Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 27, 2012 18:33:44
mvk843 писал(а):Почему? Подключение ведь через реле.
Да потому что на том же предохранителе висит ещё вентилятор охлаждения. Ампер 10 на гудки (или сколько там? а если 15, то совсем кирдык). Да плюс вентилятор ампер 8, кажись, плюс пусковой ток - при запуске. Короче, сигналишь, в этот момент врубается вентилятор и всё отрубается. Не вариант, по-моему. :hmmm: Надо отдельную линию тянуть от АКБ.
Crussader
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 9:23:02
Форумчане...подскажите пожалуйста..
Вот читаю посты, у всех так просо и понятно, а я со своими сигналами уже не знаю что и делать... не работают!!! Прежний хозяин сказал, что постепенно сигнал сдох, т.е с кнопки на руле он перестал сигналить...он поставил временно на контакты омывателя...но потом и таким способом сигнал перестал работать... ладно..идем дальше. Купил я значит недавно новые сигналы. Поставил по старой схеме, т.е. подсоединил серо-черный провод на один вывод сигнала, а другой вывод сигнала закоротил на массу. В блоке предохранителей стоят релюшки, кнопку нажимаешь - клац-клац, а сигнал молчит...несколько раз сигнал пробивало поначалу на пару секунд. а потом обратно реле клацает а сигнал молчит.
Так это еще не все :hmmm:
В комплекте с сигналами шло реле. Его ставлю в ЧЯ, накидываю провод на аккум - сигнал орет,...т.е. без нажатия кнопки сигнал срабатывает. Разбирал это новое реле - там внутри вместо контактов типа микросхемы большой
И еще, замеры...
На контакт в руле подходит + 12 В, а на сам серо черный провод подходит всего лишь 0,5-0,6 Вольта, если не ошибаюсь.
Где мне искать причину, подскажите пожалуйста. Может быть все не так и сложно, но я запутался уже в этой проводке, не знаю что где смотреть. С чего начать, что сделать, что проверить. Сейчас пойду еще раз проверю цепь от ЧЯ до сигналов. Если можете, помогите советом пожалуйста.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт мар 30, 2012 9:29:53
Crussader
итак для начала теории.
чтоб работал любой прибор, надо, 2 контаката + и -.
В сигнале (в стоке) + идёт постоянно на дудки, а - замыкается на руле сама кнопка.- это на 2105 класика (так у меня).
НО это класически по вазовски, у меня оно выделывалося, и пришлося переделать как надо по уму. принцип тот же токо ещё стоит рылюха.
Схему щас не помню если надо в понед принесу.
Итак смотри сделай всё как по книге для начала верни в сток, а потом доработай и будет всё ок.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт мар 30, 2012 9:35:23
Crussader
Crussader писал(а): В комплекте с сигналами шло реле. Его ставлю в ЧЯ, накидываю провод на аккум - сигнал орет,...т.е. без нажатия кнопки сигнал срабатывает.
так и должно это реле ставится не в ч.я. а на крыло ципляется, принцип его действия это просто провести напругу большую когда надо, т.е. идет постояно + или -, и более слабый контакт под действием сил магнита замыкает их. ну как бы дублирует и не вызывает нагрузку на саму кнопку, вот как то так.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 30, 2012 10:04:04
Crussader
А что за сигналы-то? Сколько Ампер кушают?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 10:04:12
не ребята, ушли Вы в дебри. Crussader оставляй родную релюху в ЧЯ и не парь мозг. Ту что шла с новыми гудками можешь вообще выкинуть отложить. Если реле в ЧЯ при нажатии на клаксон щелкает - это уже хорошо, значится проблему надо искать после ЧЯ, возможно просто где-то обрыв провода и провод вышел из колодки ЧЯ. В общем надо взять схему посмотреть какой провод идет от ЧЯ к гудкам и прозвонить его, если звониться не будет, тогда место не контакта удалить.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 10:05:01
Barsuk
не вводи человека в заблуждение, пусть сначала переварит то, что написали.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 30, 2012 10:15:17
metallict422 писал(а):Если реле в ЧЯ при нажатии на клаксон щелкает - это уже хорошо, значится проблему надо искать после ЧЯ,
Или dXZ после рел. Например, дорожки сгорели от мощных гудков. :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 10:20:49
Barsuk
Всё может быть, но не надо сразу лезть в дебри, надо для начала проверить самые простые варианты, а если они не помогут, тогда уже копать глубже. Это всё-равно что авто заводиться не будет, а мы полезем карб разбирать и чистить, а проблема-то всего будет в пустом баке.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт мар 30, 2012 11:28:14
Crussader писал(а):Купил я значит недавно новые сигналы. Поставил по старой схеме, т.е. подсоединил серо-черный провод на один вывод сигнала, а другой вывод сигнала закоротил на массу
Crussader писал(а):а другой вывод сигнала закоротил на массу.
