Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
tttolyk
Модель авто: ваз 2105
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение tttolyk » Пн фев 13, 2012 19:41:37
Ваз 2107 перестал работать стартер,срабатывало реле.Разобрал,собрал.Поменял втягивающий поставил.Подключаю акамулятор,стартер срабатывает сам по себе,кажется замыкает что-то???
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 19:45:33
tttolyk
Стартер крутит двигатель или сам по себе кратится?
tttolyk
Непрочитанное сообщение tttolyk » Пн фев 13, 2012 23:07:51
Антон80 писал(а):tttolyk
Сам по себе
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 13, 2012 23:28:57
tttolyk
Скорее всего ты перевернул втягивающее реле ,,вверх ногами,, и как следствие не правильно подключены силовые провода (поменяны местами), по этому и включается при подаче напряжения.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 14, 2012 12:48:01
ТщательнЕе надо быть...
yu_khorev-1982
Модель авто: ваз-2107
переодически не заводится автомобиль
Непрочитанное сообщение yu_khorev-1982 » Вт фев 14, 2012 15:16:09
Добрый день!!! У меня такая проблема:переодически(раз в два -три дня)не заводится автомобиль,реле стартера щелкает но сам стартер не крутит.Сегодня поставил новое реле стартера, проверили сам стартер все в порядке. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина этой проблемы.
Re: переодически не заводится автомобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 14, 2012 15:21:48
yu_khorev-1982
Тут смотрел? -> http://www.semerka.info/forum/search.php
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт фев 14, 2012 15:22:51
проводка
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт фев 14, 2012 15:43:00
yu_khorev-1982 писал(а): проверили сам стартер все в порядке.
А как проверял стартер?
даже если втягивающее реле срабатывает а сам стартер некрутит-он неисправен.Надо разбирать и смотреть: щетки,могут быть сильно изношены и банально просто нет контакта.А судя по описанию все может быть.Сам два дня назад разбирал и ремонтировал в - 25,трудно но реально.Почитай тут http://www.semerka.info/node/133
почисти обязательно нулевкой место обведенное
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт фев 14, 2012 16:36:33
рустем писал(а):Тут смотрел? -> http://www.semerka.info/forum/search.php
зачем? проще создать еще одну тему.
yu_khorev-1982 писал(а):реле стартера щелкает но сам стартер не крутит.Сегодня поставил новое реле стартера
поздравляю, теперь у Вас два исправных реле и один не исправный стартер
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 20, 2012 17:47:18
рустем писал(а):
дим 99 писал(а):Только одно не понял, где находится рылюшка к стартеру.
Ставится на правом брызговике.Причем не на все машины.
JET писал(а):В 81 году их не ставили
И в 2002 и 2006 тоже...
Зато в 87 даже БОШ ставили LOL .
А может их ставили не под капот, а в монтажный блок вместо реле фароочистителя? Не просто же так продаются крышки блоков а там написано СТАРТЕР
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 20, 2012 17:49:57
Судя по рисункам предов на крышках - это ЧЯ для инжа.
В дремучие года небыло таких ЧЯ.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 20, 2012 18:07:25
а мой вопрос про 2002 и 2006 года, говорят что не ставили реле стартера, так может его ставили в ЧЯ?
JET писал(а):Судя по рисункам предов на крышках - это ЧЯ для инжа.
на карбовых ЧЯ точно такая же крышка(за исключением надписи СТАРТЕР), если ЧЯ с флажковыми предами
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 20, 2012 18:09:53
Видал такой блок только один раз, на семке по-моему 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 20, 2012 19:43:01
Дело не в крышке,а в схеме блока.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вт фев 21, 2012 7:17:11
Друзья, ни разу не связывался со стартером, поэтому вопрос к знатокам - поворачиваю ключ, слышу щелчки и во время этих щелчков стартер пытается проворачиваться, это реле или куда копать? машина 2002 года, где искать реле?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2012 7:41:02
DiGitaL
аккум, масса в норме?
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вт фев 21, 2012 7:52:56
акум свежезаряженный, насчет массы неуверен, вроде признаков плохой массы не было, единственное что частенько поворотники коротят (ускорение щелкания и мигания лампы поворотников на приборке)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 21, 2012 8:11:50
DiGitaL писал(а):(ускорение щелкания и мигания лампы поворотников на приборке)
Не коротят а плохой контакт с лампочками, тоже самое будет происходить при перегорании хотябы одной лампы
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср фев 22, 2012 3:26:39
масса на поворотники и на стартер это разные вещи. На двигатель идет другой провод. Попробуй с кузова на двигатель еще один массовый провод брось.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 23, 2012 7:43:52
для снятия стрессов, но по теме
полезная ссылка
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38
Vug
Модель авто: ВАЗ-21043, ПОЛИТЕХ Т-7Уго
Непрочитанное сообщение Vug » Пт фев 24, 2012 18:22:28
Доброго времени суток.
Образовалась следующая проблема. По утру машина не завелась, реле клацает, машина не заводится, понял что что то со втягивающим. Полез к стартеру(хотел по втягивающему плоскогубцами постучать, на старом втягивающем когда то помогало) чтоб контакты отлипли и нашел такую вещь, провод тягового реле не воткнут, просто болтается. Начал нащупывать куда его вставить и не смог насчупать. Втягивающее стоит старого образца, как сказал электрик, который когда то менял мне втягивающее, что разъем "папа" у меня как бы утоплен. Может ли кто нибудь сфоткать втягивающее со стороны контактов.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 24, 2012 18:28:07
D.I.M.A.R. писал(а):а мой вопрос про 2002 и 2006 года, говорят что не ставили реле стартера, так может его ставили в ЧЯ?
Нету и там,вообще нету.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт фев 24, 2012 18:31:56
Vug писал(а):Доброго времени суток.
Обещать не буду, где-то валялось. Если не выбросил, завтра выложу.
А погуглить пробовал?
Vug
Непрочитанное сообщение Vug » Пт фев 24, 2012 18:43:53
прапор писал(а): А погуглить пробовал?
пробовал, фоты есть, но со стороны контактов нет :(
заранее спасибо
