Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
- Модель авто: ВАЗ 21074
Износились саленблоки и шаровые опоры, а заодно заменить амортизаторы и пружины.. После установки новых запчастей обнаружилось что пружина цепляет за верхний рычаг и внешне как то изогнута, с обоих сторон авто... Может у кого такое уже было и есть решение проблемы??? Поставил усиленные подушки под пружину, на пружине желтые полоски, как я понял степень жесткости... Работы проводились в авто мастерской... Помогите пожалуйста, каждую кочку чувствую характерным металлическим звуком по корпусу.. Визуально пружины стоят правильно, в пазы попадают...
Re: Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
Может не встала на место???
Пробег то какой???
Вчера снимал пружины, резал, изогнуты немного, но не цепляют. Проставки - долой!
Пробег то какой???
- pozitron32
я так понимаю, что автомобиль стал выше? если так, то ничего удивительного.doctordc писал(а):Поставил усиленные подушки под пружину,
пружины новые.. только поставил... а резать чем? обезьяной?? и сколько надо отрезать??
еще как выше... от крыла до колеса примерно 180 мм... но я так понимаю, что она может изогнуться если ей не дает нормально встать амортизатор из-за того что шток его вышел на максимум и дальше выйти не может, но на нагруженной машине при откручивании амортизатора снизу, он выходит еще миллиметров на 40.. одно еще смущает, что сказали на развале что это болезнь классики..pozitron32 писал(а):я так понимаю, что автомобиль стал выше? если так, то ничего удивительного.doctordc писал(а):Поставил усиленные подушки под пружину,
- pozitron32
doctordc
не нужно ничего резать, нужно проставки поставить обычные, стандартной высоты. Как же люди еще не понимают, что весь "тюнинг" это еще та кака....
да я не призываю резать, я понять не могу КАК ТЫ ЕЕ ТУДА С ПРОСТАВКАМИ ВПОРОЛ??? Даешь фото!!!
да не в тюнинге то дело, что самое обидное... просто хотел усилить перед как зад.. поставил от 4-ки пружины и мне понравилось поведение машины на трассе...pozitron32 писал(а):doctordc
- pozitron32
а это что по-вашему???????? Это и есть колхоз-тюнингdoctordc писал(а):да не в тюнинге то дело, что самое обидное.
делали в сервесе.. я плюнул на ремонт еще на снятии шаровой опоры без съемника... 2 часа, а она ни на мм не вышла..Medved@790 писал(а):да я не призываю резать, я понять не могу КАК ТЫ ЕЕ ТУДА С ПРОСТАВКАМИ ВПОРОЛ??? Даешь фото!!!
- pozitron32
нормальная стяжка+домкрат, однакоMedved@790 писал(а):да я не призываю резать, я понять не могу КАК ТЫ ЕЕ ТУДА С ПРОСТАВКАМИ ВПОРОЛ??? Даешь фото!!!
Завтра все еще раз посмотрю... Выну пружину, если конечно съемник куплю для шаровых, попробую без проставок...
ага, шток стяжки когда с одной стороны в рычаг упирается, со второй тяга и шланг - ваще лезти не охота, поэтому стяжки после вытаскивания+вязальная проволока, поставил, закрутил, перекусил.pozitron32 писал(а):нормальная стяжка+домкрат, однако
ставишь ТОРМОЗНОЙ ДИСК (тем местом куда колесо прикручивается, ступицей) на чурку, полностью разгружая домкрат, вставляешь трубу около 2см в диаметре м/у рычагом и сошкой, растягивая - откручивешь, все отлично сходит. не помогает - ставишь машину на ступицу и кувалдой через молотой долбишь по кулаку в который палец шаровой входит.doctordc писал(а):Выну пружину, если конечно съемник куплю для шаровых, попробую без проставок...
Пробовал оба способа только на поднятой машине, не выходил.. Может конечно и не должен был, но в умной книжке с картинками ничего про нагруженность не говорилось.. попробую завтра под нагрузкой выбить... А машина не упадет после выбивания??Medved@790 писал(а): ставишь ТОРМОЗНОЙ ДИСК (тем местом куда колесо прикручивается, ступицей) на чурку, полностью разгружая домкрат, вставляешь трубу около 2см в диаметре м/у рычагом и сошкой, растягивая - откручивешь, все отлично сходит. не помогает - ставишь машину на ступицу и кувалдой через молотой долбишь по кулаку в который палец шаровой входит.
- pozitron32
не правильные стяжки у тебя просто. Стяжки, о которых ты говоришь для подвески типа Макферсон. А для классики есть более удобная стяжка. Сейчас в инете фото поищу, а если не найду, то завтра в гараже буду и сфоткаю.Medved@790 писал(а):ага, шток стяжки когда с одной стороны в рычаг упирается, со второй тяга и шланг
- pozitron32
Нашел. Вот самая удобная и безопасная стяжка пружин для классики. Вставляется вместо амортизатора. Я работаю такой.
а сколько стоит не подскажешь??pozitron32 писал(а):Нашел. Вот самая удобная и безопасная стяжка пружин для классики. Вставляется вместо амортизатора. Я работаю такой.
- pozitron32
спасибо, нашел... в инете заявленная стоимость 400-500 р..pozitron32 писал(а):doctordc
не знаю, покупалась она еще лет 5 назад.
едрить-копать, я вообще динозаврpozitron32 писал(а):Нашел. Вот самая удобная и безопасная стяжка пружин для классики. Вставляется вместо амортизатора.
- pozitron32
Просто продавцы не понимают и не знают что продают.Medved@790 писал(а):едрить-копать, я вообще динозаврpozitron32 писал(а):Нашел. Вот самая удобная и безопасная стяжка пружин для классики. Вставляется вместо амортизатора.
сегодня залез в яму... смотрел, смотрел, ничего понять не могу почему цепляет то??? Купил съемник для пружин передней подвески, такой какой посоветовали и приступил к сжатию пружины.. Что то дернуло меня посмотреть на другую сторону, как там пружина стоит и вижу что там пружина нормально стоит и ничего не цепляет... Так в чем же дело, все еще думаю я??? Присмотревшись к цветным полоскам на пружинах делаю вывод, что по цвету то они отличаются: одна- желтая, которая выгнулась, а вторая-барабанная дробь, зеленая... Что это такое за полоски??? Открываю умную книгу и там черным по белому написано: желтая- длина пружины более 232 мм, а зеленая- меньше 232 мм.. Вопрос "На сколько меньше и больше??" ответа в умной книге не нашел... Завтра поеду покупать зеленую пружину... А ведь покупал сразу 2 новых, правда они были в упаковке, так что в очередной раз понадеялся на продавца... Надеюсь установка зеленой пружины мою проблему решит...
- D.I.M.A.R.
не совсем правильно.doctordc писал(а):желтая- длина пружины более 232 мм, а зеленая- меньше 232 мм..
По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: А – длиной больше 232 мм и В – длиной равной или меньше 232 мм.Пружины группы А маркируются желтой краской, а группы В – зеленой на наружной стороне витков.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... veski.html
а проставка стоковая?
стоковая: 2101-2904195-10.
На заводе ставят желтые.
В запчасти поступают и желтые и зеленые, я себе при замене ставил зеленые.
про цвета я вроде верно написалD.I.M.A.R. писал(а):не совсем правильно.doctordc писал(а):желтая- длина пружины более 232 мм, а зеленая- меньше 232 мм..
проставки поставил усиленные, потому что стока не было..
- D.I.M.A.R.
написал что по длине различие, у меня выделено что это длина при конкретном усилииdoctordc писал(а):про цвета я вроде верно написал
