Чёт мне кажется , что тут более важно состояние направляющих и уплотнителей стекла.zombie177rus писал(а):,при люфтах в реечном механизме ведёт к перекосу стекла.
Установка электростеклоподъемников на классику :)
- Alex**
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Мне давно не кажется.Люфты в таком механизме-конструктивный просчёт.Повторюсь:для стёкол,у которых ширина больше,чем высота.Перекос будет в принципе.Нравится возиться с хренью?Удачи......Alex** писал(а):Чёт мне кажется , что тут более важно состояние направляющих и уплотнителей стекла.zombie177rus писал(а):,при люфтах в реечном механизме ведёт к перекосу стекла.
- олежек
да правильно, там был штатный формаванный упор такой же как выше на фото, он коротковат, он высвердивается и на его место закручивается болтик с потайной головкой, но надо быть аккуратным, потому как возможны где то расхождения в размерах на пример двери, самого ЭСП, или чего либо еще, в результате возможно получится неплотное закрывание окна, ИМХО, а может быть все будет и норм, у меня все закрывается плотно и при этом не выгибает рамку...ilyako писал(а):Правильно ли я понял, что винт, являющийся упором, был вкручен в обведенную на изображении дырку?
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
А отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=43&t=9655
задние ЭСП никто не ставил? Никаких ньюансов нету?
А то универсальные как-то не айс.
- ilyako
Сегодня купил кнопки для ЭСП от ГАЗ-3110, в низ бороды встали идеально, как родные, вместо кнопок для противотуманок.
Кнопки вот такие:
Только беда в том, что не знаю как их правильно коммутировать. какой контакт чему соответствует.
При помощи мультиметра в режиме прозвона определил 2 контакта, которые замыкаются при нажатии кнопки, осталось узнать зачем оставшиеся 3 контакта нужны
Кнопки вот такие:
BORODA
ilyako
Дак найди на просторах нета электросхему "Волги", всего-то.
- beliy22222
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2105
Всем привет, сегодня инсталировал ЭСП "Гранат", они же "Урал", все встало как надо, при установке тока просверлил 2 отверстия в каждой двери-работает на ура
Кнопки использовал от калины-установил в ручки дверей
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34123
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34122
Была тока одна проблема-это схема подключения этих самых кнопок. В левую дверь использовал блок управления и блокировки ЭСП, в правой простую кнопку. Клавишу блокировки ЭСП использовал в качестве управления центральным замком
Привожу свою схему с распиновкой для этих кнопок, а то проблематично найти полноценную схему
P.S. кто найдет ошибки в схеме буду тока благодарен т.к. рисовал практически из памяти
DrLec
- Модель авто: ВАЗ 2104
У меня ЭСП которые на троссиках (электромотор вместо ручки)... Так они так долго стали опускаться... А подниматься вообще пиндец... Еле еле... Вот думаю что с ними сделать... может смазать где?... Думал провод хиловат... Протянул через предохранитель на прямую... чуток быстрее... Но зимой просто жуть...
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
снят с производства доводчик вета10,может кто посоветует аналогичный по параметрам?
Доводчиков много у торговцев сигами.Берёшь описание у продавца и читаешь...
- serg4
это я и без тебя знаю,но хотелось бы взять так сказать по лучшеzombie177rus писал(а):Доводчиков много у торговцев сигами.Берёшь описание у продавца и читаешь...
- Cvolo4yzhka
serg4
смотря чего хочешь от него.
если только чтоб по сигналу окна поднимал, то бери любое, они практически одинаковые.
сравнивал пару - разводка разная, а схемотехника практически идентична.
- MAKSIMZINOVIEV
Наконец установил эсп на задние двери. Сами эсп были форвард для передних дверей 2107. Для начала укоротил переходную пластину, металл самой пластины гнется не сложно проблем не возникло. Провода в двери завел через прямую трубку. Затем разместил сам эсп в двери ближе к передней части двери и закрепил стекло к переходной пластине. Единственная проблема была в том что стекло при опускании сильно зажимало в направляющей внутри двери, решение - убрать уплотнитель из направляющей. И еще пришлось заменить винт крепления внутр ручки на винт меньшей длины. Управляются эсп пока только от водителя но скорее всего поставлю кнопки и задним пасажирам.
Филеас
Подскажите, пожалуйста, после установки ЭСП как быть с той клеёнкой, которая от воды дверную карту защищает? Я купил "Катран", ножничного типа, так средний кусок плёнки никак не запихнуть в дверь. Оставил пока тот кусок, который ближе к петлям, хотя он тоже в механизм ЭСП между реек попадает.
И ещё: в опущенном состоянии стекло выступает из двери немного больше, чем со штатным стеклоподъёмником. Это нормально или я натупил при установке?
- MAKSIMZINOVIEV
клеёнку можно просто приклеить к самой обшивке двери а эсп если внутри ничего не цепляют должны опускаться как и обычные
Филеас
Цеплять-то он ничего не цепляет, и зубчатый сектор движется до конца. Но всё равно стекло выступает чуть больше, чем со штатным подъёмником.
- MAKSIMZINOVIEV
а стекло доходит до ограничителя и вооаще на сколько не опускается
Филеас
До ограничителя доходит и в него же упирается. Но я не понял, как его можно отогнуть вниз, как указал AndyBig в своей статье (если ограничитель - это уголок с пластмассовым кружком, приваренный изнутри к наружной панели двери).
В опущенном состоянии стекло выступает возле центральной стойки чуть больше, чем на 1 см от бархотки. Другое стекло на глаз опускается чуть ниже (хотя, может оно чуть перекошено).
- MAKSIMZINOVIEV
скорее всего перекошено то стекло которое выступает попробуй нижнй край эсп сдвинуть в сторону я сам свои двигал
Филеас
Дык дело в том, что сам привод особо не подвигаешь, он ведь вставлен в дырки родного подъёмника. А короткая направляющая, для которой нужно сверлить дырки, установлена так, чтобы стекло стояло без перекосов. Может, коряво изготовлен сам ЭСП? Завтра попробую сделать фотки правого подъёмника, у него подозрительные места крепления обоймы стекла.
-=Snaiper=-
- Модель авто: VAZ 21074i
Доброго всем времени суток
Подскажите пожалуйста где можно заказать "умный" доводчик стёкол, ато у себя в городе не смог найти
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Хочу кнопки стеклоподъемника врезать в ручки. Чем лучше делать отверстия?
Рассверлить по начерченному периметру, выломать, доработать напильником.Kovalsky писал(а): Чем лучше делать отверстия?
- рустем
-=Snaiper=- писал(а):Подскажите пожалуйста где можно заказать "умный" доводчик стёкол, ато у себя в городе не смог найти
http://ts.izhnet.ru/?mod=models
Филеас
Я со своим ЭСП разобрался, опускается как надо. Просто пассажирское стекло, с которым сравнивал, чуть наклонено вперёд, по ходу движения, почему и кажется, что оно ниже.
Кстати, провода +12 В от приводов ЭСП можно повесить на один предохранитель или по одному преду на каждый подъёмник?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