т.е. у него получается 2 - (минуса),
серо-черн это помоему (на 80% уверен) масса, там питание идет по красному а он его и выкинул. т.е. у него 2 минуса.
А рылюху надо ставить будет лучше (у меня выбелывалося 2 сигнала не работало, всё продумал схему построил подсоединил и уже 2 года всё просто отлично)
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 12:59:41
Благодарю всех за подсказки и советы :beer2: :beer2: :beer2:
Только что посмотрел под капот :hmmm:
Нашел я второй провод, красный... Он был подсоединен к реле, типа такого, что у меня было в комплекте с новыми сигналами, только СССР`овское, и так замазано мовилем или мастикой, что я даже не думал, что это как-то связано с сигналом :psih: Красный провод был раздвоен и подсоединен к ножкам 85 и 86 релюшки, а 30 и 87 были пустые (это я о реле НЕ в ЧЯ, а на крыле).
На красном проводе +12 Вольт, на черно-сером +0,07 Вольт.
Замерял напряжение на контактах реле в ЧЯ, может тоже в чем-то поможет
30 +12В
87 +0,05В
86 +12
85 +12
Сигнал не сигналит...реле клацает и все. Говорили на счет сгорания дорожек в ЧЯ, не думаю, что причина там, я раньше тоже грешил на блок предохранителей, думал что внутри отпаялось, разбирал смотрел...видимых повреждений дорожек или контактов не обнаружил, правда смотрел еще осенью.
Так вот. подсоединил я красный провод к сигналу на один контакт, а на второй - серый, с черной полоской, но опять же результата никакого, реле в ЧЯ клацает а сигнал молчит (подсоединял к одному сигналу, чтоб не заморачиваться с перемычками для второго)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт мар 30, 2012 13:15:58
Crussader
ниче не ламай, если тату не помогут я в понедельник скину схему как делал я , что за ч.я. обичный или нового образца
так принесу схему и фотки. ждии токо в понедельник
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 13:21:54
Crussader писал(а):Так вот. подсоединил я красный провод к сигналу на один контакт, а на второй - серый, с черной полоской, но опять же результата никакого,
само собой, потому что сделал правильно лишь на половину. Красный оставляешь на сигнале, серый отсоединяешь и любым куском провода соединяешь освободившуюся клемму от серого провода с кузовом авто и будет тебе счастье.
зы: место присоединения к кузову авто должно быть очищено от ЛКП (лакокрасочного покрытия).
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 13:28:08
дим 99 писал(а):Crussaderчто за ч.я. обычный или нового образца
Да я кроме своего не видел больше никаких)) Ну под европредохранители, хотя не знаю, какие НЕ евро )))
Буду очень благодарен за схему :beer2: :beer2: :beer2:
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 13:28:57
metallict422 писал(а):само собой, потому что сделал правильно лишь на половину. Красный оставляешь на сигнале, серый отсоединяешь и любым куском провода соединяешь освободившуюся клемму от серого провода с кузовом авто и будет тебе счастье.
Спасибо...попробую чуть позже. будут результаты, напишу. Неужели мои страдания скоро закончатся :clap2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 13:45:06
Crussader писал(а):Спасибо...попробую чуть позже. будут результаты, напишу. Неужели мои страдания скоро закончатся :clap2:
я тут прикинул, завтыкал спросить, на красном +12 В постоянно или только когда нажимаешь на фа-фа, если постоянно, то красный надо снять и на его место серый повесить, а соединение с кузовом так и оставить.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 13:51:33
Crussader писал(а):Да я кроме своего не видел больше никаких)) Ну под европредохранители, хотя не знаю, какие НЕ евро )))
ЧЯ старого образца
преды старого образца
ЧЯ под преды флажкового типа
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 14:36:28
metallict422 писал(а):я тут прикинул, завтыкал спросить, на красном +12 В постоянно или только когда нажимаешь на фа-фа, если постоянно, то красный надо снять и на его место серый повесить, а соединение с кузовом так и оставить.
