Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
LЁLIK
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
В общем поеду сегодня снимать гену, как оказалось он Г222, что печально, случись что будет неисправно РР напруги, найти будет сложновато... Подойдут ли регуляторы с других генераторов?
За б\у попросили 1.5 рубля. Дорого, нет?
- Zayec
гость писал(а):РН к Г-222 купить вовсе не проблема.
LЁLIK писал(а):Откуда: Людиново
Думаешь в городе с населением всего 41 000 чел полным полно магазинов и запчастей?
LЁLIK
Выпиши себе трёхуровневый регулятор
В городе с таким самым население продается без проблем.Zayec писал(а):Думаешь в городе с населением всего 41 000 чел полным полно магазинов и запчастей?гость писал(а):РН к Г-222 купить вовсе не проблема.![]()
как раз на Г-222 стрелка стоит как вкопанная на разрыве в зеленой зоне. Если отклоняется, то надо искать причину.Zayec писал(а): LЁLIK
LЁLIK
Как оказалось есть такие запчасти.гость писал(а):LЁLIK
ps. позвонил тестю, сказал что у его друга есть б\у пятерошный гена, посмотрю его, заодно свой переберу.
Вечером озвучу вердикт.
Последний раз редактировалось LЁLIK Пт мар 09, 2012 11:32:25, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
41 это по району. А магазинов по сути у нас 3 штуки. Остальные либо на заказ, либо продают приблуды к машинам (насосы, домкраты, лампочки и прочую мелочевку)Zayec писал(а):гость писал(а):РН к Г-222 купить вовсе не проблема.LЁLIK писал(а):Откуда: Людиново
Думаешь в городе с населением всего 41 000 чел полным полно магазинов и запчастей?![]()
LЁLIK
LЁLIK,
заодно, пока будет открыт доступ к кольцам, протри их, а еще лучше, прошлифуй нулевкой.
Регулятор без проблем заменяется прямо на машине (на достаточно остывшей!), без снятия генератора.
LЁLIK
Да про то что бы поменять регулятор я подумывал уже, сверху достаточно удобно к нему подлезть... а если диодный мост окажется? Всё же посмотрю что там за б\у гена, в случае чего махну местами, свой переберу заодно. Если канавки на роторе глубокие может протокарить отдать?гость писал(а):LЁLIK,
LЁLIK,
начни с замены регулятора.
Наждачкой достаточно прошлифовать.
Если на снятом генераторе - полоской шириной примерно как ширина кольца и достаточной длины. Один конец - в одну руку, другой - в другую. И туда-сюда в круговую. В конце нулевкой прошлифовать. Станок вряд ли нужен.
LЁLIK
Снял я гену, снял РН с щетками, щетка одна стерта очень сильно. На роторе канавка от стертой щетки. Разобрали гену, зажали ротор в дрель и напильником и наждачкой подровняли дорожки. собрали, поставил новый РН, завел, все работает, ничего не моргает, но при повышении оборотов напряжение поднимается до 17-ти вольт!!!! На холостых и до 1750 показывает порядка 14 с копейками. Что за дела???
Регулятор? Какой то он показался мне сделанным из под топора.
Неодинаковый износ щеток - обычное явление.LЁLIK писал(а):... щетка одна стерта очень сильно.
Не регулируется. Значит,LЁLIK писал(а):... при повышении оборотов напряжение поднимается до 17-ти вольт!!!! На холостых и до 1750 показывает порядка 14 с копейками. ...
- либо регулятор,
- либо где-то замыкает напрямую и, соответственно, регулятор побоку; у меня такое было именно на Г-222 при обрыве последнего витка обмотки возбуждения.
LЁLIK
Так щетка то фик с ней, а то что она канавку нарезала нехилую такую. Напильником еле сточили в дрели зажатой в тисках.
(такое подобие токарного станка)
А по поводу регулятора, так он сразу доверия не внушил... щеточный узел ну совсем не плотно прилегал с плате самого регулятора
Вот думу думаю... снимать РН и перепаять одну щетку на старом регуляторе с нового или же подогнуть таки контакты до плотного прилегания.
ps. всем откликнувшимся спасибо за посильную помощь, дальше фронт работы уже ясен.
