вот жеж шо иноведра с людьми делают
инжектор
Re: инжектор
скучно им видите ли
может есть смысл на "старушку" свою обратно пересесть.явно скучно не будет
мне вот на инже совсем не скучно,а даже приятно
нихрена и никуда в двигло и его системы не лазю и очень даже приятственно себя чуствую
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: инжектор
Антон
я думаю, если снимешь лямбду, то
1. оставишь на воздухе: будет богаче
2. герметично упакуешь - будет беднее
Re: инжектор
Ничего. Всё продумано на дурака.Антон80 писал(а):если на работающем моторе сдернуть разъем с какого либо датчика, ничего критического на случится?
Например, при выходе из строя (отключении) ДПДЗ (или его цепей ) его функцию берёт на себя ДМРВ.
При кончине(отключении) ДМРВ его функцию берёт на себя ДПДЗ.
При кончине(отключении) ДК1/ДК2 ЭБУ просто зажгёт чек.
То же и с ДС.
Если крякает ДТОЖ ЭБУ просто врубит карлсон на постоянку при включенном зажигании.
Всё записали?
Re: инжектор
Оффтопик: А при выходе из строя водителя там ничего не предусмотрено?Буйный писал(а):Всё записали?
Re: инжектор
Re: инжектор
Путем научного тыка и умозаключений было выявлено, что при снятии разъёма с датчика на резиновой трубе между фильтром и ДЗ, горячая машина едет намного лучше. Чек, естественно, загорелся, но не сразу, после пары минут езды. Это датчик температуры воздуха?
Влияет на состав смеси?
Re: инжектор
Антон80 Антон, это один из самых главных датчиков , которые непосредственно влияют на состав смеси - это ДМРВ. Если у тебя всё так как ты опИсываешь, то нужно к диагносту. АЦП мерить и т.д.
Re: инжектор
Буйный правАнтон80 писал(а):Путем научного тыка и умозаключений было выявлено, что при снятии разъёма с датчика на резиновой трубе между фильтром и ДЗ, горячая машина едет намного лучше. Чек, естественно, загорелся, но не сразу, после пары минут езды. Это датчик температуры воздуха?Влияет на состав смеси?
- SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Re: инжектор
Антон80 писал(а):спорт-режим надо его га тумблер вывести )))
Кстати общий вопрос: Наблюдается отсутствие тяги на низах и может появиться резко при оборотах где-то более 2.5 тыс.. Не то чтобы сразу в сиденье вдавливает но ощутимо по мере нарастания оборотов нарастает тяга. Че за ботва? компрессию померить? Двиг работает ровно... не дергает... На оборотах ваше 3.5 - 4 тыс как торпеда несется...
ЗЫ Грёбаный инжектор всё испортил... Я кстати гневное письмо со всеми траблами написал в автоваз. До сих пор ответ не прислали. Хотя до этого несколько писем отправлял (2 точно) так отвечали... а тут видать обиделись... мордой их ткнул в баги тачки, как кота в остатки жизнедеятельности!
Re: инжектор
пропало при отключенном датчикеSerPezZ писал(а):отсутствие тяги на низах
А с датчиком- то есть, то нет. Менять пора, что ли?
Re: инжектор
Что с давлением топлива?Обратка есть?Состояние ката?Манометр на бензин в салон и кататься...
Re: инжектор
озадачил...
Сеточку на насосе на днях поменял, было две трубки. Обратка? Фильтру тонкой очистки тысяч пять. Давление сам не померяю...
Последнее время заливаю какой-то забугорный самый дорогой 95, написано с моющими присадками. Может зря? Или это развод?
озадачил...
Re: инжектор
Лил я себе это новомодное топливо.По мне -развод.Авто не ехал.Смени заправку.Посмотришь...
Re: инжектор
Еще вопросик дилетантский. При включении зажигания слышно работу насоса. Накачал и выключился. Выключил зажигание секунд на 10, включаю- опять качает. Куда давление делось? Форсунки "дырявые"? Или это нормально?
Re: инжектор
Что значит куда делось давление?Ты его измерял?Алгоритм такой:на 4-й раз вкл зажигания без прокрутки б/насос уже не включится.
Re: инжектор
То есть нормально, что я описал? Попробую 4 раза. Я думал, что если давление есть- то он не включится. Я ж писал- дилетант
, почему и спрашиваю.
Re: инжектор
Я тоже так думал раньше, пока не попробовал на своей (М73)- после 15-го раза плюнул, ЭБН отрабатывал каждый раз.zombie177rus писал(а):на 4-й раз вкл зажигания без прокрутки б/насос уже не включится.
Re: инжектор
Ну как попробовал или нет?Антон80 писал(а): ... Попробую 4 раза. ...
В общем попробовал на новенькой машине: включается, собака, каждый раз. Ограничился четырьмя попытками, результат Буйного решил не превосходить, помня, чем оно у него закончилось и сколько сил и терпения отняло.
- Rush
Re: инжектор
а если нажать газульку и пытаться завести, то не заведется ))) (Хотя можно конечно раза 4-15 попробоватьвключается, собака, каждый раз
Re: инжектор
Ага, при газульке в пол должна получиться фича типа продувки, вроде как, но надо пробовать, и именно столько разRush писал(а):а если нажать газульку и пытаться завести, то не заведется ))) (Хотя можно конечно раза 4-15 попробовать)
