Проблемы с электрикой
Malefis
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Проблемма с питанием
ДаЯ правильно понял- вообще глухо, кроме магнитолы? Вообще ничего не работает?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Malefis
А ты посмотри разъем замка зажигания может может он просто отошол и вся беда
Malefis
Смотрел там все нормально.Malefis
А где это реле зажигания находится?
- Fiks 032
Реле находится под панелью вернее за ним
Попробуй свет дальний включить рычагом ,если не горит смотри массу что от акум к корпусу идет
dentist64
- Модель авто: ваз 2107
друзья очень нужна помощь
Помогите пожалуйста!Проблема вот какая!Есть авто ваз 2107, который не эксплуатируется зимой. Весной завели поехали и о ужас ! Сигнал начал работать беспрерывно! Ну не долго думая сняли контакты с самих клаксонов. Разобрал руль, снял кожух рулевой колонки. поменял подрулевые переключатели т.к оказалось что липесток который соединяется с рулем отвалился!Все собираем, пробуем.Нажимаем на сигнал он начинает работать и не отключается! Убираем реле сигнала-тишина, вставляем-тишина.Убираем реле ближнего света, нажимаем-все отлично работает,ставим реле обратно-нажимаем сигнал включается и на выключается!!!!Все провода вроде в норме!!!ЧТО ЭТО!!!
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб апр 28, 2012 21:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в подходящую тему
- metallict422
Re: Проблемы с электрикой
dentist64
мне пока приходит в голову только одно. Взять электросхему 2107 и схему ЧЯ и прозвонить цепь ближнего света и фафа, т.к. видимо за зиму где-то что или сгнило, или может что-то поспособствовало, но где-то имеет место быть КЗ (короткое замыкание).
- DJTigra
Во время поездки пропала зарядка акб. Перестала гореть лампочка индикации акб на приборке. Заменил лампочку - при включении зажигания не горит лампочка, поменял на заведомо исправную - тоже не горит. Заменил предохранитель - не горит, проверил соединения разъемов на приборке - все нормально. Провода на гене-аккуме крепко сидят
Есть предложения, соображения, чего это может быть?
- DJTigra
Неужели у меня странная какая-то проводка, что сначала гена на 55А сдох (восстановил) и теперь вообще непонятки и 73А поработал 4 месяца, на стенде работает, а у меня нет
завтра буду смотреть
Проводка как проводка, но я вот смотрю твой профиль, машинка 95 года, как и у меня была, однако у моей машинки был генератор с однорядной подковой и кроме того в цепи контрольной лампы было реле ею управляющее и РН был на крыле,
и схема соответственно своя. Я к тому, что эта лампа в разных комплектациях авто выполняет разные роли и при этом можно легко нафаршировать проводку генератора так что сам потом не разберёшь. По этой причине нужна модель генератора. Уже много про это написано в соответствующей теме. Так что определяйся и пойдём дальше...
- Axelfox
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток!
Я новичок на вашем форуме, поэтому прошу строго не судить за неумение пользоваться поиском.
В общем я к вам с вопросом.
Недавно ставили новую сигналку, все сделали, все подключили, все работает (и даже заработало то, что не работало до разборки), никаких лишних проводов не осталось, и все бы было прекрасно если бы не одно НО: перестала включаться вообще подсветка приборов, прикуривателя; перестали включаться задние и передние габариты. Что это может быть?
Ну и вдогонку 2 вопроса: где находиться и как включается датчик пристегнутых ремней и почему у меня иногда левый поворотник сходит с ума и моргает как бешеный?
Спасибо за внимание.
Всем Добра
Всем Добра
- D.I.M.A.R.
его не существуетAxelfox писал(а):где находиться и как включается датчик пристегнутых ремней
с левой стороны перегорела лампа, спереди или сзадиAxelfox писал(а):почему у меня иногда левый поворотник сходит с ума и моргает как бешеный?
по поводу габаритов: ближний/дальний работает?
Axelfox
когда поворотник с ума сходит- посмотри на лампы. Какая-то не горит, отходит.
- Axelfox
А лампочка на приборке зачем?D.I.M.A.R. писал(а):его не существует
как ни странно, но все поворотники работают вроде нормально. Но пойду проверю.D.I.M.A.R. писал(а):с левой стороны перегорела лампа, спереди или сзади
- D.I.M.A.R.
по моему для экспортныхAxelfox писал(а):А лампочка на приборке зачем?
- Axelfox
То есть в теории можно его где нибудь найти и присобачить?D.I.M.A.R. писал(а):по моему для экспортных
внешний свет работает абсолютно весь кроме передних и задних габаритов, ну и левых поворотников, которые в принципе работают но очень странно (думаю это другая проблема).D.I.M.A.R. писал(а):по поводу габаритов: ближний/дальний работает?
Внутри не работает подсветка приборки и лампочки в стойках.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а оно надо?Axelfox писал(а):То есть в теории можно его где нибудь найти и присобачить?D.I.M.A.R. писал(а):по моему для экспортных
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
замени реле поворотовAxelfox писал(а):А лампочка на приборке зачем?D.I.M.A.R. писал(а):его не существуеткак ни странно, но все поворотники работают вроде нормально. Но пойду проверю.D.I.M.A.R. писал(а):с левой стороны перегорела лампа, спереди или сзади
- D.I.M.A.R.
эт в теории, а так нереально,Axelfox писал(а):То есть в теории можно его где нибудь найти и присобачить?
если только самому мутить, и проводку тоже, проводов в штатной схеме нет
- Axelfox
Ну, в общем - то и не надо, но хочется что бы работало все. (:Миша писал(а):а оно надо?
Итак, про проблему с поворотниками я нашел тут тему с такой же проблемой, почитаю.
Осталось узнать из - за чего на работают габариты.
Оффтопик: Axelfox
Стыдно признаться, но однажды я переворошил всю проводку в квартире из-за того, что в одной комнате пропал свет в люстре. Так полгода и мучились, пока я не вкрутил новую лампочку... Не помню уже зачем..
Короче, сгорело 3 одновременно. Мне такое и в голову не пришло
