Какие диски на ВАЗ Классику?
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 18:26:37
алекс007
а с этим как?
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 06, 2011 18:41:33
Да и вылет 45 великоват... :rolleyes:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс ноя 06, 2011 19:29:14
рустем писал(а):алекс007
а с этим как?
да это прокатают !!! ничего страшного !
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн ноя 07, 2011 7:24:42
и вот вопрос такой ! попытались другу поставить эти диски как выше на фото с ауди бочьки по разболтовке он подходит а в среднее отверстие он налазиет с трудом придётса растачивать совсем чуток ! ни скажетса ли эта расточка незначительная на ходовье и прочем ? а то уже морозы а дружбан ездит на летней лысой резине ! :-J
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн ноя 07, 2011 12:14:33
VladiZlav писал(а): гыгы, поржал :devil: я на зимней езжу обычно 3 месяца в году, максимум 4... :D а сосновное время - литье...
P.S. В северных регионах не прокатит :thumbsup:
Смех продлевает жизнь :-J Нам бы сюда ваш климат :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 07, 2011 12:36:37
алекс007
ты уверен что 4*98, на ауди сколько видел было 4*100, натянуть на центральное отверстие??? как ты себе это представляеш??? диск же не резиновый, да и правильно заметили вылет великоват, не стоит их брать однозначно, по крайней мере для классики...
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт ноя 08, 2011 10:09:10
олежек писал(а):алекс007
на диске напечатано 4-98
DartK
Модель авто: жигули_21074s
Непрочитанное сообщение DartK » Ср фев 29, 2012 21:53:15
Привет всем! Вопрос знатокам! Диски размером влезут и можно ли ставить, проблем с подшипниками не будет? Хочу диски R13/5.5j/ET16 (диам/ширина/вынос)
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Ср мар 21, 2012 18:48:49
3 года отъездил на штампах от десятки R14 с вылетом 40...при нагруженной машине сзади чуть шорают об подкрылки иногда но терпимо
bleizer
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение bleizer » Ср мар 28, 2012 15:39:35
подскажите пожалуйста извини может эта тема и была но не нашел
купил новую машину хочу поставить литые диски понравились вот эти RS Ti03 MB Литые 13 5.5 35 4*98 58.6 как подойдут??встанут?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт мар 29, 2012 11:15:13
алекс007 писал(а):диск с бочьки ауди
PCD у ауди "боЧКи" никогда не был 4х98
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 29, 2012 20:48:13
bleizer писал(а):подскажите пожалуйста извини может эта тема и была но не нашел
подойдут как нефиг делать) встанут как родные)
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб апр 14, 2012 12:47:30
5Jх13"; ET 38 мм; PCD 4х98; DIA 58,6 мм на ВАз 2105 подойдут ли ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 14, 2012 13:09:49
Был у меня Опелек, Аскона, так я туда ставил диски от Киа Спектры родные :D Центральное отверстие на 2 мм меньше, пришлось взять круглый напильник и пилить прямо во дворе :D
Поставил! :thumbsup: Так и продал с ним :fear:
k882
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение k882 » Сб сен 08, 2012 22:56:31
Люди добрые подскажите пожалуйста Диск СКАД ЛИРА 2 Размер: 6x14 4x98 ET18 DIA 58.6 с резиной 185/60 R 14, Пойдуд на ВАЗ 21074, без всяких переделок и проставок или все же, что то надо будет сделать??? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 09, 2012 21:02:14
k882
На 1 мм глубже сядут http://r16spb.ru/calculator/
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 10, 2012 4:11:21
рустем писал(а):На 1 мм глубже сядут
Эта цифра в том калькуляторе не меняется( ну, или почти) :eptel:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср сен 19, 2012 7:50:30
Всю тему перечитал... только голову поломал.
Может кто либо сказать какую размерность дисков надо на классику чтобы параметры не шибко ушли от заводских?
планируются r14.
PCD 4*98 с этим вопросов нет.
ширина тут либо 5,5 либо 6? резину планирую 185/60
а вылет как подбирать? я понял что вылет надо подбирать исходя из ширины диска.
заводской 13 дюймов диск имеет ширину 5 и вылет 23.
на 5,5 вылет должен быть чуть больше? диск шире стал на пол дюйма, это грубо говоря 12 мм... выходит вылет надо увеличить на половину расстояния этого и тогда получаем ЕТ29
а на 6 дюймовом диске выходит ЕТ35 надо?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 19, 2012 8:12:35
Meart
Попробуй посчитать по моей ссылке чуть выше
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср сен 19, 2012 8:39:08
Считал. Ниче так и не понял.
Лазил по сайтам дисков, подходящих по размерностям и на мой вкус 14ых нет. А вот 13ые самое то что хочу есть. 5,5 ширина, вылет 30. (почти 29 так что думаю самое оно). правда резины 185/70 выбор маловат... зато 175/70 валом...
Сейчас лазил, еще. Написано заводской классика диск имеет вылет 29.
итого если на 5,5 менять то вылет надо 35?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 8:50:16
Meart
Вылет диска ET –это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 19, 2012 8:59:41
Meart
Если ты ставишь резину 13" 185/70 при вылете нового диска 5,5" 30мм колесо сядет глубже на 7 мм,при вылете 35 мм сядет глубже на 12мм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 9:04:37
Meart писал(а):я понял что вылет надо подбирать исходя из ширины диска
Почему?
Если
Meart писал(а):какую размерность дисков надо на классику чтобы параметры не шибко ушли от заводских
Только чтобы об крыло не задевало?
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср сен 19, 2012 9:29:46
Meart писал(а):Всю тему перечитал... только голову поломал.
планируются r14.
могу сказать что все .. ну почти все диски 4-98 становятса на классику . тем более на 14 диаметр . есть заморочки -но очень редко . если что и возникнет так это только с вылетом . накройняк проставки поставиш . только с ними не переборьщи . а то подшиПники будеш каждые три месяца переднии менять .
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 24, 2012 22:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подши́пник (от слова шип)!!!
Wladimir
Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение Wladimir » Вс окт 28, 2012 10:38:07
Вопрос не в тему =)
Для бескамерной шины подойдет обычный (заводской) тольятти-диск R13 или для них какие-то особенные нужны?
Вернуться в «Шины и диски»
