурс, то могу и в раве, а потом еще немного обработать. но это трудоемко каждую фотку
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 31, 2012 16:17:52
пришол усилитель
Max power 2 ohm 100W X 2
RMS power 4 ohm 50W X 2
фильтров нет
межблоки решил паять сам, так дешевле и качественей.
кабель Belsis 1м=110р и 4 тульпана по 70р итого 390р за однометровый межблок
подиумы привернуты, двери порезаны..... осталось чуток
после скручивания обмазал лаком на всякий случай чтоб вода не давала о себе знать+ наклеил вибру на самую тонкую часть подиума.
приварачиваем подиум к двери
крепление 5 винтов М4 и два винта М5
готовимся кромсать обивку
обивку покрамсал.
одеваем на дверь,но кажись много покрамсал.....
вторая дверь на подходе
учел косяки первой двери и вроде нормуль получилось
забиваем ЗЯ под VO ватой( почему ватой а не синтепоном? да потому что мама работает врачем и ваты дома навалом, а синтепон еще покупать надо) надеемся что вата дасть прибавку в обьеме. обьем ЗЯ вышел 2литра.
ну и наконецто прикручиваем дины
остатки обивок
проводки для подключения мидов КС
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 31, 2012 17:57:32
молоток, продвигаешься, конструкция не будет тяжелой для дверей?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 31, 2012 18:11:22
спасиб. :beer2:
щас с фронтом покончить и буду думать о ДБ. уже есть идеи зажать ящик повысив этим настройку к 35гц + можи дин будет держать больше ибо щас от двух киксов уже выходить на максимальный ход при 80 процентах мощи.
плю выяснил что салорн помогает на 40гц, так что буду пытаться выйти на 37-38 настройки и посмотреть что выйдет, если что новый яшик(хотя осталось еще 2 ящика с трубами может с ними помучаюсь. а этот с щелью оставлю на повседнев.
по весу
подиум 2 кг
КС комплет 2 шт в упаковке с пищами и кросами 5кг
ВО 1 шт около 2кг
итого на дверь: 2+(5-(2, пищи кросы упаковка))+2=7 кг+ шумка 3 кг=10 кг. я думаю не так много...ю. с открытыми дверьми слушаю очень редко.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 7:54:10
Bemrik
жалко как-то обшивку двери :sad:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 01, 2012 7:56:38
так лежит еще запасная пара на всякий случай.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 7:58:51
Bemrik
ну если так :clap2: я пока думаю из 5-6мм фанеры сделать карты дверей и в них поставить динамики. думаю не сильно хуже будет
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 01, 2012 9:29:23
DJTigra писал(а):я пока думаю из 5-6мм фанеры сделать карты дверей и в них поставить динамики. думаю не сильно хуже будет
надо не думать а делать, будет только лучше.
фанеру лучше взять 10мм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 9:34:46
10 кг не мало. Табличку надо "Дверью не хлопать" :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 9:37:42
Bemrik
а встанет ли 10мм? еще же нужно и закрепить ручку, механический привод стеклоподъемника, открывашку двери. углубления под них делать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 01, 2012 9:51:35
ручка встанет. открывашка двери зависит от модели, стеклоподьемник хз у меня небыло ручного на пятерке.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 01, 2012 18:09:20
все дины установлены пока разыгрываються.
ВО порезан от 450 и выше
КС гдето от 70 сабсоником и до 500
на слух я прозрел... как я раньше без мида ездил....
пока на кс не наваливаю.... пусть разомнуться...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 02, 2012 2:45:50
что сразу не обшил?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 02, 2012 5:02:39
Кого? подиум?
поверх этого подиума будет накладка назовем её декоративная. которая будет крепиться на подиум и закрывать все стыки подиума и обивки.
делается это для того чтобы если надо снять обивку то снимается только накладка и все а не весь подиум и дины и тд...
щас присматриваюсь к http://www.epital.ru/exotic/lpla.html аналог компопласта только стоит в разы дешевле. чтоб не делать из шпатли накладку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 02, 2012 6:13:34
егь ровнять потом не запаришься? Или шкурить шлифмашинкой или опять же шпакля?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 02, 2012 7:00:55
поидеи этот пластелин лучше поддаётся обработке чем шпатлевка. меня шпатлевка со стекловолокном не сильно удручает, то дамю и с пластелином справлюсь..
так по прикидкам над 1 кг шпатли на дверь. 0.5кг шпатли 500р итого 2 кг=2000р
пластелин 5кг 1500р получается выгодней.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вс ноя 04, 2012 9:23:34
По воводу высказывания автора по шлаку и тд не обращай внимания... но брак есть брак... будь осторожен
http://vk.com/wall-41120599_54
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 06, 2012 5:40:06
dia-v
брак есть всегда... и у дд этот брак в большенстве случаев центровка...
я лично менял один дин ВО, и у друга на одном дине КС. но это все первые партити динов в России.
да и с гарантийными обязательствами диллеров в Росии помойму все норм...
т.к. бумажный диффузор покрыт только с внешней стороны, а влажность в дверях пока ещё победить никому не удалось.
хмм а где там бумажный диф на КС??????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 06, 2012 15:25:15
думаю дд выдержит испытание влажности раз ноэму водой заливали парни с новосиба. пропитка там полюбас есть.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт дек 04, 2018 9:58:05
Нет, точно нужно подавать массовые запросы в службу по розыску форумчан((
