Вылетает 4 передача
Дмитрий Грачев
Вылетает 4 передача
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 9:57:34
Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт июн 09, 2009 12:53:33
отпишись потом как разобрал коробку!а о у меня 4 накрылась !на дня буду тоже снимать и менять 4передачу
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 09, 2009 13:28:26
Дмитрий Грачев писал(а):Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?
внимание вопрос - с чего ты взял что шестерни писец? Может вилка гакнулась?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 21:37:24
Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 09, 2009 21:46:44
подшипники живые?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 21:51:43
выжимному точно жопа, а остальнык не знаю, там стоят игольчтые, поснимались доволно легко вместе со всеми шестеренками, так чио деже не знаю как надо.Завтра пойду с механиками говорить.ни у кого нет алгоритма сборки пятиступенчатой коробки?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 10, 2009 3:45:05
Дмитрий Грачев писал(а):ни у кого нет алгоритма сборки пятиступенчатой коробки?
Только сейчас задумался?Всё просто,действуй в обратном порядке.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 10, 2009 5:33:11
от обилия запчастей память провалилась
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср июн 10, 2009 7:50:41
Дмитрий Грачев писал(а):Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать...
сколько затратил на з/п????
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 10, 2009 21:28:53
Вот только на рынок иду, все куплю и позже отпишу
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 22 секунды:
купил первичный вал, синхронизатор, муфту, герметик, прокладки, сальник, игольчатый подшипник в первичный вал, выжимной подшипник, резинку на вилку выжимного.Все обошлось в 450 гривен
Добавлено спустя 10 часов 57 минут 3 секунды:
А кто знает как подшипники должны ставится?в набяг или как?я все снял руками.особых люфтов нет, но не пойму что так легко?до этого Ява была, там по другому все было
kент
Непрочитанное сообщение kент » Чт июн 11, 2009 4:20:45
Дмитрий Грачев
подшипники в натяг всегда должны быть иначе если они прокручиваются на обойме смысл в них теряется. А новый пробовал ставить, внатяг или свободно?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Чт июн 11, 2009 5:52:30
На рынке на первичный выа надевал тот подшипник что на маховике, так он тоже легко оделся.Так там все новое, вот я и думаю...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июн 11, 2009 12:52:02
Сделаю маленькие поправки. Герметик в КПП не пригодится, подшипники надо было купить комплект и поменять чтобы забыть надолго (из нормальных пиленга), Подшипники должны садится с МАЛЕНЬКИМ натягом на вал, а внешняя обойма должна садится по скользящей посадке в свое место, если этого не будет то подшипник быстро придет в негодность. Смотри внимательно шестерню передачи, у них бывает изнашиваются шлицы зацепления, собственно те которыми передаетсяч момент кручения, а не внешние зубья. И ещё раз внимательно перетряхни всю коробку на предмет износа, лучше заменить заранее чем потом ещё раз разбирать.
Да и ещё собирается она чуть по другому чем разбирается.
Вот сссылочка может поможет http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html
И буть внимателен при сборке, двойной контроль за закрученными болтиками, если чтото не закрутишь то КПП придет северный пушной зверь.
Удачи тебе в ремонте!
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Чт июн 11, 2009 16:08:46
В той ссылке подшипники тоже снимабтся без особого труда, отверткой или пальцами.Значит буду собирать.Спасибо всем
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пт июн 12, 2009 21:09:03
Собрал все, вроде включается, завтра попытаюсь на машину поставить.Правда лишнее стопорное колцо образовалось
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 13, 2009 4:08:23
Дмитрий Грачев писал(а):Правда лишнее стопорное колцо образовалось
А как иначе!
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Сб июн 13, 2009 10:02:02
Сейчас пойду ставить, посмотрю что получится
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Сб июн 13, 2009 11:16:13
Подскажите пожалуйста! На спусках вылетает вторая передача - с чем это связано? Редко такое случается, но в основном когда машина гружёная.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 13, 2009 14:29:08
DonPedro писал(а):Герметик в КПП не пригодится,
да уж конечно. плавали, знаем. Без герметика КПП очень быстро покроется маслянной кожурой с грязью ибо прокладки нынче гавно и без герметика от них толку ноль!!!
это не есть хорошо....
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб июн 13, 2009 18:53:28
Буйный писал(а):Дмитрий Грачев писал(а):Правда лишнее стопорное колцо образовалось
Гдето профукал. Надо поставить.
VladiZlav Покладки надо нормальные покупать. И перед установкой я их литольчиком мажу.Вроде аока всё нормально.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Сб июн 13, 2009 20:33:26
ну, не знаю, уже поставил.Еще не ездил, но заводил без кардана, передачи включаются, все там крутится, вроде не гудит.Завтра все решится когда выеду
ozzi009
Вылетает 4 передача на семерке 5 зубой.
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Вс окт 18, 2009 16:09:49
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
При движении иногда выбивает 4 передачу, особенно если в ямку на скорости заедешь.
Ничего не хрустит и не стучит.
Подскажите в чем причина и можно ли самому сделать без специальных приспособлений.
Заранее благодарю.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс окт 18, 2009 16:28:51
Погляди подушки на двигле и под КПП.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если выбивает при езде накатом то тут ремонт КПП.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 18, 2009 17:23:35
ozzi009
а при разгоне выбивает или если на двигло машину "ложишь"?
ozzi009
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Вс окт 18, 2009 18:29:10
VladiZlav писал(а):ozzi009
Выбивает только когда едешь.При разгонеивсе нормально.Но иногда если на тормоз нажать, то тоже вылетает
Вернуться в «Трансмиссия»
