Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Пт май 04, 2012 15:04:03
Антон80 писал(а):ZooMBI
И как ты его чистил, если не секрет? Даже представить трудно :hmmm:
Металлическую защитку отогнул снизу и пропшикивал очистителем для карбюраторов все зубья, грязь отлетала на ура, а если не отлетала отверткой пытался колупать :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 04, 2012 15:06:10
Миша писал(а):начинай с замены втягивающего реле, не поможет - переходи к втулкам, возможно их клинит
Я бы сразу с них начал ;) .
ну втягивающее просто проще поменять, вот и решил не нагружать человека :whistlin:
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Сб май 05, 2012 13:22:14
такой вопрос от новичка у меня ваз 2105. Вообщем болтается провод от аккумулятора на стартер который идет а как подлезть и затянуть его я не пойму из за этого бывает стартер просто щелкает и не крутит пока не пошевелишь этот провод. :tomat:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 05, 2012 14:11:10
Сергей33 писал(а):а как подлезть и затянуть его я не пойму
головка на 13 + удлинитель+ вороток(или трещетка)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
knyshh
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение knyshh » Сб май 05, 2012 19:36:54
Что скажите про редукторный стартер? Какой взять Россия или Китай...
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 05, 2012 19:39:55
knyshh писал(а): Какой взять Россия или Китай...
А логика что подсказует??? :slap: :slap: :slap:
Поменял только что щетки, результата особого не принесло, хотя крутить ста трохи шустрее...
Видимо так от рождения задумано :eptel:
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Вт май 08, 2012 12:30:35
перебрал стартер........заменить втулки не удалось , т.к. новые оказались меньше внутренним диаметром....
после полной разборки и изъятия якоря обнаружились подтёки масла внутри стартера , а также замыкание одной из щёток на корпус ( жгутик прикипел )
вытер всё насухо , заменил эбонитовую втулку (прокладку(точно незнаю название))........собрал генератор.....поставил.......
маслает , как бешенный.......
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 14:41:20
Пусть побыстрее и подольше...
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт июн 01, 2012 19:13:11
Привет всем, с недавних пор появилась проблема, машина на горячую перестала заводится (просто не крутит стартер, и щелчков нет) в общем понял в чем дело-плохой контакт на выводе 50 (который на тяговом). Теперь приходится просить кого либо поворачивать ключ зажигания, а я в этот момент двигаю немного провод и машина заводится. Сегодня поменял провод идущий на 50 вывод, почистил клемму "папу" на тяговом, собрал всё и та же хрень. Машина заводится только если по тормошить провод в месте соединения. Уже поджимал по всякому "маму" что бы туже соединение было, но всё равно, стоит проехать 10 км и контакт теряется. Уже запарился. В чем может быть дело??
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Пт июн 01, 2012 19:27:15
а на "холодную " как заводится?
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт июн 01, 2012 20:46:31
Обычно на холодную с пол-тычка, правда теперь после постоянной дрочки провода (чтобы завестись на горячую) бывает и на холодную не заводится пока не пошевелишь провод
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Сб июн 02, 2012 6:20:46
почитай чуть выше.......у меня тоже раньше на холодную заводилась легко , а на горячую не заводилась ........а проблема-то была в стартере
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Сб июн 02, 2012 10:18:53
Да я читал, у тебя втягивающее щелкало хотя бы, а у меня вообще ничего. У меня просто + не подается из за плохого контакта в 50 выводе. При чём у меня это началось после снятия головки. Может на контакт налилось немного тосола и он пригорел?
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Сб июн 02, 2012 12:05:55
больше ничем помочь не могу.........может кто по-опытнее поможет чем ?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 02, 2012 12:34:16
13joker писал(а):перебрал стартер.........собрал генератор
:clap2: :thumbsup:
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Сб июн 02, 2012 12:36:44
из-за моей расхлябанности произошла нелепая ошибка......перебирал и собрал стартер......
виноват ----исправлюсь)))))) :slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 02, 2012 12:38:35
Traktorist
а может сам контакт (шпилька эта), который из втягивающего выходит на соплях уже держится? :hmmm:
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Сб июн 02, 2012 12:48:47
13joker писал(а):больше ничем помочь не могу.........может кто по-опытнее поможет чем ?
Было бы не плохо, а то сегодня в ночную смену выхожу (курьером работаю). Под проливным дождем в 2 часа ночи заводить машину когда опаздываешь на заказ не очень кайфово :wall:
Миша писал(а):а может сам контакт (шпилька эта), который из втягивающего выходит на соплях уже держится?
Я пока не снимал втягивающее, но на ощупь, эта клемма сидит там очень плотно и надежно
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 02, 2012 13:09:32
или замена втягивающего или сними стартер и попробуй запустить его в снятом состоянии
масса кстати на двиг как идет, напрямую от клеммы или "косичкой" с кузова? :hmmm:
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн июн 04, 2012 11:54:50
Масса идет с косичкой на кузов, я там всё зачистил и затянул как положено. В общем я думаю моя проблема с плохим контактом решится только если провод 50 вывода припаять намертво к контакту тягового.
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср июн 06, 2012 3:27:39
а втягивающее заменить не проще?
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Ср июн 06, 2012 10:29:45
В магазе сказали что такого как у меня втягивающего уже года три как не купить, а если и купить то очень сложно найти. Короче я решил не парится и купил сразу редукторный стартер :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 06, 2012 17:36:21
Давно пора :yes: .
Оникс
Модель авто: ВАЗ 2109
Непрочитанное сообщение Оникс » Чт июн 07, 2012 21:55:42
Ребят, такой вот вопрос.. правда по любому должен был уже быть - вроде часто проблема встречается...но ответа всё никак не найду..
Неделю как взял ВАЗ 2109 карбюратор, ездил 3 дня всё нормально, на четвертый собрался ехать - не заводится... щёлкает втягивающее...
АКБ заряжен, клеммы все зачищены, втягивающее поставил новое - проблема осталась, правда 1 раз из 20 авто всё таки заводится... При замыкании ответркой контактов на втягивающей - заводится без проблем.
Ещё проделывал такой трюк - на первой передаче раскачивал машину - потом заводил - заводится без проблем... второй раз уже не заводится...
Помогите советом, в чем проблема?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт июн 07, 2012 22:51:26
Оникс писал(а):...
определенно втягивающий залипает на венце, сделай ревизию венца и бендикса
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
