Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 24, 2012 14:58:46
Andrey51rus
реализовать такое можно полазив на саундфорумах типа bassclub.ru и особенно подробный форум magnitola.ru....журнал автозвук читай обязательно - много интересного
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 24, 2012 15:46:11
А есть у кого-нибудь фото этого усилка, ну и цена или где можно достать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 24, 2012 15:48:05
http://magnitola.ru/AvtoZvuk-Usiliteli-c-69_20.html
ты поиском умеешь пользоваться?
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 24, 2012 16:02:35
Medved@790 писал(а):http://magnitola.ru/AvtoZvuk-Usiliteli-c-69_20.html
Умею :whistlin: Но учёба не даёт им воспользоваться :thumbsdow
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 24, 2012 16:03:48
А по-бюджетней можно где-нибудь взять усилок(может из магнитолы выжать)?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 16:29:36
рустем писал(а):Желтый провод искал куды воткнуть,злодеи криворукие выдрали.Завтра попробую
Забыл отписаться,не было в колодке самого металлического штеккера под желтый провод,было выдернуто с корнем.Короче,починил,мафон работает...
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 25, 2012 11:03:21
как и куда это подключать
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 25, 2012 11:22:41
707
выхода audio front(фронтальные(передние) и audio rear(тыловые(задние) к усилителю соответственно к передним и задним каналам
woofer out к буферному каналу усилителя
video out к телевизору
для данной головы лучше использовать 5ти канальный усилитель
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 25, 2012 11:37:15
сибо :beer2: но есть и видео вход можно ли подключить камеру
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 25, 2012 11:40:02
707
можно и камеру.
а что за голова такая?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 25, 2012 11:41:36
707
наверно можно, боле точное его назначение прочитай в инструкции пользователя
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 25, 2012 11:48:30
4 года вроде не плохо для китая velas vdm f 5025
LanZZZer
Модель авто: 2107 70,7л.с.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Сб мар 17, 2012 10:40:24
Всем привет! Понимаю, что вопрос наверняка был поднят раз сто!!! Простите великодушно, что повторяюсь... Но чесслово искал... Но толи плохо искал, толи лень и недостаток времени победили пытливость...
Теперь по теме:
Стоит обычный майфун Panasonic CQ-DFX683N. В дверях, на мини подиумах (авто купил с такими) висят разнесенки Мистери (звука маловато) Но зачем-то!!! еще в "штатные" места засунуты какие-то 2 пер...ки. Их с помощью майфуна перебалансил в 0 вроде получше стало. Теперь собственно, что интересует. Пришли блины пионер TS-G6912I + кабель взял supra scut 10-14GA,
есть ли понт от таких проводов только к блинам? Или всё-таки перекинуть заново (такие же) провода с фронтальных динамиков? (я почти уверен что стоят кроссы) Блины буду делать в полку. Покритикуйте пожалуйста сей выбор или может что-то добавить стоит.
PS Все компоненты выбраны с учетом на бюджет (на первое время) Что ожидать-то вашпе?
Понятно что качества тут ждать не стоит... но всё же...
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Сб мар 17, 2012 10:49:25
И ещё такой момент... Магнитола ключиками особыми какими то сниматься должна с короба??? Видел просто в комплекте новой магнитолы 2 крючка специальных... Если их нет то просто снять или манипуляции хитрые нужны? Спрашиваю потому, что пойду когда делать не будет возможности уже спросить))) А так хоть знать буду..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 17, 2012 15:18:01
LanZZZer
мАфон должен доставаться двумя рефлеными полосками аллюмишки, вставил-защелкнулось-равномерно вытянул мАфон из "короба"
про блины и дины:
сколько выходов на мАфоне?
как подключен фронт? лучше схемку накалякай
на блинчики взял бы простенький 2х канальник - хоть какой то панч (если полка дерево)
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Вт мар 20, 2012 6:23:24
Майфун вчера отверточкой достал тихонько... Щас вот думаю, от прежнего хозяина остался силовой провод к сабу в багажник, может его использовать как питание магнитолы от АКБ??? Всё равно просто так валяется... Сегодня нашел схему поключения нифига не понял)))) Буду разбираться сидеть... Кстати к тем 2м пер...кам (!пионер!) шли худенькие провода, я вот переживаю что сзади в магнитолу свои не запихаю... Вот думаю переходник купить, читал где-то на форуме что есть такой... Если есть у кого фото выложите пажалста!!! Заранее спасибо!
serguy72
Модель авто: ВАЗ-21074
подключение магнитолы
Непрочитанное сообщение serguy72 » Вс апр 15, 2012 8:28:33
при подключение в прикуриватель разветвителя и видиорегистратора магнитола при прослушка радио фонит так что не понять ни слов не музыки, КАК правильно запитать магнитолу через ISO вход, где взять плюс, а то у меня подключена на прикуривотель.
Re: подключение магнитолы
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 8:31:10
serguy72
от акб напрямую и + и -, и вероятность возникновения фона меньше, и при заводке мафон тухнуть не должен. У самого кабель в экране с обоих концов на кузов заэкранирован, корпус ОБЯЗАТЕЛЬНО на кузов у мафона садить.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 8:35:38
насколько я знаю, магнитолу подключают от замка зажигания и при заводке она должна тухнуть
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 8:38:25
66688 писал(а):насколько я знаю, магнитолу подключают от замка зажигания и при заводке она должна тухнуть
дык там два плюса - от замка и от акб (постоянный), так что от источника в любом случае надо.
да и на заглохшей я частенько слушаю музыку :nuke:
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 8:42:53
на заглохшей и я слушаю, но при включении стартера мафон тухнет, пока не выключишь стартер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 8:51:18
66688 писал(а):при включении стартера мафон тухнет, пока не выключишь стартер
и тебе это нравится?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 8:54:53
вооще я слышал, что так и должно быть. Тем более сам подумай: желательно, чтобы при запуске не было включено лишних потребителей, поэтому магнитола и отрубается
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 9:00:16
66688 писал(а):желательно
Для чего это желательно? если ты слушаешь музыку - значит ты только что приехал от куда-нибудь, машина прогрета, акб заряжен (должен быть по крайней мере). А мафон, если просадки сильные при запуске, он отключится.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:01:07
serguy72 писал(а):при подключение в прикуриватель разветвителя и видиорегистратора магнитола при прослушка радио фонит так что не понять ни слов не музыки, КАК правильно запитать магнитолу через ISO вход, где взять плюс, а то у меня подключена на прикуривотель.
вот здесь почитай:
http://avtozvuk.org.ua/avtozvuk-svoimi- ... itolu.html
Вернуться в «Автозвук»
