Уровень охлаждающей жидкости нормальный? Вентилятор если не особо долго работает и выключается, то из вышеперечисленного вряд ли что-то менять надо.BeS писал(а):... что менять термостат или датчик включения вентелятора
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Непонятки с охлаждением
Olejkee
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Машина 21074. Карб солекс.
Вечер добрый. Впервые пишу на форуме, прошу помощи, т.к. самостоятельно запутался.
Пропадает ОЖ из системы. Вчера залито было под завязку (воздух не допускал). Сегодня - 3
литра пришлось долить.
Проехал 60 км - по приборке - температура в середине зеленой зоны. По факту из бачка пар сильно идет.
Из того что сделано: - новый вентилятор, новый радиатор, новый термостат (2 уже, т.к. изначально грешил на бракованный), новая крышка радиатора + новый датчик включения вентилятора.
Симптомы - вода кипит, горячий термостат снизу, холодный радиатор сверху, температура по датчику - в пределах нормы.
Сегодня купил прокладку блока + патрубки. Но почему то кажется что ОЖ выкипает из-за высокой температуры.
Подозреваю помпу.
полная история под спойлером. только мои догадки о неисправном термостате - не верные.
Подозреваю помпу.
Последний раз редактировалось Olejkee Пт сен 28, 2012 17:58:23, всего редактировалось 1 раз.
Olejkee
а чисто теоретически она тут причем? разве она может нагреть ОЖ до кипения и куда-то деть 5 литров и 3 литра ОЖ в разное время? с интервалом в неделю?zombie177rus писал(а):Пробой прокладки ГБЦ.
ИМХО, не при чем. Выхлоп обычный? Масло через верх не идет?Olejkee писал(а):а чисто теоретически она тут причем?
Это какой-то опус. Напиши, откуда ты. Возможно, кто-то сможет посмотреть, если реально есть на что.
Антон, там в спойлере написано, что и масло куда-то исчезло, как и тосол. Потому я и написал, что опус.Антон80 писал(а):... Масло через верх не идет?
Olejkee
не не, масло никуда не делось. я с пригорода краснодара. масло в норме. уровень не менялся. подвигли предположение что крышка радиатора может быть виновата. так ли?
В том, что ОЖ исчезла? Как это возможно?Olejkee писал(а):крышка радиатора может быть виновата. так ли?
Olejkee
Ну вот такое предположение на кубанском форуме выдвинули. Помпу исключили т к печка нормально работаетАнтон80 писал(а):В том, что ОЖ исчезла? Как это возможно?Olejkee писал(а):крышка радиатора может быть виновата. так ли?
Наверное крышка радиатора Лузар. Поставь заводскую, потому как Лузар говно редкостное. Аллюминиевый радиатор с горизонтальным потоком ОЖ. Если нижний клапан у крышки не герметичен, то на высоких оборотах(езда по трассе) из за сопротивления сот радиатора для ОЖ проще уйти в расширитель, чем гонять по сотам. Отсюда завоздушивание и как следствие потеря ОЖ.
Olejkee
Я списываю это на отсутствие воды в нем. Ехал по трассе без остановок, может не нагрелся. Литра 3-3,5 долил по приезду.Антон80 писал(а):Больше всего озадачивает холодный сверху радиатор.
Olejkee
И еще: температура по прибору поднялась после того как поехал на более высоких оборотах, и думаю тогда произошло что-то из-за чего произошла потеря ОЖ и в следствие чего перегревание двигателя.
Начал ехать 120-130 на оборотах до 4000. Что могло произойти?
Вывод сделал такой, потому что при скорости 100-110 стрелка была между белой и зеленой. Вентиля тор включался, обращал внимание на это. Чуть поднялась температура - напряжение чуть упало и температура тоже. А потом он уже не включался.
Утечку искать надо, наверное. Попробуй разгерметизировать систему, поездить. Может там давление повышенное и ОЖ дырку находит.
Я о крышке радиатора.
