Возможна ли установка торпеды с 2106 в 2105
Модератор: Randall
romanpih
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение romanpih » Вс янв 08, 2012 19:59:22
Возможно ли это? Слышал что крепления там одинаковые и что все торпеды Ваз взаимозаменяемые. Что можете сказать по этому поводу?
Задался этим вопросом потому что хотел установить тахометр на приборку. Но прочитав много информации, понял что при установке тахометра нужно перенести другие приборы на бороду от 2107, но борода эта мне никогда не нравилась. Потом вспомнил как мне нравится торпеда от 2106 и ее возможности в плане апгрейда. И подумал а не установить ли мне эту торпеду на 2105 (тем более что стандартная торпеда уже поизносилась за 31 год эксплуатации авто).
Благодарил (а): 1095 раз
Re: Возможна ли установка торпеды с 2106 в 2105
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 08, 2012 20:03:14
Возможно ВСЁ и пользование поиском тоже
Прошу прощения, погорячился :i
Просто как-то обсуждалось, но видимо кто-то снёс :hmmm:
romanpih
Непрочитанное сообщение romanpih » Вс янв 08, 2012 20:39:10
кузова одни, крепления тоже, разная проводка, при наличие двух схем, можно соединить
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 08, 2012 20:58:48
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 08, 2012 21:01:01
Там 07-05, тут 07-06, соответственно темы разные, коммутация другая... да и закрыта она... :whistlin:
В общем поехали устанавливать... :pop:
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 08, 2012 21:01:59
romanpih
С электрикой дружишь? 2 схемы в одну преобразуешь?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 08, 2012 21:05:51
Вобщем тема актуальна и открыта. Все кто может дать советы - вэлком. ИМХО - проблема тольо в электрике. Хотя по креплениям не подскажу, но по кузову точно один в один воткнется. Только с печкой решать придется ;)
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 08, 2012 21:07:25
VladiZlav писал(а):Только с печкой решать придется
Точняк... корпус печки в 2106 другой... :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 08, 2012 21:07:30
я там выше написал, что нужно из двух схем в одну собрать, а крепеж это так :whistlin: плюс печка, тросы шмосы, датчик давления масла
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 08, 2012 21:10:44
Сусанин писал(а):датчик давления масла
а он то тут при чем? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 08, 2012 21:14:32
при том шо на 06 он есть а на 05 его нет
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 08, 2012 21:30:41
Сусанин писал(а):при том шо на 06 он есть а на 05 его нет
На 07 в ранних версиях по умолчанию тоже есть а уже похже заменен эконометром...
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 08, 2012 21:34:39
VladiZlav писал(а):На 07 в ранних версиях по умолчанию тоже есть
У мну даж приборка с этим указателем была...
Но у топикстартера 05... :whistlin:
Кстати, что-то его не слыхать... нуж-то передумал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 08, 2012 21:37:55
ну вот , да же сам админ пришел на помощь, а ТС смылся, придется без него прееделывать, а нука давайте ка мне торпеду 06 , пойду в своей петерке перекину, наутро с отчетом приду :super: :pilot:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс янв 08, 2012 21:56:17
Если нужен тахометр, то почему бы не от семерки панель поставить? Апгрейду она так же поддается, как и шестая. И проблем с печкой не возникнет. Дефлекторы печки на 01-06 дурацкие, кстати. Во время движения при температуре ниже минус двадцати боковые стекла замерзают, крутишь крутилки на них, потом лобовое замерзает. Вот так всю дорогу.
А я панель 2105 на 2107 никогда не поменяю. Не нравится мне когда в семерке отсвечивает приборка в боковые стекла. В пятерке благодаря тому, что приборы находятся в колодцах, такой проблемы нет.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 09, 2012 4:24:15
romanpih писал(а): Слышал что крепления там одинаковые
romanpih писал(а):кузова одни, крепления тоже
А мне вот помнится, что крепления в 05/07 отличаются от креплений 01/06. Я имею ввиду две средние из верхних точек креплений. Да и нижние, кажись, тоже отличаются, но утверждать не буду. За верхние знаю из своего опыта. Это, конечно, не смертельно, но кого то может и остановить в начале пути.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 09, 2012 6:51:46
от себя добавлю - корпус печки 05 и 07 отличается от корпуса печки 06 выходом на обдув ветрового стекла, так что корпус придется заменить.
