Проблемы с электрикой
прапор
Re: Проблемма с питанием
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 21, 2012 11:38:40
У него майфун напрямую с аккума запитан 100%, вот и работает
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 21, 2012 11:46:14
прапор
И минус тоже? Я про выключатель массы подумал
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 21, 2012 11:53:33
Почему нет? У меня на семёрке именно так и подключена.
Malefis
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Malefis » Сб апр 21, 2012 13:30:35
Я правильно понял- вообще глухо, кроме магнитолы? Вообще ничего не работает?
Да
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 19:17:59
Malefis
А ты посмотри разъем замка зажигания может может он просто отошол и вся беда
Malefis
Непрочитанное сообщение Malefis » Сб апр 21, 2012 19:21:30
Malefis
Смотрел там все нормально.
А где это реле зажигания находится?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 19:31:14
Реле находится под панелью вернее за ним
Попробуй свет дальний включить рычагом ,если не горит смотри массу что от акум к корпусу идет
dentist64
Модель авто: ваз 2107
друзья очень нужна помощь
Непрочитанное сообщение dentist64 » Сб апр 28, 2012 21:12:19
Помогите пожалуйста!Проблема вот какая!Есть авто ваз 2107, который не эксплуатируется зимой. Весной завели поехали и о ужас ! Сигнал начал работать беспрерывно! Ну не долго думая сняли контакты с самих клаксонов. Разобрал руль, снял кожух рулевой колонки. поменял подрулевые переключатели т.к оказалось что липесток который соединяется с рулем отвалился!Все собираем, пробуем.Нажимаем на сигнал он начинает работать и не отключается! Убираем реле сигнала-тишина, вставляем-тишина.Убираем реле ближнего света, нажимаем-все отлично работает,ставим реле обратно-нажимаем сигнал включается и на выключается!!!!Все провода вроде в норме!!!ЧТО ЭТО!!!
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб апр 28, 2012 21:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в подходящую тему
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс апр 29, 2012 7:06:41
dentist64
мне пока приходит в голову только одно. Взять электросхему 2107 и схему ЧЯ и прозвонить цепь ближнего света и фафа, т.к. видимо за зиму где-то что или сгнило, или может что-то поспособствовало, но где-то имеет место быть КЗ (короткое замыкание).
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 03, 2012 15:16:47
Во время поездки пропала зарядка акб. Перестала гореть лампочка индикации акб на приборке. Заменил лампочку - при включении зажигания не горит лампочка, поменял на заведомо исправную - тоже не горит. Заменил предохранитель - не горит, проверил соединения разъемов на приборке - все нормально. Провода на гене-аккуме крепко сидят :hmmm: Есть предложения, соображения, чего это может быть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 03, 2012 17:09:17
Модель генератора в студию :look:
и будем схему его подключения изучать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 03, 2012 18:44:43
Неужели у меня странная какая-то проводка, что сначала гена на 55А сдох (восстановил) и теперь вообще непонятки и 73А поработал 4 месяца, на стенде работает, а у меня нет :slap:
завтра буду смотреть
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 03, 2012 18:57:33
Проводка как проводка, но я вот смотрю твой профиль, машинка 95 года, как и у меня была, однако у моей машинки был генератор с однорядной подковой и кроме того в цепи контрольной лампы было реле ею управляющее и РН был на крыле,
и схема соответственно своя. Я к тому, что эта лампа в разных комплектациях авто выполняет разные роли и при этом можно легко нафаршировать проводку генератора так что сам потом не разберёшь. По этой причине нужна модель генератора. Уже много про это написано в соответствующей теме. Так что определяйся и пойдём дальше...
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт май 04, 2012 12:46:12
Всем доброго времени суток!
Я новичок на вашем форуме, поэтому прошу строго не судить за неумение пользоваться поиском.
В общем я к вам с вопросом.
Недавно ставили новую сигналку, все сделали, все подключили, все работает (и даже заработало то, что не работало до разборки), никаких лишних проводов не осталось, и все бы было прекрасно если бы не одно НО: перестала включаться вообще подсветка приборов, прикуривателя; перестали включаться задние и передние габариты. Что это может быть?
Ну и вдогонку 2 вопроса: где находиться и как включается датчик пристегнутых ремней и почему у меня иногда левый поворотник сходит с ума и моргает как бешеный?
Спасибо за внимание.
Всем Добра :beer2:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 13:05:51
Axelfox писал(а):где находиться и как включается датчик пристегнутых ремней
его не существует
Axelfox писал(а):почему у меня иногда левый поворотник сходит с ума и моргает как бешеный?
с левой стороны перегорела лампа, спереди или сзади
по поводу габаритов: ближний/дальний работает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 13:10:40
Axelfox
когда поворотник с ума сходит- посмотри на лампы. Какая-то не горит, отходит.
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт май 04, 2012 13:11:17
D.I.M.A.R. писал(а):его не существует
А лампочка на приборке зачем?
D.I.M.A.R. писал(а):с левой стороны перегорела лампа, спереди или сзади
как ни странно, но все поворотники работают вроде нормально. Но пойду проверю.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 13:49:15
Axelfox писал(а):А лампочка на приборке зачем?
по моему для экспортных :hmmm:
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт май 04, 2012 13:54:50
D.I.M.A.R. писал(а):по моему для экспортных :hmmm:
То есть в теории можно его где нибудь найти и присобачить?
D.I.M.A.R. писал(а):по поводу габаритов: ближний/дальний работает?
внешний свет работает абсолютно весь кроме передних и задних габаритов, ну и левых поворотников, которые в принципе работают но очень странно (думаю это другая проблема).
Внутри не работает подсветка приборки и лампочки в стойках.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 04, 2012 15:14:27
а оно надо? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 15:18:22
Оффтопик: А вдруг пристегнуться забудешь? :fear:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 04, 2012 15:56:38
замени реле поворотов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 16:05:41
Axelfox писал(а):То есть в теории можно его где нибудь найти и присобачить?
эт в теории, а так нереально,
если только самому мутить, и проводку тоже, проводов в штатной схеме нет
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт май 04, 2012 16:57:41
Миша писал(а):а оно надо? :hmmm:
Ну, в общем - то и не надо, но хочется что бы работало все. (:
Итак, про проблему с поворотниками я нашел тут тему с такой же проблемой, почитаю.
Осталось узнать из - за чего на работают габариты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 17:01:46
Оффтопик: Axelfox
Стыдно признаться, но однажды я переворошил всю проводку в квартире из-за того, что в одной комнате пропал свет в люстре. Так полгода и мучились, пока я не вкрутил новую лампочку... Не помню уже зачем..
Короче, сгорело 3 одновременно. Мне такое и в голову не пришло :i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
