Огромное спасибо за разъяснениеmetallict422 писал(а): блин да причем тут этоты хоть читаешь, что написал?
У тебя от тахометра выходит три провода "+", "-" и на контакт "К" (если мне память не изменяет) катушки зажигания. За приборкой отстегиваешь клеммную колодку которая идет на тахометр, берешь три провода и кидаешь один от клеммы "+" АКБ на провод "+" тахометра, второй от клеммы "-" АКБ до провода "-" тахометра и третий от оставшегося провода тахометра на контакт "К" катушки зажигания. Если тахометр при таких условиях не заработает, тогда ремонтируй систему зажигания, если заработает, тогда ищи проблему в проводке к тахометру.
зы: и трамблер тут ни к чему.
Все вопросы про ТАХОМЕТР
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Проблема с тахометром.
- metallict422
дык надеюсь поможетAndrey51rus писал(а): Огромное спасибо за разъяснение
- Andrey51rus
Разобрался с тахометром
Плюса в фишке нету, взял пока плюс с подсветки печки на тахометр. Работает плавненько
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: Не работает тахометр.
там в тахометре всего 4 провода кажется. Подключить к катушку ("+" кажется) , замку зажигания, подсветку прикуривателя, и массу. Может неверно установлено? У меня такой же тахометр работает норма.Mokoronnik писал(а):
Подскажите вот такое! Купил тахометр типа такого,проблема в том что он не превышает шкалу на 4 а дальше не может. Проверил подключение его,все в норме. В чем может быть проблема? Моя машина ВАЗ 21053
- topilsky
кстати недавно купил комбинацию приборов 2107 инжектор. У меня машина карбюратор. Поставил все норма кроме тахометра . Может прибор брак? В чем разница прибор инж и карб?
- рустем
topilsky
вот здесь почитай,может есть какая полезная информация Тахометр на инжекторную классику
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
- topilsky
спасибо дома почитаю . Я на работе пишу с мобильника.рустем писал(а):topilsky
- Sanay
Уже месяца 4 не работает тахометр, причем когда были морозы около -30 он исправно выполнял свой долг, но сейчас опять не работает. (Инжектор)
Снимал панель, смотрел на контакты, все подключено, в чем мб проблема?
Оффтопик: Почитал первые две страницы - класс!рустем писал(а): вот здесь почитай,может есть какая полезная информация Тахометр на инжекторную классику
Рекомендую, просто бесподобные диалоги!
Venchagov_A
- Модель авто: Классика 2107
Re: Все вопросы про ТАХОМЕТР
Привет всем! Ребят помогите разобраться с проблемой, часто летели кондинсаторы на трамплёре, недавно поставил новый и заметил такую штуку), к примеру еду я на (2500об), стрелка норм включаю магнитолу, тоже норм но когда делаю громче звук, начинает прыгать стрелка тахометра 1000-4500,может магнитола запитана не так или не хватает мощи генератора?. Магнитола Пролоджи, старенькая модель.
ВАЗ 2107
Зажигание контакт
ВАЗ 2107
Зажигание контакт
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
люди может я проглядел но пожалуста кинте схему подсоединения тахомаетра от 06 в 05 .
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
http://www.semerka.info/content/shester ... _ot_mr_iceПашкенций писал(а):люди может я проглядел но пожалуста кинте схему подсоединения тахомаетра от 06 в 05 .
Алексей ВЛ,
- Модель авто: ВАЗ2107
Подскажите в чем может быть причина. Сегодня разобрал кнопку аварийной сигнализации,в ней не работала лампочка,лампочка оказалась целой,но причину по которой она не горит я не нашел.Когда собрал кнопку то при включении аварийки работали только левые повороты,разобрал заново-погнулся контакт,исправил,собрал,включил все работает,но когда завел двигатель то увидел что стрелка тахометра скачет при чем так что даже в магнитоле пошли помехи,скажите могло ли это быть из кнопки(аварийки) до этого с тахометром и магнитолой проблем не было. Сегодня поменял кнопку-не помогло.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Всем привет! На моей семере дергается стрелка таха, при этом машина работает ровно. В чем может быть дело?
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
А вот такого тахометра не кого не было случайно ? а то у меня есть и не я не совсем понимаю зачем 4 кнопки показывает обороты и напряжение а кнопок много зачем они?
- angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
сей девайс называется "Автоиндикатор АИ-1"Азатей писал(а):А вот такого тахометра не кого не было случайно ? а то у меня есть и не я не совсем понимаю зачем 4 кнопки показывает обороты и напряжение а кнопок много зачем они?
меряет обороты, напряжение, УЗСК и ещё, кажется что-то...
дома даже инструкция есть на него, если надо, вечером выложу...
- Азатей
спасибо за название этой штуковины жаль только что сейчас тока понял что она мерит угол но теперь мне это не нужно вчера установил наконец то бсз
Artunkin
Тахометр
Поставил тахометр на ВАЗ 21053 и столкнулся с проблемой: Когда газуешь стрелка поднимается нормально, но опускается при этом медленно. Знакомый сказал, что это как-то лечится. Может кто знает?
Диммон
- Ученик
- Модель авто: Lada 21053
Как поставить выносной тахометр
Здраствуйте форумчане подскажите как подсоединить выносной тах на пятёрке с БСЗ.С обычным зажиганием он работает норм, а у меня занижает показания и медлит.В чём причина?
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
А если у меня приборка с трубочкой к тахометру как сделать электронный тахометр?
- D.I.M.A.R.
- Freeman
На првах офтопа...
Всем спасибо за внимании, ложная тревога. Сегодня утром - перед работой - прочитал, что эта трубка к экономметру присоединяется и обомлел. Бросил кофе и пошел изучать приборку которую давеча приобрёл. И таки да, трубочка аккурат за экономметром цепляется. Жесть! Я всё это время думал что это к тахометру, короче жесточайший тупняк был!
