ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Re: ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вс янв 29, 2012 19:14:35
X-TAZ писал(а): аааа ну да.... если любой цвет кроме белого! согласен! ну а доп фонарь белый можна чи як?
Про доп фонарь нужно ГОСТы по установке осветительных приборов смотреть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2012 19:19:18
... Ну мои коллеги пока сзади бухали это было только смешно.... но от дороги не отвлекало!, но если бы они начали махать руками или шото такое то канешно могли бы и меня толкнуть случайно и тогда могло быть и ДТП. Вот поэтом уи запрещено наверное бухание!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 19:26:14
VolDeMort писал(а): ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3. Внешние световые приборы
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
ты гдеэтот норматив нашел?на гос номера свет направленный, то есть есть пучек от него а сам источник спрятан...тыкни ссыль откуда взял
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2012 19:34:00
Ну да - тоесть других фонарей типа низзя! Хотя ставят ещё и повторители стопа часто!
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 29, 2012 19:39:44
X-TAZ писал(а):Хотя ставят ещё и повторители стопа часто!
в том числе и на заводе под заднее стекло :thumbsup: Повторитель, верно? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2012 19:42:14
верно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2012 20:05:20
Чото не в то русло тема пошла :fear:
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вс янв 29, 2012 20:06:57
С консультанта скачал "Основные положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения".
Если так интересен сей документ, погугли
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2012 20:09:25
дадададада.....пора зупынытыся!
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 30, 2012 12:24:04
Оффтопик: [quote="VladiZlav"][quote="X-TAZ"]Хотя ставят ещё и повторители стопа часто![/quote]
в том числе и на заводе под заднее стекло :thumbsup: Повторитель, верно? :rolleyes:[/quote]
:yes: добавитель по-нашему. Официально: Дополнительный стоп-сигнал . если он с завода В САЛОНЕ, на антикрыле установлен, то работать должен :palcheg: . В газете читал
А если этот добавитель к туманкам задним подключен, то :banned: :sad:
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн янв 30, 2012 13:00:01
Вспомнил одну страшилку. Водитель долго и безуспешно пытался завести "Волгу". Крутил-крутил стартером, педалькай "качал"... Проверил бензин - поступает. Решил проверить искру на свечах. Выкрутил свечу, надел на неё провод, приложил свечу к голове блока (видимо рядом со свечным отверстием), сам стоял напротив, и попросил друга крутануть стартером. В итоге от полученных ожогов скончался в больнице.
На автобазе, где я когда-то работал, бригадир стоя в яме выбивал болт, соединяющий на "Волге" стойку с нижними рычагами (могу в названиях ошибаться - давно это было). Для удобства держался за металлический уголок, идущий вдоль смотровой ямы (чтоб машина когда заезжает - не упала). Когда болт вылетел - пружина подвески распрямилась, рычаги резко ушли вниз и отрубили кусок пальца бригадиру. Вот так молодой парниша на всю жизнь с изуродованным пальцем остался.
Для себя уяснил следующее - прежде чем что-то открутить, выбить или вытащить надо убедиться, что ничего в результате проделанных действий не выпрыгнет, упадёт и т.п. Ведь сколько людей пострадало, разбирая,к примеру, энергоаккумуляторы грузовых авто. Пружину не видно, а она есть)))))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 13:03:40
Реально страшные истории
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн янв 30, 2012 13:05:28
Энергоаккумуляторы страшная вещь.
например, при снятии нижней шаровой по идее может пружина вылететь.
Я так подозреваю)
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн янв 30, 2012 13:15:27
Антон80 писал(а):Реально страшные истории
Самое обидное - не придуманные.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 13:21:57
Dark_Rider писал(а): при снятии нижней шаровой по идее может пружина вылететь.
:no: :no: если стОит аммо, то ни как она не вылетит, аммо будет играть роль ограничителя вертикального хода пружины
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 30, 2012 13:24:19
:fear:
еще одна история: парень крутил гайку под лежа МАЗом рожковым ключом. Ключ соскочил прямо ему в переносицу. :O Ему в больнице долго нос собирали....
Вывод: тугие гайки крути головкой или накидным ключом. И голову не подставляй :palcheg: :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 30, 2012 13:37:15
санек52
+1 рожковые ключи ф топку. У самого кучу раз соскакивали. Использую или торцевые или накидные, рожковые в самом последнем случае, если больше никак не подлезть.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 30, 2012 13:41:25
санек52 писал(а): еще одна история: парень крутил гайку под лежа МАЗом рожковым ключом. Ключ соскочил прямо ему в переносицу. :O Ему в больнице долго нос собирали....
+100
Помню сам по неопытности пытался, лежа под машиной, открутить гайку правой рулевой тяги - в итоге рожковый ключ сорвался и я со всей силы приложился лбом о картер LOL
Обошлось без травм, но при ударе в глазах потемнело :slap:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 13:44:17
VLAD писал(а): я со всей силы приложился лбом о картер
не погнул :hmmm: снимать-рихтовать не пришлось потом (w00t) :rofl:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 13:45:46
VLAD писал(а):при ударе в глазах потемнело
та не-е-е, звездное небо ты перед собой увидал :yes: :yes: , сто пудов (w00t)
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 30, 2012 13:49:12
Он до меня уже погнут был (картер) LOL
Наверное небо было облачным - помню видел только черные пятна -звезд не видел LOL
:sorry: за :offtopic:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 13:53:22
и тянуть ключи надо к себе, а не от себя толкать
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн янв 30, 2012 13:54:25
Головки хорошо, но и они, бывают, рвутся. Однажды воротком себе в лоб приложил - теперь стараюсь крутить ОТ СЕБЯ.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 30, 2012 13:55:06
Антон80 писал(а):и тянуть ключи надо к себе, а не от себя толкать
Я к себе и тянул :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 13:57:50
Антон80 писал(а): ключи надо к себе, а не от себя толкать
тогда при срыве ключа можешь оказаться где нибудь в канаве или в другом , читай соседском, гараже :hmmm: :hmmm:
ЗЫ: ни то ни другое ни есть гут, один хрень за пивом идти придецца :yes:
