Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
- Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
если правильно помню то большой на вдув(он зараза чтот перестал работать
нар проверять) иа три маленьких на выдув.
вчера наконецто сменил фронт. теперь ДД Во6.5 на своем месте. пока чуток разыгрываються при гейне 15%, потом гейна добавлю посмотрю что с громкостью у них, но пока чтот не впечатлили.
- олежек
Bemrik
Никита, помнится ты где то хвалился циркулем для фрезера, шаблон не кинеш для изготовления?
- Bemrik
10мм вроде. лучше оргстекло взять 4мм гденить. а то мне иногда длинны фрезы нехватает изза толщины циркуля.
- Bemrik
ну и на всякий случай сверь размеры когда распечатаешь, а то я себе чуток не в масштабе сделал изза кривой печати.
- Bemrik
немного грили доделал))
ну а по факту решено будет трешка, пока не понятно на чем
а так вч ДД б1, сч ДД ВО6.5 ЗЯ около 6л. мид на дверь (пока есть длс р6а в роди мида, а там расматриваю или ДД кс или ДД AW ну или еще что посмотрю)
щас основная идея сделать ящик в двери. на следущей недели начну кромсать обивку
- Rush
Bemrik
Поздравлямс!
Как звучат? И вот не понял, что ты с грилями сделал? И как?
Поздравлямс!
- Bemrik
звучат очень громкоRush писал(а):Как звучат?
при саба в 135дб, провал от 60до 250 не очень заметен. а если сам сделать тиже то прекрасно чуствуется провал и слушать некомфортно.
грили покрасил. буковки DD были чернымиRush писал(а):И вот не понял, что ты с грилями сделал? И как?
- Bemrik
ну я был в надежде что хотябы от 150 отыграют))
ну а так уже прикинул ящик в двери получается около 7л вместо кармана. думаю ВО в нем проживет хорошо. ну а на мид думаю возьму КС 6.5
- Bemrik
да я вот уже подумал,даже о десятке задумывался... но некуда.. в обивки не проблема. а вот в самой двери. там метал резать надо а вырезать его негде ибо где в обивке поставить дин не проблема метал в двери не вырежу так так там болты от стеклоподьемника и тд...
да и 16 см мне хватает. вчера послушал ВО уши закладывает ппц. больше ненадо, вот только низа нехватает. завтро напилю тестовый ящик на 6л. послушаю в нем, если понравиться начну обивку резать. всеровно в запасе еще комплект обивок лежат
- Bemrik
да и чтот не видел я восмерок которые бы удолетворяли меня по громкости и игра низов. один фиг надо будет резать их от 150.
а ВО восьмерки также герц от 200 играют.
- Rush
Bemrik
CS'ки обычно парами ставят, я думаю одна пара не дотянет до уровня VO'шек.
- Bemrik
делать было нечего...
перегорела лампа стопа. было решено поменять, купил лампочки 21/5вт(был уверен что такие) а оказалось что просто 21вт. но заметил что в габаритах стоят какраз такие и патрон нужный, а используеться только нить на 5вт для габаритов, немного поколхозил, добавил липесток контакт для 21вт и запитал стопы. соотвествтенно место где был стоп теперь ненужно.
далее основной задачей было затонировать задние фары. ну и решил заклеить место стопов пленкой обычной иьбо её много осталось от предыдущих работ.
с тонировкой попа. пленка оракл 8300(она шикарно пропускат свет) но слишком толстая и ниразу не тянеться, в итоге перевел погонный метр пленки но затонировать неудалось, всегда складки который убрать немог. затянул просто место стоковых стопов.
- Bemrik
поеду сново за пленкой для тонировки и буду уже в 4 руки пробывать тянуть может что и получиться
