Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 05, 2012 19:59:16
С рапиды качал? А я с ютуба качнул и вот краткий расклад:
У меня другое качество?, отличное от оригинала?
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт янв 05, 2012 23:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 05, 2012 21:01:10
четвёрковод писал(а):У меня другое качество?, отличное от оригинала?
ты полный расклад дай, по моему с ютуба оригинал не стянешь, он его изначально конвертит. :look:
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Чт янв 05, 2012 22:44:09
И у меня вот такое чудо есть пользуюсь только редко
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 05, 2012 23:50:07
Вот полный расклад, но кажись можно и не сравнивать далее строки с размером файла.
Код: Выделить всё
General
CompleteName                             : /AMBA0001.MOV.mp4
Format                                   : MPEG-4
Format_Profile                           : Base Media / Version 2
CodecID                                  : mp42
FileSize/String                          : 655 MiB
Duration/String                          : 15mn 0s
OverallBitRate_Mode/String               : Variable
OverallBitRate/String                    : 6 107 Kbps
Encoded_Date                             : UTC 2012-01-04 09:06:03
Tagged_Date                              : UTC 2012-01-04 09:06:03
gsst                                     : 0
gstd                                     : 900213
gssd                                     : B4A7DDA02HH1325802732579204
gshh                                     : v2.cache1.c.youtube.com
Video
ID/String                                : 1
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format_Profile                           : High@L4.0
Format_Settings_CABAC/String             : Yes
Format_Settings_RefFrames/String         : 1 frame
Format_Settings_GOP                      : M=1, N=28
CodecID                                  : avc1
CodecID/Info                             : Advanced Video Coding
BitRate/String                           : 5 962 Kbps
BitRate_Maximum/String                   : 10.3 Mbps
Width/String                             : 1 920 pixels
Height/String                            : 1 080 pixels
DisplayAspectRatio/String                : 16:9
FrameRate_Mode/String                    : Variable
FrameRate/String                         : 29.970 fps
FrameRate_Minimum/String                 : 20.000 fps
FrameRate_Maximum/String                 : 30.000 fps
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 8 bits
ScanType/String                          : Progressive
Bits-(Pixel*Frame)                       : 0.096
StreamSize/String                        : 640 MiB (98%)
Tagged_Date                              : UTC 2012-01-04 09:06:56
Audio
ID/String                                : 2
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format_Profile                           : LC
CodecID                                  : 40
Владислав, спасибо, много нового узнал пока нужную прогу для анализа медиа поставил, а то и нечем было полный расклад посмотреть!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 06, 2012 7:11:10
DJTigra писал(а):У меня скорость 450-600килобайт/сек. время загрузки 36 мин.
Не-не-не, Вовчик... Ты просто там зареген, вот тебе и дают. А мне режут по 30...50кб/сек.
DJTigra писал(а):С инетом у тебя что-то не то
Гы. Поржал. LOL Володь, с инетом "не то" я могу изобразить юзерам своим, но никак не себе! :D
четвёрковод писал(а): то что на рапиде и то что в ютубе чем отличается?
Если Володя нужную "галку" не нажал (а это, скорее всего, так), то на Ю-тубе ты будешь смотреть перепакованый вариант (сам Ютуб делает перепак, ужимает видео). А т.к. мне нужно не мультик посмотреть, а оценить качество съемки аппарата, перепак для этих целей непрокатит.
VladiZlav писал(а):у меня помехи бывают только при включенной зарядке, при работе от акума проблем ноль.
Прикольно... У мну, когда стоял CarCam за 50гривасов, никаких помех на радио не было и близко. Питался от прикурки всегда. :whistlin:
VladiZlav писал(а):но звук этот дребезжащей хреновины мегараздражает
Да не говори. Жесть какая-то. :psih:
Сань, а ты размер файла сравни... ;)
У тебя размер картинки мож и тот же. Но сжатие аццкое, наверное. :cigar:
VladiZlav писал(а):по моему с ютуба оригинал не стянешь, он его изначально конвертит.
Влад, там при аплоаде можно "галку" поставить... Не помню, как зовется, что-то типа "оригинальное видео", или "не конвертить...." - как-то так. И тогда будет оригинал. Но, ессно, тогда в плеере будешь 800мб тянуть...
yrezz писал(а):И у меня вот такое чудо есть пользуюсь только редко
А это ХТО? И Что за каГчИство съемки?
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт янв 06, 2012 7:45:43
А это ХТО? И Что за каГчИство съемки?[/quote]
Видеорегистратор miniDV MD80 качество звука и видео вполне приличное говорю как специалист в сфере видеонаблюдения, работаю в етой сфере. Недостаток в том что у него крепления все которые крепятся неповоротливы.
Основные возможности:
Ручная активация записи
Звуковое управление записью (65Дб)
Может использоваться как Веб камера для видеочата (Skype) с любыми современными компьютерами.