На красном постоянно +12, хоть нажимай на сигнал, хоть нет. Да нет, это я все понимаю, не понимаю одного... серый провод не замыкается на массу, когда нажимаю кнопку сигнала на руле. Реле клацает, а массы получается нет...
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 14:38:41
metallict422 писал(а): красный надо снять и на его место серый повесить, а соединение с кузовом так и оставить.
А так же у меня до этого было, ничего не работало
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 14:47:37
Такое чувство складывается, что в самой контактной колодке, которая снизу к блоку предохранителей подходит, перепутаны провода...знаю, маловероятно.... Ну а где еще может быть причина..?
Нужно понять, почему серый провод не становится массой...Сам провод целый, от ЧЯ (кстати у меня нового образца) серый провод прозванивал, он целый. В подрулевом тоже все нормально. Серый провод тоже прозванивал от подрулевого до ЧЯ, да и релюшка то клацает. . . а вот сигнал не срабатывает. Можно конечно сделать напрямую, типа "времянки", провод мимо ЧЯ пустить от подрулевого до сигнала, да ... надоели эти времянки и "с о п л и" в проводах...хочется уже сделать так как оно должно быть и не морочить голову :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 30, 2012 14:54:00
Crussader писал(а):Нужно понять, почему серый провод не становится массой...
массой ни чего возле гудка становится не должно, после того как вставляеш в блок предохранителей реле, там появляется второй плюс, который будет при нажатии на кнопку сигнала на руле, при замерах относительно массы!, и хватит из пустого в порожнее, на первых страницах все разжевано буквально по проводам, даж без схемы!!!!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 15:02:32
олежек писал(а):и хватит из пустого в порожнее, на первых страницах все разжевано буквально по проводам, даж без схемы!!!!
Извините, не сочтите за флуд...да не понимаю я :no: ...если б знал, уже б давно сделал бы сигнал и не просил бы о помощи. Читал я почти все посты...Я немного "туговат" в электрике, но для меня всегда было так...плюс и минус, а что за два плюса, как оно работает я не понимаю. Еще раз извините за подобные вопросы.
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 15:17:54
Совсем запутался, так что, нужно искать второй плюс что ли? У меня на красном проводе +12, на сером с черной полоской + 0,07 Вольт с/не нажатой кнопкой.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 17:23:29
Crussader
олежек дело говорит, вот тут он как раз об этом и писал
Crussader писал(а):на сером с черной полоской + 0,07 Вольт с/не нажатой кнопкой.
а с нажатой на него должно приходить +12 В и фафакалка должна фафакать.
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Пт мар 30, 2012 18:23:07
metallict422 писал(а):а с нажатой на него должно приходить +12 В и фафакалка должна фафакать.
Так в том то и дело, что не приходит на серый этот провод ничего, как было +0, 07 Вольт, так и после нажатия кнопки остается + 0,07 Вольт, может на само деле перегорела где дорожка...я уже этот провод два дня прозваниваю...
Я таки разобрался немного... почти сделал фа-фа :clap2:
Спасибо Вам всем за подсказки. Я то ведь все время искал минус, думал на красном +, значит на сером должен быть минус.
Я сделал так...ну думаю, если не получается найти конец провода (второй плюс), значит попробую найти его начало :psih: Я проводок по очереди подсоединял к каждой ножке реле, вставлял реле в разъем, накидывал клеммы акума и проверял напряжение без кнопки и с нажатой кнопкой. На клемме с номером 86 без сигнала идет +12 Вольт, а когда нажал сигнал - напряжение упало до 0,07 Вольт по-моему, уже не помню, ну в общем напряжение стремилось к нулю. Я этот провод подключил на один вывод сигнала, а на другой подключил красный, с постоянными +12 В. Нажал на кнопку - фафакалка зафафакала :D
Но правда я не знаю, то ли я сделал, или снова напутал чего... :whistlin:
Ну я так и не понял, почему серый провод не "работает"... обрыв провода, плохой контакт или перегорели может дорожки в ЧЯ ??! И что дальше делать, снимать ЧЯ проверять дорожки? Куда идет этот провод от 86 номера ножки реле сигнала, не подскажите?Есть у меня электросхема в электронном виде, но на ней не обозначены эти релюшки, не пойму пока куда он идет..
