сорвал резьбу куда вкручивается свеча.
Pistawko
- Модель авто: ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 2010 г.в., инжектор!!!
короче вкрутил компрессиометр, замерил, начал выкручивать а он нифига!!! и вкручивал вроде сил не прилагая!!!
выкрутил, но свеча теперь не вкручивается!!! визально, вроде не сильно то и скрутил резьбу на ГБЦ, как восстановить?
Последний раз редактировалось Pistawko Пт окт 28, 2011 11:12:11, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
Re: сорвал резьбу куда вкручивается свеча.
название чуток подправил))
а так самому интересно что делать в этом случае
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Наверное можно попробовать прогнать резьбу подходящим метчиком, а чтобы не снимать ГБЦ, очень густо намазать резьбу и метчик литолом или чем-то подобным, чтобы стружка в цилиндр не попала...
А так вообще обычно требуется замена головы (ГБЦ)
- рустем
Либо очень аккуратно прогнать резьбу метчиком,при этом надо умудриться попасть в старые витки резьбы.Либо сдёрнуть головку и с обратной стороны резьбу прогнать.Либо,если резьба сорвана совсем,то установить ввертыш-переходник
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Pistawko
Пробовать прогнать резьбу соответсвующим метчиком, смазав его обильно литолом.
Если не поможет - снимать голову и вворачивать гужон.
Либо менять голову.
Либо менять голову.
- byran
Лучше всего снять голову! Если прогон резьбы не поможет, нарезать новую, и поставить как сказал Рустем
или же свечку с толстой резьбой...от ГАЗона например!рустем писал(а):ввертыш-переходник
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
у свечей ГАЗ другое калильное число, они не пригодны для ВАЗ, только ремонтbyran писал(а):Лучше всего снять голову! Если прогон резьбы не поможет, нарезать новую, и поставить как сказал Рустемили же свечку с толстой резьбой...от ГАЗона например!рустем писал(а):ввертыш-переходник
mik58
взять свечку, выбить керамику, болгаркой сделать продольные лыски как на метчике, первые пару ниток на конус, доработать напильником и использовать как метчик
- Pavel77
- Модель авто: Ваз 2104, БСЗ, двойной пер. стаб., задний стаб., 120м. нештатной проводки, ниодного светодиода! И много чего ещё.
Мы с другом, давно это было, ехаль на его волге. Вдруг из под капота раздался буд-то взрыв и машина заглохла. Капот открываем свечи нет, стрельнула! В сервисе ему футорку поставили, не снимая гбц. После этого он на этом моторе три года отъездил, свечи менял по мере надобности и ни каких проблем с этим колодцем больше не было. Всё делал в обычном придорожном сервисе, не у знакомых.
Не пожалеть 100 рублей, купить метчик М14х1,25. Поршень в ВМТ, прогоняем резьбу, берём пластиковую трубку 30..40 см, тряпку в рот и таким "пылесосом" удаляем остатки нашей деятельности из цилиндра.
- pozitron32
согласен с Буйный, скорее всего обойдется все без ввертыша
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Свечи на ГАЗ имеют точно такую же резьбу (М14Х1,25) что на ВАЗ, только короче она. Раньше были свечи, так называемые ЗИДовские, с резьбой М16, шаг не помню. Их еще можно найти. Но опять же не подойдет длина резьбовой части и калильное число....Сусанин писал(а):у свечей ГАЗ другое калильное число, они не пригодны для ВАЗ, только ремонтbyran писал(а):Лучше всего снять голову! Если прогон резьбы не поможет, нарезать новую, и поставить как сказал Рустемили же свечку с толстой резьбой...от ГАЗона например!рустем писал(а):ввертыш-переходник
- Alex**
Не 16 , а 18. Их и сейчас полно в тракторных магазинах. КЧ у них неоднозначное какое-то - 10-14.Feklistov писал(а): ЗИДовские, с резьбой М16, шаг не помню
- Feklistov
Пардон, точно М18!Alex** писал(а):Не 16 , а 18. Их и сейчас полно в тракторных магазинах. КЧ у них неоднозначное какое-то - 10-14.Feklistov писал(а): ЗИДовские, с резьбой М16, шаг не помню
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
так можна вместо рта взять пылесос!!! я так делал....только высасывал стружку из газового клапана котла феролли.Буйный писал(а): берём пластиковую трубку 30..40 см, тряпку в рот и таким "пылесосом" удаляем остатки нашей деятельности из цилиндра.
А на 4 свече цу меня тоже была проблемка - еле выкрутил свечу... резьбу повредило при выкручивании... сделал из старой свечи метчик, прогнал и всё стало пучком..... только не литолом мазал а маслом моторным... и стружку не высасывал....может её и не было, а если была, то она вылетил в выхлопную сразу же при включении движка....
Графитной смазкой надо разжиться, и не будет таких проблем никогда
- Alex**
+100Антон80 писал(а):Графитной смазкой надо разжиться, и не будет таких проблем никогда
- X-TAZ
дада. давно мне такое говорили... но как-то всё забываю её прикупить.блин.....Антон80 писал(а):Графитной смазкой надо разжиться, и не будет таких проблем никогда
- рустем
Не,не графитная смазка,она выгорает.Обычный графит нужен,например щетки коллектора,карандаш простой,графитовый стержень атомного реактора на худой конец.Последнее щютка
Я вообще все ей мажу. Шлицевое соединение кардана вот на днях шприцевал. И вообще все, что можно пальцем помазать
Смазка выгорает, а графит остается. Никогда не было проблемой откручивание свечи
- byran
как обстоят дела...ТС...чо в результате сделали местные кулибины...?
Pistawko
свеча вкрутилась сама, ну помог конечно ей, резьбу не наризал мечиком! короче повезло! стоит. пока проблем нету!
проблема у машины другая, у меня клапан походу прогорел. компрессия в первом цилиндре 8,5 , в остальных 13!
походу клапан прогорел.
заливал на ночь керосину, компрессия не изменилась, походу точно не кольца!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
