Чёт мне кажется , что тут более важно состояние направляющих и уплотнителей стекла.zombie177rus писал(а):,при люфтах в реечном механизме ведёт к перекосу стекла.
Установка электростеклоподъемников на классику :)
- Alex**
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Мне давно не кажется.Люфты в таком механизме-конструктивный просчёт.Повторюсь:для стёкол,у которых ширина больше,чем высота.Перекос будет в принципе.Нравится возиться с хренью?Удачи......Alex** писал(а):Чёт мне кажется , что тут более важно состояние направляющих и уплотнителей стекла.zombie177rus писал(а):,при люфтах в реечном механизме ведёт к перекосу стекла.
- олежек
да правильно, там был штатный формаванный упор такой же как выше на фото, он коротковат, он высвердивается и на его место закручивается болтик с потайной головкой, но надо быть аккуратным, потому как возможны где то расхождения в размерах на пример двери, самого ЭСП, или чего либо еще, в результате возможно получится неплотное закрывание окна, ИМХО, а может быть все будет и норм, у меня все закрывается плотно и при этом не выгибает рамку...ilyako писал(а):Правильно ли я понял, что винт, являющийся упором, был вкручен в обведенную на изображении дырку?
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
А отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=43&t=9655
задние ЭСП никто не ставил? Никаких ньюансов нету?
А то универсальные как-то не айс.
- ilyako
Сегодня купил кнопки для ЭСП от ГАЗ-3110, в низ бороды встали идеально, как родные, вместо кнопок для противотуманок.
Кнопки вот такие:
Только беда в том, что не знаю как их правильно коммутировать. какой контакт чему соответствует.
При помощи мультиметра в режиме прозвона определил 2 контакта, которые замыкаются при нажатии кнопки, осталось узнать зачем оставшиеся 3 контакта нужны
Кнопки вот такие:
ilyako
Дак найди на просторах нета электросхему "Волги", всего-то.
- beliy22222
- Модель авто: ВАЗ-2105
Всем привет, сегодня инсталировал ЭСП "Гранат", они же "Урал", все встало как надо, при установке тока просверлил 2 отверстия в каждой двери-работает на ура
Кнопки использовал от калины-установил в ручки дверей
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34123
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34122
Была тока одна проблема-это схема подключения этих самых кнопок. В левую дверь использовал блок управления и блокировки ЭСП, в правой простую кнопку. Клавишу блокировки ЭСП использовал в качестве управления центральным замком
Привожу свою схему с распиновкой для этих кнопок, а то проблематично найти полноценную схему
P.S. кто найдет ошибки в схеме буду тока благодарен т.к. рисовал практически из памяти
- Модель авто: ВАЗ 2104
У меня ЭСП которые на троссиках (электромотор вместо ручки)... Так они так долго стали опускаться... А подниматься вообще пиндец... Еле еле... Вот думаю что с ними сделать... может смазать где?... Думал провод хиловат... Протянул через предохранитель на прямую... чуток быстрее... Но зимой просто жуть...
- serg4
снят с производства доводчик вета10,может кто посоветует аналогичный по параметрам?
Доводчиков много у торговцев сигами.Берёшь описание у продавца и читаешь...
- serg4
это я и без тебя знаю,но хотелось бы взять так сказать по лучшеzombie177rus писал(а):Доводчиков много у торговцев сигами.Берёшь описание у продавца и читаешь...
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
serg4
смотря чего хочешь от него.
если только чтоб по сигналу окна поднимал, то бери любое, они практически одинаковые.
сравнивал пару - разводка разная, а схемотехника практически идентична.
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
Наконец установил эсп на задние двери. Сами эсп были форвард для передних дверей 2107. Для начала укоротил переходную пластину, металл самой пластины гнется не сложно проблем не возникло. Провода в двери завел через прямую трубку. Затем разместил сам эсп в двери ближе к передней части двери и закрепил стекло к переходной пластине. Единственная проблема была в том что стекло при опускании сильно зажимало в направляющей внутри двери, решение - убрать уплотнитель из направляющей. И еще пришлось заменить винт крепления внутр ручки на винт меньшей длины. Управляются эсп пока только от водителя но скорее всего поставлю кнопки и задним пасажирам.
Подскажите, пожалуйста, после установки ЭСП как быть с той клеёнкой, которая от воды дверную карту защищает? Я купил "Катран", ножничного типа, так средний кусок плёнки никак не запихнуть в дверь. Оставил пока тот кусок, который ближе к петлям, хотя он тоже в механизм ЭСП между реек попадает.
И ещё: в опущенном состоянии стекло выступает из двери немного больше, чем со штатным стеклоподъёмником. Это нормально или я натупил при установке?
- MAKSIMZINOVIEV
клеёнку можно просто приклеить к самой обшивке двери а эсп если внутри ничего не цепляют должны опускаться как и обычные
Цеплять-то он ничего не цепляет, и зубчатый сектор движется до конца. Но всё равно стекло выступает чуть больше, чем со штатным подъёмником.
- MAKSIMZINOVIEV
а стекло доходит до ограничителя и вооаще на сколько не опускается
До ограничителя доходит и в него же упирается. Но я не понял, как его можно отогнуть вниз, как указал AndyBig в своей статье (если ограничитель - это уголок с пластмассовым кружком, приваренный изнутри к наружной панели двери).
В опущенном состоянии стекло выступает возле центральной стойки чуть больше, чем на 1 см от бархотки. Другое стекло на глаз опускается чуть ниже (хотя, может оно чуть перекошено).
- MAKSIMZINOVIEV
скорее всего перекошено то стекло которое выступает попробуй нижнй край эсп сдвинуть в сторону я сам свои двигал
Дык дело в том, что сам привод особо не подвигаешь, он ведь вставлен в дырки родного подъёмника. А короткая направляющая, для которой нужно сверлить дырки, установлена так, чтобы стекло стояло без перекосов. Может, коряво изготовлен сам ЭСП? Завтра попробую сделать фотки правого подъёмника, у него подозрительные места крепления обоймы стекла.
- Модель авто: VAZ 21074i
Доброго всем времени суток
Подскажите пожалуйста где можно заказать "умный" доводчик стёкол, ато у себя в городе не смог найти
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Хочу кнопки стеклоподъемника врезать в ручки. Чем лучше делать отверстия?
Рассверлить по начерченному периметру, выломать, доработать напильником.Kovalsky писал(а): Чем лучше делать отверстия?
-=Snaiper=- писал(а):Подскажите пожалуйста где можно заказать "умный" доводчик стёкол, ато у себя в городе не смог найти
http://ts.izhnet.ru/?mod=models
Я со своим ЭСП разобрался, опускается как надо. Просто пассажирское стекло, с которым сравнивал, чуть наклонено вперёд, по ходу движения, почему и кажется, что оно ниже.
Кстати, провода +12 В от приводов ЭСП можно повесить на один предохранитель или по одному преду на каждый подъёмник?
