С рапиды качал? А я с ютуба качнул и вот краткий расклад:
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- четвёрковод
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
У меня другое качество?, отличное от оригинала?
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт янв 05, 2012 23:41:49, всего редактировалось 1 раз.
- VladiZlav
ты полный расклад дай, по моему с ютуба оригинал не стянешь, он его изначально конвертит.четвёрковод писал(а):У меня другое качество?, отличное от оригинала?
- четвёрковод
Вот полный расклад, но кажись можно и не сравнивать далее строки с размером файла.
Владислав, спасибо, много нового узнал пока нужную прогу для анализа медиа поставил, а то и нечем было полный расклад посмотреть!
- Randall
Не-не-не, Вовчик... Ты просто там зареген, вот тебе и дают. А мне режут по 30...50кб/сек.DJTigra писал(а):У меня скорость 450-600килобайт/сек. время загрузки 36 мин.
Гы. Поржал.DJTigra писал(а):С инетом у тебя что-то не то
Если Володя нужную "галку" не нажал (а это, скорее всего, так), то на Ю-тубе ты будешь смотреть перепакованый вариант (сам Ютуб делает перепак, ужимает видео). А т.к. мне нужно не мультик посмотреть, а оценить качество съемки аппарата, перепак для этих целей непрокатит.четвёрковод писал(а): то что на рапиде и то что в ютубе чем отличается?
Прикольно... У мну, когда стоял CarCam за 50гривасов, никаких помех на радио не было и близко. Питался от прикурки всегда.VladiZlav писал(а):у меня помехи бывают только при включенной зарядке, при работе от акума проблем ноль.
Да не говори. Жесть какая-то.VladiZlav писал(а):но звук этот дребезжащей хреновины мегараздражает
Сань, а ты размер файла сравни...четвёрковод писал(а):У меня другое качество?, отличное от оригинала?
У тебя размер картинки мож и тот же. Но сжатие аццкое, наверное.
Влад, там при аплоаде можно "галку" поставить... Не помню, как зовется, что-то типа "оригинальное видео", или "не конвертить...." - как-то так. И тогда будет оригинал. Но, ессно, тогда в плеере будешь 800мб тянуть...VladiZlav писал(а):по моему с ютуба оригинал не стянешь, он его изначально конвертит.
А это ХТО? И Что за каГчИство съемки?yrezz писал(а):И у меня вот такое чудо есть пользуюсь только редко
- yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
А это ХТО? И Что за каГчИство съемки?[/quote]yrezz писал(а):И у меня вот такое чудо есть пользуюсь только редко
Видеорегистратор miniDV MD80 качество звука и видео вполне приличное говорю как специалист в сфере видеонаблюдения, работаю в етой сфере. Недостаток в том что у него крепления все которые крепятся неповоротливы.
Основные возможности:
Ручная активация записи
Звуковое управление записью (65Дб)
Может использоваться как Веб камера для видеочата (Skype) с любыми современными компьютерами.
Поддерживает AVI видеоформат записи
Низкое освещение, высокая разрешающая способность 2000K пикселей;
Высокая скорость записи и быстрая реакция управления; 30 кадров в секунду для разрешения 1280x960;
Встроенный литиевый аккумулятор для непрерывной записи в течении 2 часов;
Поддерживает запись на карту памяти, объемом до 16 Gb;
Легкое управление с индикацией выполняемых операций;
Поддержка USB 2.0;
Гибкое крепление на клипсе или кольце;
Поддерживает режим фотосъемки в формате JPEG;
Характеристики:
Цветная CMOS матрица
Разрешение: 2,000,000 пикселей;
Угол обзора: 62 градуса;
Минимальное освещение: 1Lux (Min)
Емкость батареи: 260mAH;
Потребление тока: 120mA/3.7V (Max)
Температура хранения: -20 to 80 градусов;
Температура эксплуатации: -10 to 50 градусов;
Относительная влажность: 15-85%
Поддерживаемая память: Micro SD Card (TF Card)
Поддерживаемый объем SD карты: Max 16GB Micro SD Card
Видео съемка: видеокодирование, используя формат motion JPEG, запись в AVI формате VGA; (1280x960@30frame/second)
Вес: 55g;
Размеры: 55 x 20 x 21 mm;
- Randall
yrezz, а что... вполне приличный аппарат. Если беще умел чонть более качественное, нежели mJPEG жать - вобще б классно было.
- DJTigra
дребезжащий per сегодня буду убирать, каркам этом тоже болеет. на ютубе есть способ устранения этой болезни
- yrezz
Да нормальный бюджетный регистратор, у меня есть видео (если нужно) только не знаю как его выложитьRandall писал(а):yrezz, а что... вполне приличный аппарат. Если беще умел чонть более качественное, нежели mJPEG жать - вобще б классно было.
- Randall
Да не знаю... У меня есть примеры видео с q2 и q3. НЕТ там никакого треска!DJTigra писал(а):дребезжащий per сегодня буду убирать, каркам этом тоже болеет.
Да все просто. Зайди на РАПИДУ, нажми upload и выложи свой файл. Полученную ссылку сюда в тему. Все простоyrezz писал(а):у меня есть видео (если нужно) только не знаю как его выложить
- DJTigra
бросил ссылку на одно видео, думаю поймешь, почему идет треск
- Randall
Посмотрел. Если верить автору - это болячка аппаратов 11 года. Наинают экономить на пластике?
- yrezz
Не знал ок, сегодня вечером выложуRandall писал(а):Да все просто. Зайди на РАПИДУ, нажми upload и выложи свой файл. Полученную ссылку сюда в тему. Все простоyrezz писал(а):у меня есть видео (если нужно) только не знаю как его выложить
столкнулся с траблой
надо было запустится с карточки, ничего под руками не было кроме как регистратора, я его подключил как флешку отформатировал в ntfs исправил ноут и вернул карточку в регистратор и регистратор перестал у меня запускатся т.е. он включался на 10 секунд и сразу выключался пока я карточку не отформатировал в fat
регистратор фантом vr-107
- серго
У нас регистраторы привезли как у меня
по 2000 просят...барыги б*ять
я за 920 по нету купил
- Randall
А так и будет. Откуда твоему регистратору знать, что такое ntfs?mik58 писал(а):он включался на 10 секунд и сразу выключался пока я карточку не отформатировал в fat
Может не совсем по теме..
Поставил на свой смарт программу SymDVR. Пишет отличное видео, куча настроек. Поставил разрешение 1280*720, и это не предел. Битрейт 3000. Короче, качество впечатлило. Скорость, высота и т.п. имеется.
Вопрос такой. Как его закрепить? Держатель-то для телефона закрывает камеру
- Haris22
Как вариант - просверлить спец. дырочку для камеры. Думаю держать будет не хуже.Антон80 писал(а):Держатель-то для телефона закрывает камеру
- DJTigra
выкладываю несколько ночных фото с регистратора с использованием фильтра, подсветки и без них...
Фиг выложу, объем большой(((
Да там же механизм для раздвигания, шестеренки. Да и кронштейн на стекло, на присоске. Может есть какие-то специальные держатели?
- Модель авто: ваз 2105
Кстати - у автора этой программы ВАЗ 2105Антон80 писал(а):Может не совсем по теме..
Вариант крепления с домашней странички - https://sites.google.com/site/symdvr/carholder