ИМХО мне наоборот торпеда 2106 никогда не нравилась. Я бы при замене рассмативал бы варианты замены на торпеду минимум от 07 а еще лучше от зубилки или вообще от бмв e30
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 7:35:51
Мужики Толик Буйный прав :yes: , крепёж торпеды разный на 01-06 и на 04-07, НО еси руки прально стоят ,то это не вопрос. В остальном по геометрии все идентично. Помню сам сталкивался с такой перестановкой одному приятелю, с печкой будут проблемы ,поэтому надо менять верхний корпус вместе с радиатором :-J
romanpih
Непрочитанное сообщение romanpih » Пн янв 09, 2012 9:36:18
ОГО, а тема то открыта. Что за дела? Один раз закрыли потом открыли, а теперь и второй раз то же самое )))
В общем я уже тут. Говорю как есть, крепления в торпед разное только под лобовым стеклом. А вот что касается печки, это уже проблема. Видать установка этой торпеды будет слишком геморной и тяжелой. Я от думаю лучше реставрирую свою торпеду 2105, отполирую ее как надо, а с приборами сделаю вот так. Темы такой про приборку раньше не видел, но меня она очень заинтересовала, шкалы распечатаю на фирме которая занимается лазерной гравировка (цифры будут просвечивать качественно) и установлю подсветку внутри. Будет супер.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 09, 2012 10:07:17
romanpih писал(а):шкалы распечатаю на фирме которая занимается лазерной гравировка
romanpih
А как это по научному называется? Этот вид деятельности фирмы... Может у себя в городе такую фирму найду...
romanpih писал(а):а с приборами сделаю вот так. Темы такой про приборку раньше не видел, но меня она очень заинтересовала
Есть такая тема у нас на форуме :yes: ,поискать только надо
romanpih
Непрочитанное сообщение romanpih » Пн янв 09, 2012 10:18:35
Таким занимаются многие фирмы. Для приборных шкал нужно заказать в них лазерную гравировку на двухслойном пластике. Первый слой белый(80% от общей толщины), а второй черный. С помощью лазерной гравировки с этого черного слоя вырезают цифры и все рисунки, оставляя там лишь белый нижний слой, который хорошо просвечивается и выглядит великолепно, вот так
И не надо колхозить с печатанием на оракале и поклейкой их на крышки СД )) Главное для распечатки найти в интернете шкалы сделанный в Corel как векторное изображение. Такие шкалы я нашел, но они страшно убогие все. Мне больше всего нравятся оригинальные шкалы 2106. Нужно сделать такие же в Corel. Для этого нужны нормальные сканы всех шкал 2106 и вольтметра 2105. Но єтого у меня нет.
Последний раз редактировалось romanpih Пн янв 09, 2012 10:26:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 09, 2012 10:21:24
pozitron32 писал(а):Если нужен тахометр, то почему бы не от семерки панель поставить? Апгрейду она так же поддается, как и шестая. И проблем с печкой не возникнет. Дефлекторы печки на 01-06 дурацкие, кстати. Во время движения при температуре ниже минус двадцати боковые стекла замерзают, крутишь крутилки на них, потом лобовое замерзает. Вот так всю дорогу.
:yes: Шестая панель ущербная какая-то, не стоит она таких глобальных переделок :) Седьмая выглядит более благородно, тахометр есть, лампочки современные, но борода 07 это тихий ужас :D Пятая борода - вещь! Удобная полочка, майфун под рукой, не скрипит и не болтается :thum1:
Топикстартеру - вместо того, чтобы полмашины переделывать, купи на разборе за 500-1000 рублей 05-07 торпеду со свежей машины :)
romanpih
Непрочитанное сообщение romanpih » Пн янв 09, 2012 10:28:49
dak1989 я ж писал что передумал уже ставить торпеду. Вместо єтого буду делать другие апгреды. Читай выше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 09, 2012 10:36:08
romanpih писал(а):dak1989 я ж писал что передумал уже ставить торпеду. Вместо єтого буду делать другие апгреды. Читай выше.
Щиток от Волги или четырки можно поставить :P
romanpih
Непрочитанное сообщение romanpih » Пн янв 09, 2012 10:36:46
Ну это уже никому не надо )))
Вернуться в «Тюнинг»