Поддерживает AVI видеоформат записи
Низкое освещение, высокая разрешающая способность 2000K пикселей;
Высокая скорость записи и быстрая реакция управления; 30 кадров в секунду для разрешения 1280x960;
Встроенный литиевый аккумулятор для непрерывной записи в течении 2 часов;
Поддерживает запись на карту памяти, объемом до 16 Gb;
Легкое управление с индикацией выполняемых операций;
Поддержка USB 2.0;
Гибкое крепление на клипсе или кольце;
Поддерживает режим фотосъемки в формате JPEG;
Характеристики:
Цветная CMOS матрица
Разрешение: 2,000,000 пикселей;
Угол обзора: 62 градуса;
Минимальное освещение: 1Lux (Min)
Емкость батареи: 260mAH;
Потребление тока: 120mA/3.7V (Max)
Температура хранения: -20 to 80 градусов;
Температура эксплуатации: -10 to 50 градусов;
Относительная влажность: 15-85%
Поддерживаемая память: Micro SD Card (TF Card)
Поддерживаемый объем SD карты: Max 16GB Micro SD Card
Видео съемка: видеокодирование, используя формат motion JPEG, запись в AVI формате VGA; (1280x960@30frame/second)
Вес: 55g;
Размеры: 55 x 20 x 21 mm;
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 06, 2012 7:49:34
yrezz, а что... вполне приличный аппарат. Если беще умел чонть более качественное, нежели mJPEG жать - вобще б классно было.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 06, 2012 7:51:39
дребезжащий per сегодня буду убирать, каркам этом тоже болеет. на ютубе есть способ устранения этой болезни
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт янв 06, 2012 7:52:46
Randall писал(а):yrezz, а что... вполне приличный аппарат. Если беще умел чонть более качественное, нежели mJPEG жать - вобще б классно было.
Да нормальный бюджетный регистратор, у меня есть видео (если нужно) только не знаю как его выложить
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 06, 2012 8:01:04
DJTigra писал(а):дребезжащий per сегодня буду убирать, каркам этом тоже болеет.
Да не знаю... У меня есть примеры видео с q2 и q3. НЕТ там никакого треска!
yrezz писал(а):у меня есть видео (если нужно) только не знаю как его выложить
Да все просто. Зайди на РАПИДУ, нажми upload и выложи свой файл. Полученную ссылку сюда в тему. Все просто :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 06, 2012 8:10:33
бросил ссылку на одно видео, думаю поймешь, почему идет треск
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 06, 2012 8:24:24
Посмотрел. Если верить автору - это болячка аппаратов 11 года. Наинают экономить на пластике? :hmmm:
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт янв 06, 2012 8:32:05
Не знал ок, сегодня вечером выложу
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 06, 2012 8:37:12
а почему не qx2?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 06, 2012 15:28:23
попытался избавиться от треска. посмотрим, что вышло завтра)))
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 06, 2012 22:03:25
столкнулся с траблой
надо было запустится с карточки, ничего под руками не было кроме как регистратора, я его подключил как флешку отформатировал в ntfs исправил ноут и вернул карточку в регистратор и регистратор перестал у меня запускатся т.е. он включался на 10 секунд и сразу выключался пока я карточку не отформатировал в fat
регистратор фантом vr-107
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 07, 2012 3:40:48
yrezz писал(а):Угол обзора: 62 градуса;
Не мало?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 8:47:50
У нас регистраторы привезли как у меня :fear: по 2000 просят...барыги б*ять :confused:
я за 920 по нету купил
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 07, 2012 23:56:45
mik58 писал(а):он включался на 10 секунд и сразу выключался пока я карточку не отформатировал в fat
А так и будет. Откуда твоему регистратору знать, что такое ntfs? :hmmm:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2012 12:43:44
Может не совсем по теме..
Поставил на свой смарт программу SymDVR. Пишет отличное видео, куча настроек. Поставил разрешение 1280*720, и это не предел. Битрейт 3000. Короче, качество впечатлило. Скорость, высота и т.п. имеется.
Вопрос такой. Как его закрепить? Держатель-то для телефона закрывает камеру :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 08, 2012 12:50:28
Антон80 писал(а):Держатель-то для телефона закрывает камеру
Как вариант - просверлить спец. дырочку для камеры. Думаю держать будет не хуже.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 08, 2012 12:53:58
выкладываю несколько ночных фото с регистратора с использованием фильтра, подсветки и без них...
Фиг выложу, объем большой(((
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2012 13:00:04
Да там же механизм для раздвигания, шестеренки. Да и кронштейн на стекло, на присоске. Может есть какие-то специальные держатели? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 10, 2012 11:42:47
DJTigra писал(а):Фиг выложу, объем большой(((
Что мешает? :cigar:
crimean
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение crimean » Ср янв 11, 2012 13:26:25
Антон80 писал(а):Может не совсем по теме..
Кстати - у автора этой программы ВАЗ 2105 :)
Вариант крепления с домашней странички - https://sites.google.com/site/symdvr/carholder
Вернуться в «Автогаджеты»
