Металлическую защитку отогнул снизу и пропшикивал очистителем для карбюраторов все зубья, грязь отлетала на ура, а если не отлетала отверткой пытался колупатьАнтон80 писал(а):ZooMBI
И как ты его чистил, если не секрет? Даже представить трудно
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну втягивающее просто проще поменять, вот и решил не нагружать человекаБуйный писал(а):Я бы сразу с них началМиша писал(а):начинай с замены втягивающего реле, не поможет - переходи к втулкам, возможно их клинит.
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
такой вопрос от новичка у меня ваз 2105. Вообщем болтается провод от аккумулятора на стартер который идет а как подлезть и затянуть его я не пойму из за этого бывает стартер просто щелкает и не крутит пока не пошевелишь этот провод.
- D.I.M.A.R.
головка на 13 + удлинитель+ вороток(или трещетка)Сергей33 писал(а):а как подлезть и затянуть его я не пойму
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
- andy
А логика что подсказует???knyshh писал(а): Какой взять Россия или Китай...
Поменял только что щетки, результата особого не принесло, хотя крутить ста трохи шустрее...
Видимо так от рождения задумано
13joker
- Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
перебрал стартер........заменить втулки не удалось , т.к. новые оказались меньше внутренним диаметром....
после полной разборки и изъятия якоря обнаружились подтёки масла внутри стартера , а также замыкание одной из щёток на корпус ( жгутик прикипел )
вытер всё насухо , заменил эбонитовую втулку (прокладку(точно незнаю название))........собрал генератор.....поставил.......
маслает , как бешенный.......
- Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Привет всем, с недавних пор появилась проблема, машина на горячую перестала заводится (просто не крутит стартер, и щелчков нет) в общем понял в чем дело-плохой контакт на выводе 50 (который на тяговом). Теперь приходится просить кого либо поворачивать ключ зажигания, а я в этот момент двигаю немного провод и машина заводится. Сегодня поменял провод идущий на 50 вывод, почистил клемму "папу" на тяговом, собрал всё и та же хрень. Машина заводится только если по тормошить провод в месте соединения. Уже поджимал по всякому "маму" что бы туже соединение было, но всё равно, стоит проехать 10 км и контакт теряется. Уже запарился. В чем может быть дело??
- Traktorist
Обычно на холодную с пол-тычка, правда теперь после постоянной дрочки провода (чтобы завестись на горячую) бывает и на холодную не заводится пока не пошевелишь провод
13joker
почитай чуть выше.......у меня тоже раньше на холодную заводилась легко , а на горячую не заводилась ........а проблема-то была в стартере
- Traktorist
Да я читал, у тебя втягивающее щелкало хотя бы, а у меня вообще ничего. У меня просто + не подается из за плохого контакта в 50 выводе. При чём у меня это началось после снятия головки. Может на контакт налилось немного тосола и он пригорел?
13joker
из-за моей расхлябанности произошла нелепая ошибка......перебирал и собрал стартер......
виноват ----исправлюсь))))))
- Миша
- Пират болтун
Traktorist
а может сам контакт (шпилька эта), который из втягивающего выходит на соплях уже держится?
- Traktorist
Было бы не плохо, а то сегодня в ночную смену выхожу (курьером работаю). Под проливным дождем в 2 часа ночи заводить машину когда опаздываешь на заказ не очень кайфово13joker писал(а):больше ничем помочь не могу.........может кто по-опытнее поможет чем ?
Я пока не снимал втягивающее, но на ощупь, эта клемма сидит там очень плотно и надежноМиша писал(а):а может сам контакт (шпилька эта), который из втягивающего выходит на соплях уже держится?
- Миша
- Пират болтун
или замена втягивающего или сними стартер и попробуй запустить его в снятом состоянии
масса кстати на двиг как идет, напрямую от клеммы или "косичкой" с кузова?
- Traktorist
Масса идет с косичкой на кузов, я там всё зачистил и затянул как положено. В общем я думаю моя проблема с плохим контактом решится только если провод 50 вывода припаять намертво к контакту тягового.
- Traktorist
В магазе сказали что такого как у меня втягивающего уже года три как не купить, а если и купить то очень сложно найти. Короче я решил не парится и купил сразу редукторный стартер
Оникс
- Модель авто: ВАЗ 2109
Ребят, такой вот вопрос.. правда по любому должен был уже быть - вроде часто проблема встречается...но ответа всё никак не найду..
Неделю как взял ВАЗ 2109 карбюратор, ездил 3 дня всё нормально, на четвертый собрался ехать - не заводится... щёлкает втягивающее...
АКБ заряжен, клеммы все зачищены, втягивающее поставил новое - проблема осталась, правда 1 раз из 20 авто всё таки заводится... При замыкании ответркой контактов на втягивающей - заводится без проблем.
Ещё проделывал такой трюк - на первой передаче раскачивал машину - потом заводил - заводится без проблем... второй раз уже не заводится...
Помогите советом, в чем проблема?
- серго
определенно втягивающий залипает на венце, сделай ревизию венца и бендиксаОникс писал(а):...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