LЁLIK
Пришел к машине, на брелке сиги жму кнопочку- ноль реакции. Аккум сел в ноль... вот тебе и фронт работы... ну да ладно, поменял пока РН на старое, аккум на зарядке.
Вот что собственно произошло? Неужели из за РН мог сеть аккум в ноль через гену???
Напомню что вчера шла перезарядка.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
LЁLIK
пипец коту ваське
всмысла аукму
если прибор кажет границу зелени - это не перезараяд, опять же все что не проверено нормальным прибором
пипец коту ваське
всмысла аукму
LЁLIK
Да как же мог аккум помереть за ночь. На перезарядке проехал 5 км от тестя до дома. Перезаряд тестер показал порядка 17-18 вольт. То есть РН не регулировал напряжение по сути, и напруга шла прямо пропорционально оборотам. Но ехав назад были включены все возможные приборы дабы снизить напругу.Сусанин писал(а):LЁLIK
пипец коту ваське
всмысла аукму
зы. такого с аккумом не наблюдалось ни разу.
LЁLIK, что произошло, тяжело сказать, но разовые случаи посадки аккумулятора случаются. Потом все долго и счАстливо работает без проблем.LЁLIK писал(а):Пришел к машине, на брелке сиги жму кнопочку- ноль реакции. Аккум сел в ноль... вот тебе и фронт работы... ну да ладно, поменял пока РН на старое, аккум на зарядке.
LЁLIK
А произошло то, что сняли гену, проточили дорожки ротора ввиду сильной проточки одной из дорожек, собрали, поставили новое РН, завели. Пляски со светом пропали, но на повышенных оборотах пошел перезаряд. Ночь машина простояла и аккумулятор сел в ноль. Интересна причина, следствие известно.гость писал(а):LЁLIK, что произошло, тяжело сказать, но разовые случаи посадки аккумулятора случаются. Потом все долго и счАстливо работает без проблем.LЁLIK писал(а):Пришел к машине, на брелке сиги жму кнопочку- ноль реакции. Аккум сел в ноль... вот тебе и фронт работы... ну да ладно, поменял пока РН на старое, аккум на зарядке.
Может, что-то забыл выключить, бывает такое, что вроде как без видимых причин аккумулятор сел в ноль.LЁLIK писал(а):Ночь машина простояла и аккумулятор сел в ноль. Интересна причина, следствие известно.
Поставь аккумулятор и замерь потребляемый ток. Без такого замера ничего не скажешь относительно причин разряда.
LЁLIK
Вот кажется нагуглил причину перезаряда и возможно причину перезаряда. Блок РН крепится 2-мя винтами, на старом стояли 1 короткий и 1 длинный винт, я поставил на новое РН 2 длинных и возможно он касался подкову с диодами.
А забыть выключить что то сложно, печка и обогрев стекла отключаются при выключении зажигания. Габариты оставить не смог т.к. машина стоит под окнами и габариты светили бы в окно. В салоне свет не остается тоже ибо видно в окно.
Думается причина в длинном болте который упирается в подкову с диодами и неисправном РН через которое и разрядился аккум через болт
Последний раз редактировалось LЁLIK Сб мар 10, 2012 16:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Таблетка с иным схемным включением такую бяку может дать.Винты не по штату делают тоже самое.
Там не таблетка, там шоколадка. Жигулевский Я112В, москвичевский - Я112Аzombie177rus писал(а):Таблетка с иным схемным включением ...
LЁLIK
Точно, шоколадка
Поставил пока старый щеточный узел в сборе. Батарейка заряжается. Если завтра не заработает как надо, то придется новый щеточный узел ставить на старую шоколадку.
LЁLIK, последующие разы снять-поставить щеточный узел не проблемаLЁLIK писал(а):... Поставил пока старый щеточный узел в сборе. ... Если завтра не заработает как надо, то придется новый щеточный узел ставить на старую шоколадку.
