сорвал резьбу куда вкручивается свеча.
Pistawko
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Pistawko » Пт окт 28, 2011 11:03:16
ВАЗ 2107 2010 г.в., инжектор!!!
короче вкрутил компрессиометр, замерил, начал выкручивать а он нифига!!! и вкручивал вроде сил не прилагая!!!
выкрутил, но свеча теперь не вкручивается!!! визально, вроде не сильно то и скрутил резьбу на ГБЦ, как восстановить?
Последний раз редактировалось Pistawko Пт окт 28, 2011 11:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: сорвал резьбу куда вкручивается свеча.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 28, 2011 11:06:22
название чуток подправил))
а так самому интересно что делать в этом случае
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт окт 28, 2011 11:10:10
Наверное можно попробовать прогнать резьбу подходящим метчиком, а чтобы не снимать ГБЦ, очень густо намазать резьбу и метчик литолом или чем-то подобным, чтобы стружка в цилиндр не попала...
А так вообще обычно требуется замена головы (ГБЦ)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 28, 2011 11:15:37
Либо очень аккуратно прогнать резьбу метчиком,при этом надо умудриться попасть в старые витки резьбы.Либо сдёрнуть головку и с обратной стороны резьбу прогнать.Либо,если резьба сорвана совсем,то установить ввертыш-переходник
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 28, 2011 11:15:51
Pistawko
Пробовать прогнать резьбу соответсвующим метчиком, смазав его обильно литолом.
Если не поможет - снимать голову и вворачивать гужон.
Либо менять голову.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 28, 2011 19:40:24
Лучше всего снять голову! Если прогон резьбы не поможет, нарезать новую, и поставить как сказал Рустем
рустем писал(а):ввертыш-переходник
или же свечку с толстой резьбой...от ГАЗона например!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 19:42:05
byran писал(а):Лучше всего снять голову! Если прогон резьбы не поможет, нарезать новую, и поставить как сказал Рустем
у свечей ГАЗ другое калильное число, они не пригодны для ВАЗ, только ремонт
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 28, 2011 22:07:47
взять свечку, выбить керамику, болгаркой сделать продольные лыски как на метчике, первые пару ниток на конус, доработать напильником и использовать как метчик
Pavel77
Модель авто: Ваз 2104, БСЗ, двойной пер. стаб., задний стаб., 120м. нештатной проводки, ниодного светодиода! И много чего ещё.
Непрочитанное сообщение Pavel77 » Пт окт 28, 2011 22:52:02
Мы с другом, давно это было, ехаль на его волге. Вдруг из под капота раздался буд-то взрыв и машина заглохла. Капот открываем свечи нет, стрельнула! В сервисе ему футорку поставили, не снимая гбц. После этого он на этом моторе три года отъездил, свечи менял по мере надобности и ни каких проблем с этим колодцем больше не было. Всё делал в обычном придорожном сервисе, не у знакомых.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 29, 2011 3:35:28
Не пожалеть 100 рублей, купить метчик М14х1,25. Поршень в ВМТ, прогоняем резьбу, берём пластиковую трубку 30..40 см, тряпку в рот и таким "пылесосом" удаляем остатки нашей деятельности из цилиндра.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 29, 2011 3:54:38
согласен с Буйный, скорее всего обойдется все без ввертыша
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб окт 29, 2011 5:17:39
Свечи на ГАЗ имеют точно такую же резьбу (М14Х1,25) что на ВАЗ, только короче она. Раньше были свечи, так называемые ЗИДовские, с резьбой М16, шаг не помню. Их еще можно найти. Но опять же не подойдет длина резьбовой части и калильное число....
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 6:08:28
Feklistov писал(а): ЗИДовские, с резьбой М16, шаг не помню
Не 16 , а 18. Их и сейчас полно в тракторных магазинах. КЧ у них неоднозначное какое-то - 10-14.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб окт 29, 2011 18:34:15
Пардон, точно М18! :slap: Запамятовал! :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 29, 2011 18:46:10
Буйный писал(а): берём пластиковую трубку 30..40 см, тряпку в рот и таким "пылесосом" удаляем остатки нашей деятельности из цилиндра.
так можна вместо рта взять пылесос!!! я так делал....только высасывал стружку из газового клапана котла феролли.
А на 4 свече цу меня тоже была проблемка - еле выкрутил свечу... резьбу повредило при выкручивании... сделал из старой свечи метчик, прогнал и всё стало пучком..... только не литолом мазал а маслом моторным... и стружку не высасывал....может её и не было, а если была, то она вылетил в выхлопную сразу же при включении движка....
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 18:52:02
Графитной смазкой надо разжиться, и не будет таких проблем никогда :yes:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 18:56:19
Антон80 писал(а):Графитной смазкой надо разжиться, и не будет таких проблем никогда :yes:
+100 :thum1: Весчь!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 29, 2011 18:59:08
дада. давно мне такое говорили... но как-то всё забываю её прикупить.блин.....
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 19:03:09
Не,не графитная смазка,она выгорает.Обычный графит нужен,например щетки коллектора,карандаш простой,графитовый стержень атомного реактора на худой конец.Последнее щютка :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 19:04:20
Я вообще все ей мажу. Шлицевое соединение кардана вот на днях шприцевал. И вообще все, что можно пальцем помазать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 19:05:38
Смазка выгорает, а графит остается. Никогда не было проблемой откручивание свечи
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 29, 2011 19:08:39
как обстоят дела...ТС...чо в результате сделали местные кулибины...?
Pistawko
Непрочитанное сообщение Pistawko » Сб окт 29, 2011 19:55:04
свеча вкрутилась сама, ну помог конечно ей, резьбу не наризал мечиком! короче повезло! стоит. пока проблем нету!
проблема у машины другая, у меня клапан походу прогорел. компрессия в первом цилиндре 8,5 , в остальных 13!
походу клапан прогорел.
заливал на ночь керосину, компрессия не изменилась, походу точно не кольца!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 19:56:38
Pistawko
Идем в другую тему :yes:
Pistawko
Непрочитанное сообщение Pistawko » Сб мар 17, 2012 12:21:41
помог свече вкрутиться, зиму отъездил , все норм!
