Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 27, 2012 18:30:08
переклеил дин
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 28, 2012 6:36:20
Bemrik
:padctalom:
ну прям таки ромашка! )))))))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 04, 2012 6:13:30
а как у тебя вентиляторы дуют? В смысле какой куда?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 04, 2012 6:54:56
если правильно помню то большой на вдув(он зараза чтот перестал работать :sad: нар проверять) иа три маленьких на выдув.
вчера наконецто сменил фронт. теперь ДД Во6.5 на своем месте. пока чуток разыгрываються при гейне 15%, потом гейна добавлю посмотрю что с громкостью у них, но пока чтот не впечатлили.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 04, 2012 7:28:02
Bemrik
Никита, помнится ты где то хвалился циркулем для фрезера, шаблон не кинеш для изготовления?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 04, 2012 7:40:31
держи в маштабе 1:1 на листе А3
http://rusfolder.com/31468990
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 04, 2012 9:00:59
супер, спасибо, а толщина фанеры из какой ты делал?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 04, 2012 9:25:03
10мм вроде. лучше оргстекло взять 4мм гденить. а то мне иногда длинны фрезы нехватает изза толщины циркуля.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 04, 2012 9:26:44
ну и на всякий случай сверь размеры когда распечатаешь, а то я себе чуток не в масштабе сделал изза кривой печати.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 04, 2012 9:30:05
я понял спасибо!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 04, 2012 9:50:34
Спасибо за шаблон! Нужная весч!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 04, 2012 16:56:35
немного грили доделал))
ну а по факту решено будет трешка, пока не понятно на чем
а так вч ДД б1, сч ДД ВО6.5 ЗЯ около 6л. мид на дверь (пока есть длс р6а в роди мида, а там расматриваю или ДД кс или ДД AW ну или еще что посмотрю)
щас основная идея сделать ящик в двери. на следущей недели начну кромсать обивку
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 04, 2012 18:08:07
вот так в машине
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июл 05, 2012 5:40:10
Bemrik
Поздравлямс! :clap2:
Как звучат? И вот не понял, что ты с грилями сделал? И как? :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 05, 2012 6:13:17
Rush писал(а):Как звучат?
звучат очень громко (w00t) но низа нет и не будет, порезал от 250гц гдето и даже так есть ход.
при саба в 135дб, провал от 60до 250 не очень заметен. а если сам сделать тиже то прекрасно чуствуется провал и слушать некомфортно.
Rush писал(а):И вот не понял, что ты с грилями сделал? И как?
грили покрасил. буковки DD были черными
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июл 05, 2012 8:40:56
Bemrik
так это и так мидрейнжи,они не будут басить
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 05, 2012 9:28:02
ну я был в надежде что хотябы от 150 отыграют))
ну а так уже прикинул ящик в двери получается около 7л вместо кармана. думаю ВО в нем проживет хорошо. ну а на мид думаю возьму КС 6.5
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 06, 2012 5:36:30
Bemrik
а мож уже 8-ки в двери поставить? ;)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июл 06, 2012 5:50:09
да я вот уже подумал,даже о десятке задумывался... но некуда.. в обивки не проблема. а вот в самой двери. там метал резать надо а вырезать его негде ибо где в обивке поставить дин не проблема метал в двери не вырежу так так там болты от стеклоподьемника и тд...
да и 16 см мне хватает. вчера послушал ВО уши закладывает ппц. больше ненадо, вот только низа нехватает. завтро напилю тестовый ящик на 6л. послушаю в нем, если понравиться начну обивку резать. всеровно в запасе еще комплект обивок лежат
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июл 06, 2012 5:52:14
да и чтот не видел я восмерок которые бы удолетворяли меня по громкости и игра низов. один фиг надо будет резать их от 150.
а ВО восьмерки также герц от 200 играют.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб июл 07, 2012 5:27:47
Bemrik
CS'ки обычно парами ставят, я думаю одна пара не дотянет до уровня VO'шек.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 23, 2012 17:58:32
делать было нечего...
перегорела лампа стопа. было решено поменять, купил лампочки 21/5вт(был уверен что такие) а оказалось что просто 21вт. но заметил что в габаритах стоят какраз такие и патрон нужный, а используеться только нить на 5вт для габаритов, немного поколхозил, добавил липесток контакт для 21вт и запитал стопы. соотвествтенно место где был стоп теперь ненужно.
далее основной задачей было затонировать задние фары. ну и решил заклеить место стопов пленкой обычной иьбо её много осталось от предыдущих работ.
с тонировкой попа. пленка оракл 8300(она шикарно пропускат свет) но слишком толстая и ниразу не тянеться, в итоге перевел погонный метр пленки но затонировать неудалось, всегда складки который убрать немог. затянул просто место стоковых стопов.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 18:03:35
симпотично, тож сегодня попробовал с винилом поколхозить)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 23, 2012 18:14:15
поеду сново за пленкой для тонировки и буду уже в 4 руки пробывать тянуть может что и получиться
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июл 24, 2012 5:54:50
На одной фотке номер закрасил,а на другой нет LOL
