Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
Антон80 » Чт май 10, 2012 21:01:54
Опустили ниже плинтуса
гость » Чт май 10, 2012 22:16:30
Но если не вдаваться в писанину и физику- при удалении витка (или витков, но столько, чтобы при закрытии немного прижимало) ...
Путем удаления витков можно дойти до такого состояния, что пружина вообще перестанет давить на клапан, а в пределе - вообще исчезнет как таковая
Буйный » Пт май 11, 2012 3:39:08
zombie177rus писал(а):Что с образованием творится?
У Фурсенко спроси, этот диверсант должен быть в курсе
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Alert » Пт май 11, 2012 6:09:35
мухи - отдельно от котлет
Пружина - и пружина в клапане крышки радиатора
У Фурсенко спроси, этот диверсант должен быть в курсе .
Оффтопик: диплом я получил до того, как этот диверсант пришОл
Alert
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
nikelios » Сб май 12, 2012 19:23:42
у меня накрылся датчик включения вентилятора, я оказывается год без вентилятора гонял, и не перегревался движок. попытался открутить не откручивается, вот боюсь свернуть посадочное место. и тут у меня такая мысля возникла, а что если старый датчик оставить на месте не выкручивать, просто забить на него. На какой нибудь из патрубков изготовить и поставить тройник в который будет вкручиваться датчик включения вентилятора, новый, так можно сделать? И на какой патрубок лучше вкрутить его? Заранее спасибо
nikelios
гость » Сб май 12, 2012 21:42:25
nikelios писал(а):... попытался открутить не откручивается, вот боюсь свернуть посадочное место. ...
nikelios!
Возьми головку и смело вперед, 100% открутится без проблем.
nikelios
nikelios » Вс май 13, 2012 6:16:23
чё мне там читать? тумблер что ли сделать? так я его уже давно сделал, просто охота сделать как положено
nikelios
гость » Вс май 13, 2012 6:37:33
Ну так читай мой пост, в чем проблема?
гость » Вс май 13, 2012 6:45:31
nikelios писал(а):
чё мне там читать? ...
Не читал ты, друже. Прежде почитай, может и брошенную реплику подправишь или хоть
Ромка
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Ромка » Вс май 13, 2012 9:11:42
Всем привет! Дело вот в чем, капает жидкость с вала насоса охлаждения я так понял.
Что делать?
Что менять (Может сальник, или целиком насос, а может только крыльчатку с валом)?
И самое главное сколько стоит(Желательно в рублях))?
Ромка
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Z-i-V » Вс май 13, 2012 9:50:17
Ромка писал(а):Всем привет! Дело вот в чем, капает жидкость с вала насоса охлаждения я так понял.
Как я понял капает с помпы?
Вот тебе в помощь
Замена насоса охлаждающей жидкости Там прокладка есть, попробуй сменить.
Ромка писал(а):И самое главное сколько стоит(Желательно в рублях))?
Новая помпа порядка 500 рублей. Если в сервис ехать, замена около 400р + помпа 500р, выйдет 900-1000р замена на СТО.
А вообще мурзилка тебе в помощь, там всё подробно описано.
Z-i-V
Ромка
Ромка » Вс май 13, 2012 15:08:41
Z-i-V, спасибо!
Сегодня друг тоже посоветовал помпу менять целиком, т.к. выпрессовывать вал с крыльчаткой - гемор. Поменяю сам) а то еще платить за установку) Там ничего сложного сказал, мурзилкой воспользуюсь.
Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
И еще есть какие либо советы по поводу слива жидкости? я ни разу с жигулей не сливал)
Ромка
Z-i-V
Z-i-V » Вс май 13, 2012 15:32:52
Ромка писал(а):Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
Тазик поставь снизу, и снимай помпу, что сольётся, то сольётся. Ну это моё мнение, а там сам смотри. Можешь вообще всю слить.
Z-i-V
nikelios
nikelios » Вс май 13, 2012 18:37:29
Z-i-V писал(а):Ромка писал(а):Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
грязный тосол же потом будет, да и останется от него немного, расплескается же. я сегодня помпу менял, на блоке со стороны трамблёра есть краник я на него шланг одел и вниз в тазик всё аккуратно слил, потом когда заливал через марлю что бы грязи поменьше было)
nikelios
гость » Вс май 13, 2012 20:05:47
Ты сам пробовал в тазик? Каков результат?
Антон80 » Вс май 13, 2012 20:08:18
А что ? Только тазик надо такой, чтобы в него заехать
гость » Вс май 13, 2012 20:11:56
Антон80 писал(а):гость
Антон80, с чистыми колесами
zombie177rus » Вс май 13, 2012 22:02:04
Поддержу.Почти заехать.
Z-i-V
Z-i-V » Пн май 14, 2012 6:57:00
Ну извиняйте, не так назвал. У меня конистра на пополам разрезана, вот и чашка большая плоская.
Z-i-V
zombie177rus » Пн май 14, 2012 7:59:15
А чего извиняться?У меня в натуре таз где-то 80см.Очень удобно.
Besenok
Besenok » Пн май 14, 2012 8:49:34
zombie177rus писал(а):У меня в натуре таз где-то 80см.Очень удобно.
ё-моё, утонуть же можно в нем
А помпу снимать - ливанет оттуда жижа, большая часть улетит во все стороны, в том числе и на гену. ИМХО лучше с блока слить, а радиатор не трогать.
Besenok
гость » Пн май 14, 2012 10:30:45
Перед тем, как снимать помпу, прежде надо на холодном моторе после длительной стоянки тщательно проверить наличие утечек ОЖ на всех соединениях. Чтобы заодно все устранить. Так что лучше все слить полностью.
A.D.S.
- Модель авто: 21074i 2006г выпуска
A.D.S. » Ср май 16, 2012 10:23:26
Незнаю проблема эт или нет - очень быстро перегревается на маленькой скорости когда....даже когда тупо по двору едешь на второй особо не газуя - очень быстро включается вентилятор....НА скорости все конечно окей....ВОпрос такой - это особенность движка ? Или все ж надо смотреть ? Уровень жидкости в норме...
A.D.S.