Много написано, ехал -не ехал, включался - не включался...
Надо в одном сообщении описать все коротко и ясно, без всяких ненужных лирических отступлений.
Olejkee
вторую неделю мучаюсь. после краткого описания все стандартные советы дают - термостат, датчик. поэтом и расписывал последовательность фактов которые взаимоисключают некоторые вероятные неисправности.гость писал(а):Много написано, ехал -не ехал, включался - не включался...
похоже что нашел закономерность появления проблемы.
два месяца назад была куплена новая "заводская" крышка радиатора. радиатор потек полторы недели назад.
поменял его на лузаровский (от 2106).
после чего и начались проблемы с системой охлаждения.
сейчас наткнулся на фразу
лузаровская крышка на лузаровском радиаторе допустима. На ДААЗе в большинстве случаев не дружит с горловиной. Не претендую на истину, а сделал вывод из практики.
вполне возможно что именно крышка виновата.
Собственно сама пробка в крыше если не герметична, то при нагревании через нее идет утечка, а при остывании засасывается воздух. В этой части все сходится: верх радиатора пустой, потому и не горячий; утечки ОЖ на холодном моторе нет.Olejkee писал(а):... крышка радиатора может быть виновата. так ли?
Что с уровнем ОЖ в расширительном бачке?
Olejkee
на холодной машине полностью сменил ОЖ спустив воздух.гость писал(а):Собственно сама пробка в крыше если не герметична, то при нагревании через нее идет утечка, а при остывании засасывается воздух. В этой части все сходится: верх радиатора пустой, потому и не горячий; утечки ОЖ на холодном моторе нет.Olejkee писал(а):... крышка радиатора может быть виновата. так ли?
залил специально до отметки минимум. после того, как проехал 50 км(до работы). дал остыть часов 6-7 машине. заглянул - уровень упал на 1,5 см. т.е где то 300 грамм пропало.
при этом по утрам не получается ехать на скорости выше 110.
а вот вечером, когда спешу - ОЖ на высоких оборотах через крышку уходит в бачок. в следствии чего ОЖ теряется и греется.
в принципе рабочая версия на данный момент
спасибо что заставили меня наконец написать на этом форуме, а не только читать
- Shim
Если бы у тебя было так, то вряд ли ты бы тут писал.ОЖ на высоких оборотах через крышку уходит в бачок.
Люди говорят что у тебя через крышку на улицу жидкость убегает.
Olejkee
хм. может я не правильно понимаю, но я как понял что при высоком давлении на крышку ОЖ по причине не плотного прилигания низа, ОЖ распределяется не обратно по радиатору, а вырывается в расширительный бачок. а оттуда под давлением наружу.Shim писал(а):Если бы у тебя было так, то вряд ли ты бы тут писал.ОЖ на высоких оборотах через крышку уходит в бачок.
- Shim
В расширительном бачке давления нет. Если верхняя часть крышки радиатора плохо прилегает к горловине радиатора, то гнать будет под нее а не в расширительный бачек.
Ты ж сам писал
Ты ж сам писал
Ну да, собственно пробка горловины радиатора. Все остальное в крышке радиатора - это два клапана.Shim писал(а):... верхняя часть крышки радиатора плохо прилегает к горловине радиатора ...
Ага, как?Shim писал(а):Люди говорят что у тебя через крышку на улицу жидкость убегает.
Купить другую (самую дешевую) крышку, выломать нутря (чтобы давления не было), поездить. Я бы так, наверное, поступил
Так это когда открыть на остановленном и остывшем в какой-то степени моторе. А при работе помпы картина скорее всего несколько другая. Кстати, бачок не нижний и верхний, а левый и правый на алюминиевом радиаторе, с горизонтальными трубками, как что при наличии клапанов происходит резкий выброс.Антон80 писал(а): Ага, как?Уровень ниже верха радиатора, а жижа через крышку...
Оффтопик: [quote="гость"]на алюминиевом радиаторе[/quote]
На жигуле только на картинке видел
