Возможна ли установка торпеды с 2106 в 2105
Модератор: Randall
romanpih
- Модель авто: Ваз 2105
Возможно ли это? Слышал что крепления там одинаковые и что все торпеды Ваз взаимозаменяемые. Что можете сказать по этому поводу?
Задался этим вопросом потому что хотел установить тахометр на приборку. Но прочитав много информации, понял что при установке тахометра нужно перенести другие приборы на бороду от 2107, но борода эта мне никогда не нравилась. Потом вспомнил как мне нравится торпеда от 2106 и ее возможности в плане апгрейда. И подумал а не установить ли мне эту торпеду на 2105 (тем более что стандартная торпеда уже поизносилась за 31 год эксплуатации авто).
- andy
Re: Возможна ли установка торпеды с 2106 в 2105
Возможно ВСЁ и пользование поиском тоже
Прошу прощения, погорячился
Просто как-то обсуждалось, но видимо кто-то снёс
romanpih
кузова одни, крепления тоже, разная проводка, при наличие двух схем, можно соединить
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Там 07-05, тут 07-06, соответственно темы разные, коммутация другая... да и закрыта она...
В общем поехали устанавливать...
- JET
romanpih
С электрикой дружишь? 2 схемы в одну преобразуешь?
Вобщем тема актуальна и открыта. Все кто может дать советы - вэлком. ИМХО - проблема тольо в электрике. Хотя по креплениям не подскажу, но по кузову точно один в один воткнется. Только с печкой решать придется
- JET
Точняк... корпус печки в 2106 другой...VladiZlav писал(а):Только с печкой решать придется
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я там выше написал, что нужно из двух схем в одну собрать, а крепеж это так
плюс печка, тросы шмосы, датчик давления масла
а он то тут при чем?Сусанин писал(а):датчик давления масла
На 07 в ранних версиях по умолчанию тоже есть а уже похже заменен эконометром...Сусанин писал(а):при том шо на 06 он есть а на 05 его нет
- JET
VladiZlav писал(а):На 07 в ранних версиях по умолчанию тоже есть
У мну даж приборка с этим указателем была...
Но у топикстартера 05...
Кстати, что-то его не слыхать... нуж-то передумал?
- Сусанин
ну вот , да же сам админ пришел на помощь, а ТС смылся, придется без него прееделывать, а нука давайте ка мне торпеду 06 , пойду в своей петерке перекину, наутро с отчетом приду
- pozitron32
Если нужен тахометр, то почему бы не от семерки панель поставить? Апгрейду она так же поддается, как и шестая. И проблем с печкой не возникнет. Дефлекторы печки на 01-06 дурацкие, кстати. Во время движения при температуре ниже минус двадцати боковые стекла замерзают, крутишь крутилки на них, потом лобовое замерзает. Вот так всю дорогу.
А я панель 2105 на 2107 никогда не поменяю. Не нравится мне когда в семерке отсвечивает приборка в боковые стекла. В пятерке благодаря тому, что приборы находятся в колодцах, такой проблемы нет.
romanpih писал(а): Слышал что крепления там одинаковые
А мне вот помнится, что крепления в 05/07 отличаются от креплений 01/06. Я имею ввиду две средние из верхних точек креплений. Да и нижние, кажись, тоже отличаются, но утверждать не буду. За верхние знаю из своего опыта. Это, конечно, не смертельно, но кого то может и остановить в начале пути.romanpih писал(а):кузова одни, крепления тоже
- Mr_Ice
от себя добавлю - корпус печки 05 и 07 отличается от корпуса печки 06 выходом на обдув ветрового стекла, так что корпус придется заменить.
ИМХО мне наоборот торпеда 2106 никогда не нравилась. Я бы при замене рассмативал бы варианты замены на торпеду минимум от 07 а еще лучше от зубилки или вообще от бмв e30
- Серега73
Мужики Толик Буйный прав
, крепёж торпеды разный на 01-06 и на 04-07, НО еси руки прально стоят ,то это не вопрос. В остальном по геометрии все идентично. Помню сам сталкивался с такой перестановкой одному приятелю, с печкой будут проблемы ,поэтому надо менять верхний корпус вместе с радиатором
romanpih
ОГО, а тема то открыта. Что за дела? Один раз закрыли потом открыли, а теперь и второй раз то же самое )))
В общем я уже тут. Говорю как есть, крепления в торпед разное только под лобовым стеклом. А вот что касается печки, это уже проблема. Видать установка этой торпеды будет слишком геморной и тяжелой. Я от думаю лучше реставрирую свою торпеду 2105, отполирую ее как надо, а с приборами сделаю вот так. Темы такой про приборку раньше не видел, но меня она очень заинтересовала, шкалы распечатаю на фирме которая занимается лазерной гравировка (цифры будут просвечивать качественно) и установлю подсветку внутри. Будет супер.
romanpihromanpih писал(а):шкалы распечатаю на фирме которая занимается лазерной гравировка
А как это по научному называется? Этот вид деятельности фирмы... Может у себя в городе такую фирму найду...
Есть такая тема у нас на форумеromanpih писал(а):а с приборами сделаю вот так. Темы такой про приборку раньше не видел, но меня она очень заинтересовала
romanpih
Таким занимаются многие фирмы. Для приборных шкал нужно заказать в них лазерную гравировку на двухслойном пластике. Первый слой белый(80% от общей толщины), а второй черный. С помощью лазерной гравировки с этого черного слоя вырезают цифры и все рисунки, оставляя там лишь белый нижний слой, который хорошо просвечивается и выглядит великолепно, вот такА как это по научному называется? Этот вид деятельности фирмы... Может у себя в городе такую фирму найду...
И не надо колхозить с печатанием на оракале и поклейкой их на крышки СД )) Главное для распечатки найти в интернете шкалы сделанный в Corel как векторное изображение. Такие шкалы я нашел, но они страшно убогие все. Мне больше всего нравятся оригинальные шкалы 2106. Нужно сделать такие же в Corel. Для этого нужны нормальные сканы всех шкал 2106 и вольтметра 2105. Но єтого у меня нет.
Последний раз редактировалось romanpih Пн янв 09, 2012 10:26:59, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32 писал(а):Если нужен тахометр, то почему бы не от семерки панель поставить? Апгрейду она так же поддается, как и шестая. И проблем с печкой не возникнет. Дефлекторы печки на 01-06 дурацкие, кстати. Во время движения при температуре ниже минус двадцати боковые стекла замерзают, крутишь крутилки на них, потом лобовое замерзает. Вот так всю дорогу.
Топикстартеру - вместо того, чтобы полмашины переделывать, купи на разборе за 500-1000 рублей 05-07 торпеду со свежей машины
romanpih
dak1989 я ж писал что передумал уже ставить торпеду. Вместо єтого буду делать другие апгреды. Читай выше.
Щиток от Волги или четырки можно поставитьromanpih писал(а):dak1989 я ж писал что передумал уже ставить торпеду. Вместо єтого буду делать другие апгреды. Читай выше.
