Какие диски на ВАЗ Классику?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
рустем писал(а):алекс007
а с этим как?
да это прокатают !!! ничего страшного !
- алекс007
и вот вопрос такой ! попытались другу поставить эти диски как выше на фото с ауди бочьки по разболтовке он подходит а в среднее отверстие он налазиет с трудом придётса растачивать совсем чуток ! ни скажетса ли эта расточка незначительная на ходовье и прочем ? а то уже морозы а дружбан ездит на летней лысой резине !
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Смех продлевает жизньVladiZlav писал(а): гыгы, поржаля на зимней езжу обычно 3 месяца в году, максимум 4...
а сосновное время - литье...
P.S. В северных регионах не прокатит
- олежек
алекс007
ты уверен что 4*98, на ауди сколько видел было 4*100, натянуть на центральное отверстие??? как ты себе это представляеш??? диск же не резиновый, да и правильно заметили вылет великоват, не стоит их брать однозначно, по крайней мере для классики...
- алекс007
на диске напечатано 4-98олежек писал(а):алекс007
Привет всем! Вопрос знатокам! Диски размером влезут и можно ли ставить, проблем с подшипниками не будет? Хочу диски R13/5.5j/ET16 (диам/ширина/вынос)
- Centurion
3 года отъездил на штампах от десятки R14 с вылетом 40...при нагруженной машине сзади чуть шорают об подкрылки иногда но терпимо
bleizer
- Модель авто: ваз2107
подскажите пожалуйста извини может эта тема и была но не нашел
купил новую машину хочу поставить литые диски понравились вот эти RS Ti03 MB Литые 13 5.5 35 4*98 58.6 как подойдут??встанут?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
PCD у ауди "боЧКи" никогда не был 4х98алекс007 писал(а):диск с бочьки ауди
- Molnija6
подойдут как нефиг делать) встанут как родные)bleizer писал(а):подскажите пожалуйста извини может эта тема и была но не нашел
Был у меня Опелек, Аскона, так я туда ставил диски от Киа Спектры родныеолежек писал(а):алекс007
Поставил!
k882
- Модель авто: ВАЗ 21074
Люди добрые подскажите пожалуйста Диск СКАД ЛИРА 2 Размер: 6x14 4x98 ET18 DIA 58.6 с резиной 185/60 R 14, Пойдуд на ВАЗ 21074, без всяких переделок и проставок или все же, что то надо будет сделать??? Заранее спасибо!
Эта цифра в том калькуляторе не меняется( ну, или почти)рустем писал(а):На 1 мм глубже сядут
- Meart
Всю тему перечитал... только голову поломал.
Может кто либо сказать какую размерность дисков надо на классику чтобы параметры не шибко ушли от заводских?
планируются r14.
PCD 4*98 с этим вопросов нет.
ширина тут либо 5,5 либо 6? резину планирую 185/60
а вылет как подбирать? я понял что вылет надо подбирать исходя из ширины диска.
заводской 13 дюймов диск имеет ширину 5 и вылет 23.
на 5,5 вылет должен быть чуть больше? диск шире стал на пол дюйма, это грубо говоря 12 мм... выходит вылет надо увеличить на половину расстояния этого и тогда получаем ЕТ29
а на 6 дюймовом диске выходит ЕТ35 надо?
планируются r14.
- Meart
Считал. Ниче так и не понял.
Лазил по сайтам дисков, подходящих по размерностям и на мой вкус 14ых нет. А вот 13ые самое то что хочу есть. 5,5 ширина, вылет 30. (почти 29 так что думаю самое оно). правда резины 185/70 выбор маловат... зато 175/70 валом...
Сейчас лазил, еще. Написано заводской классика диск имеет вылет 29.
итого если на 5,5 менять то вылет надо 35?
Meart
Вылет диска ET –это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.
Meart
Если ты ставишь резину 13" 185/70 при вылете нового диска 5,5" 30мм колесо сядет глубже на 7 мм,при вылете 35 мм сядет глубже на 12мм
Почему?Meart писал(а):я понял что вылет надо подбирать исходя из ширины диска
Если
Только чтобы об крыло не задевало?Meart писал(а):какую размерность дисков надо на классику чтобы параметры не шибко ушли от заводских
- алекс007
могу сказать что все .. ну почти все диски 4-98 становятса на классику . тем более на 14 диаметр . есть заморочки -но очень редко . если что и возникнет так это только с вылетом . накройняк проставки поставиш . только с ними не переборьщи . а то подшиПники будеш каждые три месяца переднии менять .Meart писал(а):Всю тему перечитал... только голову поломал.
планируются r14.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 24, 2012 22:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подши́пник (от слова шип)!!!
Wladimir
- Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Вопрос не в тему
Для бескамерной шины подойдет обычный (заводской) тольятти-диск R13 или для них какие-то особенные нужны?
