Карбюратор это просто.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс апр 29, 2012 13:42:06
я не особенно разбираюсь в устройстве карба ! как мне сказал мастер что есть ! а друг посоветовал поставить другую иглу как мне сказал которая без прокладки
или уплотнитель или хрен его не помню ! короче для того чтоб она не откручивалась ну что то типа фиксатора !! :hmmm: и вообще я говорю о регулировке подачи воздуха а не а той которая закручиваетса ключом :slap:
Последний раз редактировалось алекс007 Вс апр 29, 2012 13:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 29, 2012 14:02:59
D.I.M.A.R. писал(а):никаких резиновых прокладок там нет.
там где стрелочка на рисунке - у меня резиновый конус, игла Юникаровская. они существуют.алекс007
жиклеры местами не перепутал?
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс апр 29, 2012 14:07:17
в смысле перепутал !????
речь идёт вроде как я понял о регулировке подачи воздуха :hmmm:
винт регулировки состава (качества) смеси системы холостого хода ! вооо надыбал умное название ! там есть уплотнительное кольцо !
как я правильно понял это она
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 29, 2012 14:27:05
алекс007
Medved@790 писал(а):там где стрелочка на рисунке - у меня резиновый конус, игла Юникаровская. они существуют.
это я Диме писал про иглу топливную
Medved@790 писал(а):жиклеры местами не перепутал?
что то странное спросил??? обычно путают главные топлипные жиклеры или ставят с комплектов, на памяти последний раз чувачок поставил в первую 125 вместо родного 112 и удивлялся почему расход вырос сильно.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн апр 30, 2012 8:06:10
спасибо купил сегодня ремкомплект и не надо ничего думать что туда засунуть ! :yes: кстати с иглой и резиновым конусом
ворос такой а как самому поменять уплотнительное кольцо ? может проще мастеру поехать ? я в карбах не алё!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 30, 2012 8:19:45
алекс007 писал(а):как самому поменять уплотнительное кольцо ?
аккуратненько поддеваю шилом и меняю, когда ставля на всякий смазываю новое силиконовой смазкой чтоб дольше ходило.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт май 01, 2012 8:11:45
млин поставил прокладочку сначало ровно держала 900 а потом начали падать обороты но не глохнет машинку трясёт ! :hmmm: что может быть ? может что не докрутил ? и вообще надо было считать количество оборотов когда иголку откручивал ? :look:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 01, 2012 8:19:29
алекс007 писал(а):млин поставил прокладочку сначало ровно держала 900 а потом начали падать обороты но не глохнет машинку трясёт ! :hmmm: что может быть ? может что не докрутил ? и вообще надо было считать количество оборотов когда иголку откручивал ? :look:
А после перегазовки обороты восстанавливаются? И через какое время начинают падать, как быстро и т.д. и т.п.? Описывать надо толково, мы же рядом с тобой не стоим.
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Чт май 03, 2012 15:01:39
вот карб 21053 в новой ревизии 20....у первой камеры 107,5/140....вторая 110/160
дифузоры 23*24
ну так вопрос кто что пробовал другие комбинации....эконом режим или половчее чем стандартные
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 03, 2012 17:00:24
Centurion
1. минимум 103/155зд без эмр резко ускориться с низов не получится
среднее 107,5/150зд ездил без эмр и был доволен
более мощностное 110 или 112/150зд - тащит на ура без эмр,
115/150зд бенз летит в топку
2. ну тут никогда не забудется 119,6 и 127,5 по проливке /135зц - подрыв зверский, бенз в трубу ессно
оптимальное отношениее делал 115/135зц
кулак 7й только, ибо удостоверился лично что 4го на вторую камеру не хватает, эмр проверяем на "сопливость", чтоб клапан держал.
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Чт май 03, 2012 17:13:29
Medved@790 писал(а):Centurion
для чего отключаешь ЭМР ??? ведь та же самая добавка + к топливным но при нагрузке
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 03, 2012 17:17:08
Centurion писал(а):ведь та же самая добавка + к топливным но при нагрузке
знаю.
Centurion писал(а):для чего отключаешь ЭМР ???
подкапывает, тем самым переобогащая когда не надо и двиг крутится без нагрузки.
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Чт май 03, 2012 17:22:04
знаю.
гляну конечно как там у меня...но карб так то новый, хотя и новый не значит рабочий)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 03, 2012 17:34:48
Centurion писал(а):но карб так то новый
ну у меня он лет десять лежал на верстаке, я его еще будучи малолеткой ставили с братом на космича 412го, решил привалочные притереть обе и посмотреть что получится с диффами 22/23,5, а эмр не проверил сразу.
Ёжик
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Ёжик » Чт май 03, 2012 18:54:14
Всем форумчанам вечер добрый! Люди, подскажите.. Карб дааз, у меня шатается латунный топливный штуцер(куда подходит топливный шланг) из под него сочится бензин, когда чутка перегазуешь-вплоть до капель, расход просто нереальный.. так как штуцер впрессован, есть ли возможность его починки? Может замазать чем или ещё чего, или только новый карб?
Сначала грешил на шланги, поменял, хомуты поменял, а потом только увидел что штуцер шатается мальца(
пс.. Посоветовали замазать холодной сваркой, стоит ли?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 03, 2012 19:16:26
Ёжик
попробуй его через деревяшку подбить аккуратно, я так на ОЗОНе штуцер подсоса картерных газов запрессовал на место, на мотоцикле топливный штуцер.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 05, 2012 18:09:59
стоит 2 жиклера по 150, сегодня увидел :confused: это там, где их видно, если кастрюлю снять :i
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Сб май 05, 2012 19:37:27
Привет всем!!! есть у кого схема описание и настройки карбюратора для ваз 2107
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Сб май 05, 2012 20:35:19
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 05, 2012 23:34:26
Natron174 писал(а):Привет всем!!! есть у кого схема описание и настройки карбюратора для ваз 2107
на первую страницу темы и читать...
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 06, 2012 4:23:34
Natron174 с сайта http://www.semerka.info/node/136
Ёжик
Непрочитанное сообщение Ёжик » Вс май 06, 2012 19:03:08
Medved@790 писал(а):Ёжик
Всё сделал спасибо! Тупо подбил молотком штуцер, он у меня почти на 0,5 см вылез оказывается :slap: Встал на место, ни чего не течёт. Походу я его вытянул когда старый шланг срывал не снимая ржавого хомута :whistlin:
Надеюсь давлением не выдавит :hmmm: буду посматривать.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс май 06, 2012 19:20:15
после перегазовки обороты либо падают по самые помидоры либо подпрыгивают но не всегда либо остаютса на прежнем месте ! заметил что когда в горку на 2 скорости подымаюсь после этого почти всегда падают на 200-300 ! но машина неглохнет ! и есчо в горку длинную недавно подымалься на 80 км в час и придавил педаль машина стала дёргатса и как будто не хвататет мощи попытался придавить дальше машина просто тупо снижает скорость и всё !!!! :hez:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 19:34:30
алекс007 писал(а):подымалься на 80 км в час и придавил педаль машина стала дёргатса и как будто не хвататет мощи попытался придавить дальше машина просто тупо снижает скорость и всё !!!!
так же было, трамблер покрутил, нормально стало :i
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вс май 06, 2012 19:44:46
Буйный писал(а):Natron174 с сайта http://www.semerka.info/node/136
пасиба!!!
