Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 20:55:43
Что с образованием творится?! :crazy: :fear:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 21:01:54
Опустили ниже плинтуса :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 22:16:30
Антон80 писал(а): Но если не вдаваться в писанину и физику- при удалении витка (или витков, но столько, чтобы при закрытии немного прижимало) ...
Путем удаления витков можно дойти до такого состояния, что пружина вообще перестанет давить на клапан, а в пределе - вообще исчезнет как таковая :D :beer2:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 11, 2012 3:39:08
zombie177rus писал(а):Что с образованием творится?
У Фурсенко спроси, этот диверсант должен быть в курсе ;) .
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пт май 11, 2012 6:09:35
мухи - отдельно от котлет :thum1:
Пружина - и пружина в клапане крышки радиатора
У Фурсенко спроси, этот диверсант должен быть в курсе .
Оффтопик: диплом я получил до того, как этот диверсант пришОл :whistlin:
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб май 12, 2012 19:23:42
у меня накрылся датчик включения вентилятора, я оказывается год без вентилятора гонял, и не перегревался движок. попытался открутить не откручивается, вот боюсь свернуть посадочное место. и тут у меня такая мысля возникла, а что если старый датчик оставить на месте не выкручивать, просто забить на него. На какой нибудь из патрубков изготовить и поставить тройник в который будет вкручиваться датчик включения вентилятора, новый, так можно сделать? И на какой патрубок лучше вкрутить его? Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 12, 2012 19:49:38
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 12, 2012 21:42:25
nikelios писал(а):... попытался открутить не откручивается, вот боюсь свернуть посадочное место. ...
nikelios!
Возьми головку и смело вперед, 100% открутится без проблем.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 13, 2012 6:16:23
рустем писал(а):nikelios
Читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 932#p75932
чё мне там читать? тумблер что ли сделать? так я его уже давно сделал, просто охота сделать как положено
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 6:37:33
nikelios писал(а): чё мне там читать? тумблер что ли сделать? так я его уже давно сделал, просто охота сделать как положено
Ну так читай мой пост, в чем проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 6:45:31
nikelios писал(а): чё мне там читать? ...
:palcheg: Не читал ты, друже. Прежде почитай, может и брошенную реплику подправишь или хоть :i .
Ромка
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Непрочитанное сообщение Ромка » Вс май 13, 2012 9:11:42
Всем привет! Дело вот в чем, капает жидкость с вала насоса охлаждения я так понял.
Что делать?
Что менять (Может сальник, или целиком насос, а может только крыльчатку с валом)?
И самое главное сколько стоит(Желательно в рублях))?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс май 13, 2012 9:50:17
Ромка писал(а):Всем привет! Дело вот в чем, капает жидкость с вала насоса охлаждения я так понял.
Как я понял капает с помпы? :hmmm: Вот тебе в помощь Замена насоса охлаждающей жидкости Там прокладка есть, попробуй сменить.
Ромка писал(а):И самое главное сколько стоит(Желательно в рублях))?
Новая помпа порядка 500 рублей. Если в сервис ехать, замена около 400р + помпа 500р, выйдет 900-1000р замена на СТО.
А вообще мурзилка тебе в помощь, там всё подробно описано.;)
Ромка
Непрочитанное сообщение Ромка » Вс май 13, 2012 15:08:41
Z-i-V, спасибо!
Сегодня друг тоже посоветовал помпу менять целиком, т.к. выпрессовывать вал с крыльчаткой - гемор. Поменяю сам) а то еще платить за установку) Там ничего сложного сказал, мурзилкой воспользуюсь.
Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
И еще есть какие либо советы по поводу слива жидкости? я ни разу с жигулей не сливал)
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс май 13, 2012 15:32:52
Ромка писал(а):Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
Тазик поставь снизу, и снимай помпу, что сольётся, то сольётся. Ну это моё мнение, а там сам смотри. Можешь вообще всю слить. :eptel:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс май 13, 2012 18:37:29
грязный тосол же потом будет, да и останется от него немного, расплескается же. я сегодня помпу менял, на блоке со стороны трамблёра есть краник я на него шланг одел и вниз в тазик всё аккуратно слил, потом когда заливал через марлю что бы грязи поменьше было)
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 20:05:47
Z-i-V писал(а): Тазик поставь снизу, и снимай помпу, что сольётся, то сольётся.
Ты сам пробовал в тазик? Каков результат? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 13, 2012 20:08:18
А что ? Только тазик надо такой, чтобы в него заехать :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 20:11:56
Антон80 писал(а):гость
Антон80, с чистыми колесами :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 13, 2012 22:02:04
Поддержу.Почти заехать.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн май 14, 2012 6:57:00
Ну извиняйте, не так назвал. У меня конистра на пополам разрезана, вот и чашка большая плоская.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 14, 2012 7:59:15
А чего извиняться?У меня в натуре таз где-то 80см.Очень удобно.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 14, 2012 8:49:34
zombie177rus писал(а):У меня в натуре таз где-то 80см.Очень удобно.
ё-моё, утонуть же можно в нем LOL
А помпу снимать - ливанет оттуда жижа, большая часть улетит во все стороны, в том числе и на гену. ИМХО лучше с блока слить, а радиатор не трогать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 14, 2012 10:30:45
Besenok писал(а): А помпу снимать - ливанет оттуда жижа, большая часть улетит во все стороны, в том числе и на гену. ИМХО лучше с блока слить, а радиатор не трогать.
Перед тем, как снимать помпу, прежде надо на холодном моторе после длительной стоянки тщательно проверить наличие утечек ОЖ на всех соединениях. Чтобы заодно все устранить. Так что лучше все слить полностью.
A.D.S.
Модель авто: 21074i 2006г выпуска
Непрочитанное сообщение A.D.S. » Ср май 16, 2012 10:23:26
Незнаю проблема эт или нет - очень быстро перегревается на маленькой скорости когда....даже когда тупо по двору едешь на второй особо не газуя - очень быстро включается вентилятор....НА скорости все конечно окей....ВОпрос такой - это особенность движка ? Или все ж надо смотреть ? Уровень жидкости в норме...
