Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
doctordc
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:10:18
Износились саленблоки и шаровые опоры, а заодно заменить амортизаторы и пружины.. После установки новых запчастей обнаружилось что пружина цепляет за верхний рычаг и внешне как то изогнута, с обоих сторон авто... Может у кого такое уже было и есть решение проблемы??? Поставил усиленные подушки под пружину, на пружине желтые полоски, как я понял степень жесткости... Работы проводились в авто мастерской... Помогите пожалуйста, каждую кочку чувствую характерным металлическим звуком по корпусу.. Визуально пружины стоят правильно, в пазы попадают...
Благодарил (а): 854 раза
Re: Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 16, 2012 18:12:43
Может не встала на место???
Пробег то какой???
Вчера снимал пружины, резал, изогнуты немного, но не цепляют. Проставки - долой!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 18:14:05
doctordc писал(а):Поставил усиленные подушки под пружину,
я так понимаю, что автомобиль стал выше? если так, то ничего удивительного.
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:15:49
пружины новые.. только поставил... а резать чем? обезьяной?? и сколько надо отрезать??
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:18:45
еще как выше... от крыла до колеса примерно 180 мм... но я так понимаю, что она может изогнуться если ей не дает нормально встать амортизатор из-за того что шток его вышел на максимум и дальше выйти не может, но на нагруженной машине при откручивании амортизатора снизу, он выходит еще миллиметров на 40.. одно еще смущает, что сказали на развале что это болезнь классики..
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 18:22:20
doctordc
не нужно ничего резать, нужно проставки поставить обычные, стандартной высоты. Как же люди еще не понимают, что весь "тюнинг" это еще та кака....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 16, 2012 18:24:54
да я не призываю резать, я понять не могу КАК ТЫ ЕЕ ТУДА С ПРОСТАВКАМИ ВПОРОЛ??? Даешь фото!!!
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:25:58
pozitron32 писал(а):doctordc
да не в тюнинге то дело, что самое обидное... просто хотел усилить перед как зад.. поставил от 4-ки пружины и мне понравилось поведение машины на трассе...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 18:27:22
doctordc писал(а):да не в тюнинге то дело, что самое обидное.
а это что по-вашему???????? Это и есть колхоз-тюнинг :yes:
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:27:47
Medved@790 писал(а):да я не призываю резать, я понять не могу КАК ТЫ ЕЕ ТУДА С ПРОСТАВКАМИ ВПОРОЛ??? Даешь фото!!!
делали в сервесе.. я плюнул на ремонт еще на снятии шаровой опоры без съемника... 2 часа, а она ни на мм не вышла..
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 18:28:59
нормальная стяжка+домкрат, однако LOL
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:33:04
Завтра все еще раз посмотрю... Выну пружину, если конечно съемник куплю для шаровых, попробую без проставок...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 16, 2012 18:41:44
pozitron32 писал(а):нормальная стяжка+домкрат, однако
ага, шток стяжки когда с одной стороны в рычаг упирается, со второй тяга и шланг - ваще лезти не охота, поэтому стяжки после вытаскивания+вязальная проволока, поставил, закрутил, перекусил.
doctordc писал(а):Выну пружину, если конечно съемник куплю для шаровых, попробую без проставок...
ставишь ТОРМОЗНОЙ ДИСК (тем местом куда колесо прикручивается, ступицей) на чурку, полностью разгружая домкрат, вставляешь трубу около 2см в диаметре м/у рычагом и сошкой, растягивая - откручивешь, все отлично сходит. не помогает - ставишь машину на ступицу и кувалдой через молотой долбишь по кулаку в который палец шаровой входит.
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 18:50:54
Medved@790 писал(а): ставишь ТОРМОЗНОЙ ДИСК (тем местом куда колесо прикручивается, ступицей) на чурку, полностью разгружая домкрат, вставляешь трубу около 2см в диаметре м/у рычагом и сошкой, растягивая - откручивешь, все отлично сходит. не помогает - ставишь машину на ступицу и кувалдой через молотой долбишь по кулаку в который палец шаровой входит.
Пробовал оба способа только на поднятой машине, не выходил.. Может конечно и не должен был, но в умной книжке с картинками ничего про нагруженность не говорилось.. попробую завтра под нагрузкой выбить... А машина не упадет после выбивания??
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 18:54:06
Medved@790 писал(а):ага, шток стяжки когда с одной стороны в рычаг упирается, со второй тяга и шланг
не правильные стяжки у тебя просто. Стяжки, о которых ты говоришь для подвески типа Макферсон. А для классики есть более удобная стяжка. Сейчас в инете фото поищу, а если не найду, то завтра в гараже буду и сфоткаю.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 19:01:40
Нашел. Вот самая удобная и безопасная стяжка пружин для классики. Вставляется вместо амортизатора. Я работаю такой. Изображение
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 19:06:41
pozitron32 писал(а):Нашел. Вот самая удобная и безопасная стяжка пружин для классики. Вставляется вместо амортизатора. Я работаю такой. Изображение
а сколько стоит не подскажешь??
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 19:20:18
doctordc
не знаю, покупалась она еще лет 5 назад.
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Пн июл 16, 2012 19:21:57
спасибо, нашел... в инете заявленная стоимость 400-500 р..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 16, 2012 21:43:04
едрить-копать, я вообще динозавр :slap:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 22:10:17
Просто продавцы не понимают и не знают что продают.
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Вт июл 17, 2012 19:44:04
сегодня залез в яму... смотрел, смотрел, ничего понять не могу почему цепляет то??? Купил съемник для пружин передней подвески, такой какой посоветовали и приступил к сжатию пружины.. Что то дернуло меня посмотреть на другую сторону, как там пружина стоит и вижу что там пружина нормально стоит и ничего не цепляет... Так в чем же дело, все еще думаю я??? Присмотревшись к цветным полоскам на пружинах делаю вывод, что по цвету то они отличаются: одна- желтая, которая выгнулась, а вторая-барабанная дробь, зеленая... Что это такое за полоски??? Открываю умную книгу и там черным по белому написано: желтая- длина пружины более 232 мм, а зеленая- меньше 232 мм.. Вопрос "На сколько меньше и больше??" ответа в умной книге не нашел... Завтра поеду покупать зеленую пружину... А ведь покупал сразу 2 новых, правда они были в упаковке, так что в очередной раз понадеялся на продавца... Надеюсь установка зеленой пружины мою проблему решит... :sad:
Вот так изогнулась пружина
Место где цепляет
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 17, 2012 20:05:07
doctordc писал(а):желтая- длина пружины более 232 мм, а зеленая- меньше 232 мм..
не совсем правильно.
По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: А – длиной больше 232 мм и В – длиной равной или меньше 232 мм.Пружины группы А маркируются желтой краской, а группы В – зеленой на наружной стороне витков.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... veski.html
а проставка стоковая?
стоковая: 2101-2904195-10.
На заводе ставят желтые.
В запчасти поступают и желтые и зеленые, я себе при замене ставил зеленые.
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Вт июл 17, 2012 20:08:18
про цвета я вроде верно написал :hmmm:
проставки поставил усиленные, потому что стока не было..
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 17, 2012 20:09:51
doctordc писал(а):про цвета я вроде верно написал
написал что по длине различие, у меня выделено что это длина при конкретном усилии
Вернуться в «Ходовая»
