Про доп фонарь нужно ГОСТы по установке осветительных приборов смотреть.X-TAZ писал(а): аааа ну да.... если любой цвет кроме белого! согласен! ну а доп фонарь белый можна чи як?
ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
- VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Re: ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
... Ну мои коллеги пока сзади бухали это было только смешно.... но от дороги не отвлекало!, но если бы они начали махать руками или шото такое то канешно могли бы и меня толкнуть случайно и тогда могло быть и ДТП. Вот поэтом уи запрещено наверное бухание!
- серго
ты гдеэтот норматив нашел?на гос номера свет направленный, то есть есть пучек от него а сам источник спрятан...тыкни ссыль откуда взялVolDeMort писал(а): ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3. Внешние световые приборы
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
- X-TAZ
Ну да - тоесть других фонарей типа низзя! Хотя ставят ещё и повторители стопа часто!
в том числе и на заводе под заднее стеклоX-TAZ писал(а):Хотя ставят ещё и повторители стопа часто!
- X-TAZ
- VolDeMort
С консультанта скачал "Основные положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасностисерго писал(а):ты гдеэтот норматив нашел?на гос номера свет направленный, то есть есть пучек от него а сам источник спрятан...тыкни ссыль откуда взялVolDeMort писал(а): ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
дорожного движения".
Если так интересен сей документ, погугли
- X-TAZ
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Оффтопик: [quote="VladiZlav"][quote="X-TAZ"]Хотя ставят ещё и повторители стопа часто![/quote]
Повторитель, верно?
[/quote]
добавитель по-нашему. Официально: Дополнительный стоп-сигнал . если он с завода В САЛОНЕ, на антикрыле установлен, то работать должен
. В газете читал
А если этот добавитель к туманкам задним подключен, то
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Вспомнил одну страшилку. Водитель долго и безуспешно пытался завести "Волгу". Крутил-крутил стартером, педалькай "качал"... Проверил бензин - поступает. Решил проверить искру на свечах. Выкрутил свечу, надел на неё провод, приложил свечу к голове блока (видимо рядом со свечным отверстием), сам стоял напротив, и попросил друга крутануть стартером. В итоге от полученных ожогов скончался в больнице.
На автобазе, где я когда-то работал, бригадир стоя в яме выбивал болт, соединяющий на "Волге" стойку с нижними рычагами (могу в названиях ошибаться - давно это было). Для удобства держался за металлический уголок, идущий вдоль смотровой ямы (чтоб машина когда заезжает - не упала). Когда болт вылетел - пружина подвески распрямилась, рычаги резко ушли вниз и отрубили кусок пальца бригадиру. Вот так молодой парниша на всю жизнь с изуродованным пальцем остался.
Для себя уяснил следующее - прежде чем что-то открутить, выбить или вытащить надо убедиться, что ничего в результате проделанных действий не выпрыгнет, упадёт и т.п. Ведь сколько людей пострадало, разбирая,к примеру, энергоаккумуляторы грузовых авто. Пружину не видно, а она есть)))))))
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Энергоаккумуляторы страшная вещь.
например, при снятии нижней шаровой по идее может пружина вылететь.
Я так подозреваю)
Я так подозреваю)
- vaduha75
Самое обидное - не придуманные.Антон80 писал(а):Реально страшные истории
- Серега73
Dark_Rider писал(а): при снятии нижней шаровой по идее может пружина вылететь.
- санек52
еще одна история: парень крутил гайку под лежа МАЗом рожковым ключом. Ключ соскочил прямо ему в переносицу.
Вывод: тугие гайки крути головкой или накидным ключом. И голову не подставляй
- metallict422
санек52
+1 рожковые ключи ф топку. У самого кучу раз соскакивали. Использую или торцевые или накидные, рожковые в самом последнем случае, если больше никак не подлезть.
- VLAD
+100санек52 писал(а): еще одна история: парень крутил гайку под лежа МАЗом рожковым ключом. Ключ соскочил прямо ему в переносицу.Ему в больнице долго нос собирали....
Вывод: тугие гайки крути головкой или накидным ключом. И голову не подставляй![]()
Помню сам по неопытности пытался, лежа под машиной, открутить гайку правой рулевой тяги - в итоге рожковый ключ сорвался и я со всей силы приложился лбом о картер
Обошлось без травм, но при ударе в глазах потемнело
- Серега73
не погнулVLAD писал(а): я со всей силы приложился лбом о картер
- Серега73
та не-е-е, звездное небо ты перед собой увидалVLAD писал(а):при ударе в глазах потемнело
- VLAD
Он до меня уже погнут был (картер)Серега73 писал(а):не погнулVLAD писал(а): я со всей силы приложился лбом о картерснимать-рихтовать не пришлось потом
Наверное небо было облачным - помню видел только черные пятна -звезд не виделСерега73 писал(а):та не-е-е, звездное небо ты перед собой увидалVLAD писал(а):при ударе в глазах потемнело![]()
, сто пудов
- vaduha75
Головки хорошо, но и они, бывают, рвутся. Однажды воротком себе в лоб приложил - теперь стараюсь крутить ОТ СЕБЯ.
- VLAD
Я к себе и тянулАнтон80 писал(а):и тянуть ключи надо к себе, а не от себя толкать
- Серега73
тогда при срыве ключа можешь оказаться где нибудь в канаве или в другом , читай соседском, гаражеАнтон80 писал(а): ключи надо к себе, а не от себя толкать
ЗЫ: ни то ни другое ни есть гут, один хрень за пивом идти придецца
