Все вопросы про ТАХОМЕТР
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Проблема с тахометром.
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 9:42:03
metallict422 писал(а): блин да причем тут это :slap: ты хоть читаешь, что написал?
У тебя от тахометра выходит три провода "+", "-" и на контакт "К" (если мне память не изменяет) катушки зажигания. За приборкой отстегиваешь клеммную колодку которая идет на тахометр, берешь три провода и кидаешь один от клеммы "+" АКБ на провод "+" тахометра, второй от клеммы "-" АКБ до провода "-" тахометра и третий от оставшегося провода тахометра на контакт "К" катушки зажигания. Если тахометр при таких условиях не заработает, тогда ремонтируй систему зажигания, если заработает, тогда ищи проблему в проводке к тахометру.
зы: и трамблер тут ни к чему.
Огромное спасибо за разъяснение :thum1:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 03, 2012 9:55:08
Andrey51rus писал(а): Огромное спасибо за разъяснение :thum1:
дык надеюсь поможет :thum1:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 19:05:28
Разобрался с тахометром :clap: Плюса в фишке нету, взял пока плюс с подсветки печки на тахометр. Работает плавненько :thumbsup:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Не работает тахометр.
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 27, 2012 9:06:21
Mokoronnik писал(а):Изображение
Подскажите вот такое! Купил тахометр типа такого,проблема в том что он не превышает шкалу на 4 а дальше не может. Проверил подключение его,все в норме. В чем может быть проблема? Моя машина ВАЗ 21053
там в тахометре всего 4 провода кажется. Подключить к катушку ("+" кажется) , замку зажигания, подсветку прикуривателя, и массу. Может неверно установлено? У меня такой же тахометр работает норма.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 27, 2012 11:19:21
кстати недавно купил комбинацию приборов 2107 инжектор. У меня машина карбюратор. Поставил все норма кроме тахометра . Может прибор брак? В чем разница прибор инж и карб?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2012 12:12:19
topilsky
вот здесь почитай,может есть какая полезная информация Тахометр на инжекторную классику
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн фев 27, 2012 12:25:07
а чо эти стрелки обозначают?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 27, 2012 12:44:23
рустем писал(а):topilsky
спасибо дома почитаю . Я на работе пишу с мобильника.
Sanay
Непрочитанное сообщение Sanay » Сб мар 03, 2012 11:53:37
Уже месяца 4 не работает тахометр, причем когда были морозы около -30 он исправно выполнял свой долг, но сейчас опять не работает. (Инжектор)
Снимал панель, смотрел на контакты, все подключено, в чем мб проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 17:57:33
рустем писал(а): вот здесь почитай,может есть какая полезная информация Тахометр на инжекторную классику
Оффтопик: Почитал первые две страницы - класс! :thumbsup:
Рекомендую, просто бесподобные диалоги! :D
Venchagov_A
Модель авто: Классика 2107
Re: Все вопросы про ТАХОМЕТР
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Вс авг 26, 2012 1:49:23
Привет всем! Ребят помогите разобраться с проблемой, часто летели кондинсаторы на трамплёре, недавно поставил новый и заметил такую штуку), к примеру еду я на (2500об), стрелка норм включаю магнитолу, тоже норм но когда делаю громче звук, начинает прыгать стрелка тахометра 1000-4500,может магнитола запитана не так или не хватает мощи генератора?. Магнитола Пролоджи, старенькая модель.
ВАЗ 2107
Зажигание контакт
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт сен 06, 2012 19:24:02
люди может я проглядел но пожалуста кинте схему подсоединения тахомаетра от 06 в 05 .
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 06, 2012 19:43:57
Пашкенций писал(а):люди может я проглядел но пожалуста кинте схему подсоединения тахомаетра от 06 в 05 .
http://www.semerka.info/content/shester ... _ot_mr_ice :thum1:
Алексей ВЛ,
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение Алексей ВЛ, » Ср окт 10, 2012 19:39:30
Подскажите в чем может быть причина. Сегодня разобрал кнопку аварийной сигнализации,в ней не работала лампочка,лампочка оказалась целой,но причину по которой она не горит я не нашел.Когда собрал кнопку то при включении аварийки работали только левые повороты,разобрал заново-погнулся контакт,исправил,собрал,включил все работает,но когда завел двигатель то увидел что стрелка тахометра скачет при чем так что даже в магнитоле пошли помехи,скажите могло ли это быть из кнопки(аварийки) до этого с тахометром и магнитолой проблем не было. Сегодня поменял кнопку-не помогло. :hez:
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт ноя 23, 2012 11:16:06
Всем привет! На моей семере дергается стрелка таха, при этом машина работает ровно. В чем может быть дело?
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс ноя 25, 2012 15:54:05
А вот такого тахометра не кого не было случайно ? а то у меня есть и не я не совсем понимаю зачем 4 кнопки показывает обороты и напряжение а кнопок много зачем они?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 25, 2012 21:22:00
У меня валяется.Кому подарить???
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Пн ноя 26, 2012 10:56:18
Азатей писал(а):А вот такого тахометра не кого не было случайно ? а то у меня есть и не я не совсем понимаю зачем 4 кнопки показывает обороты и напряжение а кнопок много зачем они?
сей девайс называется "Автоиндикатор АИ-1"
меряет обороты, напряжение, УЗСК и ещё, кажется что-то...
дома даже инструкция есть на него, если надо, вечером выложу...
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Пн ноя 26, 2012 12:59:12
спасибо за название этой штуковины жаль только что сейчас тока понял что она мерит угол но теперь мне это не нужно вчера установил наконец то бсз
Artunkin
Тахометр
Непрочитанное сообщение Artunkin » Чт янв 10, 2013 17:23:54
Поставил тахометр на ВАЗ 21053 и столкнулся с проблемой: Когда газуешь стрелка поднимается нормально, но опускается при этом медленно. Знакомый сказал, что это как-то лечится. Может кто знает?
Диммон
Модель авто: Lada 21053
Как поставить выносной тахометр
Непрочитанное сообщение Диммон » Вс янв 13, 2013 14:25:23
Здраствуйте форумчане подскажите как подсоединить выносной тах на пятёрке с БСЗ.С обычным зажиганием он работает норм, а у меня занижает показания и медлит.В чём причина? :hmmm:
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср фев 20, 2013 22:02:14
А если у меня приборка с трубочкой к тахометру как сделать электронный тахометр?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 20, 2013 22:47:14
Freeman
та трубочка не к тахометру, а к эконометру.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 21, 2013 9:09:15
Freeman писал(а):Модель авто: ВАЗ 2107
в семерках всегда был тахометр
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт фев 21, 2013 19:23:16
На првах офтопа...
Всем спасибо за внимании, ложная тревога. Сегодня утром - перед работой - прочитал, что эта трубка к экономметру присоединяется и обомлел. Бросил кофе и пошел изучать приборку которую давеча приобрёл. И таки да, трубочка аккурат за экономметром цепляется. Жесть! Я всё это время думал что это к тахометру, короче жесточайший тупняк был! :innocent:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
