Вылетает 4 передача
- Дмитрий Грачев
Вылетает 4 передача
Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- Дмитрий Грачев
Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать...
- Дмитрий Грачев
- Дмитрий Грачев
- evgeniymet
сколько затратил на з/п????Дмитрий Грачев писал(а):Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать...
- Дмитрий Грачев
Вот только на рынок иду, все куплю и позже отпишу
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 22 секунды:
купил первичный вал, синхронизатор, муфту, герметик, прокладки, сальник, игольчатый подшипник в первичный вал, выжимной подшипник, резинку на вилку выжимного.Все обошлось в 450 гривен
Добавлено спустя 10 часов 57 минут 3 секунды:
А кто знает как подшипники должны ставится?в набяг или как?я все снял руками.особых люфтов нет, но не пойму что так легко?до этого Ява была, там по другому все было
- Дмитрий Грачев
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Сделаю маленькие поправки. Герметик в КПП не пригодится, подшипники надо было купить комплект и поменять чтобы забыть надолго (из нормальных пиленга), Подшипники должны садится с МАЛЕНЬКИМ натягом на вал, а внешняя обойма должна садится по скользящей посадке в свое место, если этого не будет то подшипник быстро придет в негодность. Смотри внимательно шестерню передачи, у них бывает изнашиваются шлицы зацепления, собственно те которыми передаетсяч момент кручения, а не внешние зубья. И ещё раз внимательно перетряхни всю коробку на предмет износа, лучше заменить заранее чем потом ещё раз разбирать.
Да и ещё собирается она чуть по другому чем разбирается.
Вот сссылочка может поможет http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html
И буть внимателен при сборке, двойной контроль за закрученными болтиками, если чтото не закрутишь то КПП придет северный пушной зверь.
Удачи тебе в ремонте!
- Дмитрий Грачев
- Дмитрий Грачев
- Дмитрий Грачев
- VladiZlav
да уж конечно. плавали, знаем. Без герметика КПП очень быстро покроется маслянной кожурой с грязью ибо прокладки нынче гавно и без герметика от них толку ноль!!!DonPedro писал(а):Герметик в КПП не пригодится,
это не есть хорошо....Дмитрий Грачев писал(а):Правда лишнее стопорное колцо образовалось
- Дмитрий Грачев
Вылетает 4 передача на семерке 5 зубой.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
При движении иногда выбивает 4 передачу, особенно если в ямку на скорости заедешь.
Ничего не хрустит и не стучит.
Подскажите в чем причина и можно ли самому сделать без специальных приспособлений.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
