Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- tttolyk
- Модель авто: ваз 2105
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Ваз 2107 перестал работать стартер,срабатывало реле.Разобрал,собрал.Поменял втягивающий поставил.Подключаю акамулятор,стартер срабатывает сам по себе,кажется замыкает что-то???
- tttolyk
Сам по себеАнтон80 писал(а):tttolyk
Стартер крутит двигатель или сам по себе кратится?
tttolyk
Скорее всего ты перевернул втягивающее реле ,,вверх ногами,, и как следствие не правильно подключены силовые провода (поменяны местами), по этому и включается при подаче напряжения.
- Модель авто: ваз-2107
переодически не заводится автомобиль
Добрый день!!! У меня такая проблема:переодически(раз в два -три дня)не заводится автомобиль,реле стартера щелкает но сам стартер не крутит.Сегодня поставил новое реле стартера, проверили сам стартер все в порядке. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина этой проблемы.
Re: переодически не заводится автомобиль
yu_khorev-1982
Тут смотрел? -> http://www.semerka.info/forum/search.php
- Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
А как проверял стартер?yu_khorev-1982 писал(а): проверили сам стартер все в порядке.
даже если втягивающее реле срабатывает а сам стартер некрутит-он неисправен.Надо разбирать и смотреть: щетки,могут быть сильно изношены и банально просто нет контакта.А судя по описанию все может быть.Сам два дня назад разбирал и ремонтировал в - 25,трудно но реально.Почитай тут http://www.semerka.info/node/133 почисти обязательно нулевкой место обведенное
- metallict422
зачем? проще создать еще одну тему.рустем писал(а):Тут смотрел? -> http://www.semerka.info/forum/search.php
поздравляю, теперь у Вас два исправных реле и один не исправный стартерyu_khorev-1982 писал(а):реле стартера щелкает но сам стартер не крутит.Сегодня поставил новое реле стартера
- D.I.M.A.R.
А может их ставили не под капот, а в монтажный блок вместо реле фароочистителя? Не просто же так продаются крышки блоков а там написано СТАРТЕРгость писал(а):Зато в 87 даже БОШ ставилирустем писал(а):Ставится на правом брызговике.Причем не на все машины.дим 99 писал(а):Только одно не понял, где находится рылюшка к стартеру.И в 2002 и 2006 тоже...JET писал(а):В 81 году их не ставили.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Судя по рисункам предов на крышках - это ЧЯ для инжа.
В дремучие года небыло таких ЧЯ.
- D.I.M.A.R.
а мой вопрос про 2002 и 2006 года, говорят что не ставили реле стартера, так может его ставили в ЧЯ?
на карбовых ЧЯ точно такая же крышка(за исключением надписи СТАРТЕР), если ЧЯ с флажковыми предамиJET писал(а):Судя по рисункам предов на крышках - это ЧЯ для инжа.
- JET
Видал такой блок только один раз, на семке по-моему 2009 г.в.
- DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Друзья, ни разу не связывался со стартером, поэтому вопрос к знатокам - поворачиваю ключ, слышу щелчки и во время этих щелчков стартер пытается проворачиваться, это реле или куда копать? машина 2002 года, где искать реле?
- DiGitaL
акум свежезаряженный, насчет массы неуверен, вроде признаков плохой массы не было, единственное что частенько поворотники коротят (ускорение щелкания и мигания лампы поворотников на приборке)
- D.I.M.A.R.
Не коротят а плохой контакт с лампочками, тоже самое будет происходить при перегорании хотябы одной лампыDiGitaL писал(а):(ускорение щелкания и мигания лампы поворотников на приборке)
- Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
масса на поворотники и на стартер это разные вещи. На двигатель идет другой провод. Попробуй с кузова на двигатель еще один массовый провод брось.
- Vug
- Модель авто: ВАЗ-21043, ПОЛИТЕХ Т-7Уго
Доброго времени суток.
Образовалась следующая проблема. По утру машина не завелась, реле клацает, машина не заводится, понял что что то со втягивающим. Полез к стартеру(хотел по втягивающему плоскогубцами постучать, на старом втягивающем когда то помогало) чтоб контакты отлипли и нашел такую вещь, провод тягового реле не воткнут, просто болтается. Начал нащупывать куда его вставить и не смог насчупать. Втягивающее стоит старого образца, как сказал электрик, который когда то менял мне втягивающее, что разъем "папа" у меня как бы утоплен. Может ли кто нибудь сфоткать втягивающее со стороны контактов.
D.I.M.A.R.D.I.M.A.R. писал(а):а мой вопрос про 2002 и 2006 года, говорят что не ставили реле стартера, так может его ставили в ЧЯ?
Нету и там,вообще нету.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Обещать не буду, где-то валялось. Если не выбросил, завтра выложу.Vug писал(а):Доброго времени суток.
А погуглить пробовал?
- Vug
пробовал, фоты есть, но со стороны контактов нет :(прапор писал(а): А погуглить пробовал?
заранее спасибо
